Биполярные и полевые транзисторы
Чем отличаются биполярные транзисторы, от полевых?
Re: Биполярные и полевые транзисторы
Вы пробовали, сначала, сами разобраться?
Попробуйте почитать эту книжку (стр.311, 325):
Гейтс Э.Д. - Введение в электронику (1998)
Что будет непонятно, спрашивайте.
- x_sensor
- Встал на лапы
Самого интересует это вопрос... т.к. недавно начал изучать электронику...
Насколько я понял отличаются они тем, что биполярный транзистор открывается током, а полевой открывается полем(электрическим?). То есть я думаю что биполярный транзистор управляется током, а полевой напряжением...
О мудрейшие коты поправьте меня если я не прав...
Всё во вселенной - волны.
[img]http://s2.itrash.ru/idb/68e9de059f57aa20b262a9992f669e05/ouserbar.jpg[/img]
Да, это так. Схемы включеня полевого транзистора, поэтому, очень похожи на ламповые схемы.
- x_sensor
- Встал на лапы
Спасибо Света! Теперь моя голова конкретно это усвоила!
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
А как быть с IGBT транзисторами? Они биполярные, а открываются как и полевые - напряжением
Нельзя сказать, что это чисто биполярный транзистор. Это симбиоз полевого и биполярного:
- (1.29 КБ) 13649 скачиваний
- SeregaT
Ммм... Эта схема многое объясняет. Только смысла я пока всё равно не понял. Зачем так? А чистый полевик не лучше?
P.S. Хотя есть у меня предположение, что это сделано, чтобы снизить ёмкость затвора? (ну типа слабым полевиком открывать мощный биполярник) Я с такими транзисторами пока не работал, не знаю, заметно ли ёмкость их затворов отличается от ёмкости затворов мощных полевиков?
fedyaok
У полевиков сопротивление С-И с ростом температуры увеличивается, а у бипо.. , R(К-Э), наоборот уменьшается.
Я про состояние включения.
Вроде так?
Вроде так?
Полевые открываются током, а биполярные напряжением. А можно несколько примеров, зачем нужны биполярные и полевые? На биполярных работают все усилители звуковой чистоты, так же они могут использоваться для регулировки напряжения в различных схемах. А на биполярных лишь знаю, что работает схема сенсорного включателя? И всё.
- x_sensor
- Встал на лапы
Наоборот... Полевые открываются напряжением, а биполярные открываются током...
Мне кажется что в усилках звуковой чАстоты(от слова "ЧАСТО", а не "чисто"
) можно использовать и полевые транзисторы
ни что вроде как не мешает...
Ещё современные маленькие микрофоны то же полевик в себе содержат...
fedyaok
[quote="x_sensor"]Наоборот... Полевые открываются напряжением, а биполярные открываются током...
quote]
Да нет, и биполярные управляются напряжением, а ток - это уже следствие прожорливости
А полевые красивше для ключей, но IGBT(гибрид полевика и обычного), вообще самые лучшие для переключателей(мощных)
quote]
- Moskatov
- Друг Кота
fedyaok писал(а):но IGBT(гибрид полевика и обычного), вообще самые лучшие для переключателей(мощных)
А BSIT (биполярный транзистор со статической индукцией)?
Последний раз редактировалось Moskatov Ср янв 19, 2011 12:04:11, всего редактировалось 1 раз.
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
fedyaok
Moskatov писал(а):fedyaok писал(а):но IGBT(гибрид полевика и обычного), вообще самые лучшие для переключателей(мощных)
А вот этого не знал, спасибо , почитаю.
Слышал такое, что полевые транзисторы могут сгореть если к его ножкам прикоснуться рукой, типа человеческий ток убивает его. Так вот, такой вопрос, если человеческий ток убивает, эта че значит они такие слабые и как их тогда можно использовать в усилители, если там минимальное натяжения 200 мВ, и достигает 3,9,12 и больше вольт???
- x_sensor
- Встал на лапы
Человеческий ток убить полевик вряд ли сможет, а вот статическое эл-во - может снести ему голову
Говоря что человеческий ток (чё ваще за термин
?) убивает полевик наверно как раз имеют ввиду статику...
- SeregaT
ex-trim писал(а):и как их тогда можно использовать в усилители, если там минимальное натяжения 200 мВ, и достигает 3,9,12 и больше вольт???
А "человеческий ток" может достигать нескольких тысяч вольт. Биполярники открываются током, поэтому тупо одним напряжением их не убьёшь. А вот полевики открываются напряжением, поэтому и убиться могут чисто от напряжения (максимальное напряжение, которое можно подавать на затвор около 30 вольт). Но сейчас полевики не сильно чувствительны к статическому электричеству. У меня они валяются вместе со всяким хламом и при пайке я не принимаю никаких специальных мер защиты и пока ни одного транзистора не спалил.
Да и раньше чувствительные полевики к статике были только с изолированным затвором, разные с p-n-переходом у меня тоже валяются просто так и никаких специальных мер при пайке я не использую.
- SeregaT
Света писал(а):Да и раньше чувствительные полевики к статике были только с изолированным затвором
А у тех-же мосфетов разве затвор не изолированный?
"Мосфеты" - это уже не "раньше".
Я имею ввиду транзисторы, типа КП305, КП350...
