Лазер из DVD-RW
NiTr0
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение NiTr0 »
ststs писал(а):нередко пишут энтузиасты, которые в амперах вообще дупля не режут, а лазер им подавай!
Ну так пускай "энтузиасты" идут к китайцам и покупают... $20 за 200мВт - вроде как и не шибко дорого...
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение suslogon »
:))) :))) :))) в таком говне и 10мвт реального излучения не будет
NiTr0
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение NiTr0 »
Будет, будет. Спички зажигает.
Кстати, там же есть и зеленые, и ультрафиолетовые мощные лазеры...
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
:))) :))) :))) за 600р?
NiTr0
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение NiTr0 »
Ага. Не удивляет, что примерно столько же стоит новый двд привод, из которого сходные по мощности лазеры выковыривают? :) Или фонарик с вмонтированным лазером вместо лампочки непременно должен стоить в 10 раз дороже чем его составные компоненты? :)
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
можешь выложить фотки начинки и результаты измерения на калиброванном мощемере?
NiTr0
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение NiTr0 »
Я себе не заказывал. И уж тем более "калиброванного мощеметра" не имею.
Вот отзывы о нем, с видео. Хотя насчет цены - видать я со 100мВт попутал, 200мВт чуть дороже идут.
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
работал с ДХ...там как повезет...иногда норм вещи попадаются
но точно одно скажу - 200мвт в продолжительном режиме - ну хотя бы минута непрерывно - там нету..по ряду причин...могу объяснить если хочешь
мля.яяяяя....так это красная....аааааа....ну тогда лан :)
ststs
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение ststs »
И вообще, что за крамольные мысли "купить". Мы радиолюбители или кто?!
allspark
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение allspark »
привет всем ребята)вопрос такой,есть лазер от dvd-rw модель LG 22x,вытащил лазер,и вот думаю уже про питание для него,можно будет собрать драйвер на микросхеме mc34063?всем спасибо за участие,не пинайте сильно-я новичок
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
можно,но для начала рекомендую чтото типа лм317 или мс33269
kalobyte
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение kalobyte »
лазерный чпу выжигатель по дереву
http://www.youtube.com/watch?v=8rWXesRncL8
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php? ... ter&lang=1 сцайт автора
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение SeregaT »
Валялся у меня на работе разобранный (то-ли CDROM, то-ли DVDROM, скорее всего который читает DVD, а пишет только CD). Ну думаю, а не попробовать ли и мне чего с лазером замутить? Открыл его (по слухам с него уже пытались "боевой лазер" сделать), ну вижу, там вся система разобрана, плёнка с дорожками отдельно, на ней два лазерных диода, один без радиатора, просто припаян, второй с радиатором. Отпаял тот, что с радиатором, под руку подвернулись 3 резистора, два по 150 и 1 - 800 ом. Я их тупо запараллелил и включил диод сперва на 5 вольт, слабовато, но дымок вроде идёт. Думаю типа пофиг, сгорит или нет. Включил на 12 вольт. Не сгорел. Жгёт зверски, от изоляции с провода дым начинает моментально валить, на столе выжигает (но очень тонкой полоской). Только линзу пришлось руками держать, а так фокусировку долго фиг удержишь. Надо будет жёсткое крепление замутить.
И ещё интересно: если это не пишущий дивидиром, то лазер для записи CD должен быть инфракрасным? Однако лазер видимый и довольно яркий. Но значительно тусклее лазерной указки (в сторону морды я его конечно не стал направлять, смотрел чисто по точке). То есть лазер всётаки ИК?
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
да сд пишется и читается при помощи ик лазера)
и сд лазер видел красноватым
SeregaT
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение SeregaT »
А можно ли смотреть на точку ИК лазера без защитных очков?
Я подключал второй лазер, который без радиатора был с теми же резисторами на 5 вольт, он светил очень ярко, даже без линзы. Но от него совершенно ничего не дымило, а вот есл смотреть на отражённый свет точки, было слишком ярко. У ИК при большем токе яркость наверное значительно больше, только эту яркость не видно. А вдруг она на глаза влияет? (ну понятно, что прямое попадание сфокусированного луча в глаз очень опасно).
И ещё вопрос: если лазер сразу не сгорел, значит ток нормальный? Грелся лазер не сильно, там маленький радиатор, нагрелся может градусов до 40 - 45. А вот ток нечем было померять.
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
вот что скажу...ни на какой лазер смотреть нельзя!пусть даже 5мвт..а тут у тебя спички зажигаются, а ты еще спрашиваешь...(((
я бы не стал подавать на ик лазер от пищущего сд более 200-220ма
SeregaT
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):вот что скажу...ни на какой лазер смотреть нельзя!пусть даже 5мвт..а тут у тебя спички зажигаются
Нельзя направлять в глаза, или нельзя смотреть на точку (или рассеянное излучение)?
Спички не пробовал, но надо будет попробовать 8)
Попробую лазерную указку расковырять и туда воткнуть лазер от CDRW, а потом вставить это в корпус от фонарика. Только хз, зачем мне это? Ну может чтоб было :)))
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
чисто любительский интерес это))
на точку в принципе смотреть можно
as32888
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение as32888 »
А как насчет нескольких лазерных светодиодов,наведенных в одну точку? :)))
ааааааааааааа
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
лазерных светодиодов не бывает
