Имеется дом, в котором где-то под потолком проложен провод - только фаза без ноля и земли(один провод(фаза)).
Мне необходимо его найти. Предложите что можно спаять что-бы найти этот провод, дайте схему. Варианты купить прибор не интересуют, только если приемлимая цена и то в крайнем случае.
P.S Напряжение на него подать не могу. В общем знаю только, что он есть, а где... надеюсь вы мне поможете.
Помогите найти фазу в стене.
mazahaka07
- Родился
Re: Помогите найти фазу в стене.
без напряжения на проводе будет трудно найти
разве что металоискателем, да и то он будет путать с арматурой в стене
поэтому без напряжения будет оч трудно найти
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
glacier писал(а):...путать с арматурой ...
На медь и аллюминий металлоискатель реагирует по-другому. Поэтому можно собрать простой приборчик, схем которых довольно много.
Света писал(а):glacier писал(а):...путать с арматурой ...
ну это хорошо
автор исчите металоискатель!!!
mazahaka07
- Родился
Всем спасибо!
Но, не видел я схемы металлоискателя чтоб реагировал по-разному на железо и цветные металлы.
Практически все металлоискатели на биениях, при нужной настройке, позволяют различать металлы.
Вот, например:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38494
Вот, например:
glacier писал(а):без напряжения на проводе будет трудно найти
если я понимаю правильно, то "фаза" и значит что имеется напряжение. и это напряжение как раз относительно земли, просто нейтрального провода нет, так что есть реальная возможность измерить напряженность электрического поля.
mazahaka07
- Родился
Извините)
Напряжение на нем есть, а вот нагрузку подать немогу.
Что сдесь можно предприять?
Тогда всё проще.
http://tehpoisk.ru/articles/schemiskatskrat
http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... ables.html
