Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
ooogo
Re: Помогите с УКВ приемником на 1 транзисторе
Сообщение ooogo »
PICmaker писал(а):Антенна 50 см гибкий могтажный провод, наушники тон 2 (2 касюля последовательно Rобщ=3200 Ом) при включениии щелчек в наушниках и ничего. в статье написано должен шипеть
ну так добейтесь что бы шипел! :) шипеть-то он полюбому должен!? :music:
поиграйтесь с единственным резистором, а лучше подстроечный на 500 КОм поставте и покрутите, антенну хотя бы метр возмите.
PICmaker
Сообщение PICmaker »
рабяяята а приемник Захарова конкретно как выглядит? (схема) как я понимаю превоисточник этого приемника это статья Захарова в журнале Радио №12 за 1985год страница 28. там их три или четыре штуки. на сайте вртп есть тема обсуждающая простые приемники там предлагают на двух КТ368 (без узч, узч отдельно) и обзывают его тоже "приемник Захарова" но мне от что то мало напоминает захаровские из журнала радио. объясните что как
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение aen »
Вот это базовые схемы.
http://radiomaster.ru/shemi/fm/pr-b85.php
А остальные, это его усовершенствования.
PICmaker
Re: Помогите с выбором простого УКВ приемника
Понял, на на форуме вртп обсуждались простые приемники, схемы Полякова и Захарова тоже обсуждались, но предлагают две такие с какой начать (ели их собирать вообще стоит) Изображение Изображение
задача минимум стоит у мненя такая: в 30-50 км от передающей станции на горе машук (960м) В Георгиевске где я и есть с достойным для простой схемы качеством звучания принимать сигналы более-менее мощных станций FM диапазона (88-108МГц) какую конструкцию посоветуете для начала из всего выше написанного
Последний раз редактировалось PICmaker Пн июн 21, 2010 18:32:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
PICmaker писал(а):какую конструкцию посоветуете для начала из всего выше написанного
Зачем схемы тридцатилетней давности.
Возьми TDA7021 и на ней сделай.
По нашему К174ХА34
Схем на них полно, в том числе и у нас на сайте.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
PICmaker писал(а):Понял, на на форуме вртп обсуждались простые приемники, схемы Полякова и Захарова тоже обсуждались, но предлагают две такие с какой начать (ели их собирать вообще стоит)
задача минимум стоит у мненя такая: в 30-50 км от передающей станции на горе машук (960м) В георгиевске где я и есть с достойным для простой схемы качеством звучания принимать сигналы более-менее мощных станций FM диапазона (88-108МГц) какую конструкцию посоветуете для начала из всего выше написанного
Я бы начал с первого))Но так как радио-это не моя специальность(я больше по свету), конкретно об их характеристиках и недочётах сказать не могу))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
PICmaker
схемы сврхачей и прямого преобразования хочу собрать за их простоту и доступность для начинающего. Будет нужен приличный приемник ту и ТДА и 174** в ход пойдет. Даже ТА2003Р есть у меня. (супергет. на 6,5 или 10.7 Мгц) А такого рода схемка мне из интереса, а ребятам на рдиокружке для опыта, а так как я таких тоже еще не делал то и для моего опыта тоже. Только схема нужна приличная (работающая при наличии прямых рук) вот за этим сюда и обратился, чтобы не паять мусор. Как что либо соберу отпишусь, может и статью нацарапаю.
Сообщение aen »
PICmaker писал(а):схемы сврхачей и прямого преобразования хочу собрать за их простоту
Вот уже путаница началась. Каждый тип приемника предназначен для определенного типа модуляции.
Например сверхрегенератор, хотя и будет широкополосную ЧМ принимать на скате частотной характеристики, но все таки преднвзначен для приема АМ.
Следующий приемник, что упомянули "прямого преобразования" предназначен для приема SSB.
А вот приемник прямого преобразования с ФАПЧ предназначен для приема ЧМ.
Приемник Захарова всместо ФАПЧ использует прямой захват частоты гетеродина и тоже относится к этому классу приемников.
Триемник на К174ХА34 является супергетеродином с низкой ПЧ с ОСЧ (обратная связь по частоте) и предназначен для приема широкополосной ЧМ.
therian
Сообщение therian »
Экспериментальный приемник с форума у меня показал просто впечатляющие результаты, самый путный вышел приемник из всех простых схем что собирал. Но настройка в нем острая нужно либо что то придумать с конденсаторами чтоб растянуть либо сделать точную подстройку отдельным конденсатором/варикапом иначе использовать приемник для прослушки диапазона будет сложно но как стационарный либо для радио управления мне понравился. И не столь он отличается от оригинальной схемы просто сократили схему до самого минимума и вместо коллектор-эмиттер конденсатора обратной связи использовали дополнительный транзистор как эмиттерный повторитель в итоге такая трехточка заводится намного проще с пол пинка. Хочу сразу предупредить нужно обязательно поставить переменный резистор так как приемник слишком чувствительный и нужно задать ток транзистору так чтоб тот еле ели мог работать иначе перегрузится от станций вокруг
(24.98 КБ) 36831 скачивание
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
10on
Сообщение 10on »
Объясните пожалуйста как к захарову правильно прицепить варикапную подстройку
Сообщение aen »
Вот в этой статье посмотри как там транзистор в качестве варикапа включен.
Транзистор V4
http://www.cqham.ru/rx19.htm
10on
Сообщение 10on »
До меня все-равно не доходит к в захарова вставить. Нарисуйте пожалуйста какой контакт куда прицепить и что их схемы убрать.
ooogo
Сообщение ooogo »
я уже предлагал вот так попробовать
(2.95 КБ) 2985 скачиваний
10on
Сообщение 10on »
Вот так более понятно, спасио.
Сообщение aen »
10on писал(а):Нарисуйте
Конечно 3 вольта мало для такого варикапа. Есть варикапы которые рассчитаны работать при низких напряжениях. В этой схеме так называемый варикап при таком низком напряжении имеет низкую добротность.
(39.3 КБ) 26611 скачиваний
10on
Сообщение 10on »
Спасибо. В коробочка и чемоданах есть много чего, но вот пока в голове не так много.
И питаю я от 9 вольт.
Сообщение aen »
Вот здесь в приемнике В. Полякова применяют диоды Д223 в качестве варикапов.
http://rf.atnn.ru/s2/pr-a81.html
У него включено встречно-последовательно они.
Можно тоже так попробовать, только я думаю тебе ни к чему. Поставь просто один диод.
Можно и с другими диодами поэкспериментировать. Любые диоды могут работать в качестве варикапа. Разница только в емкости и перекрытии. Хорошо работает старый диод Д310 например.
Если нужна емкость меньше, то можно КВ102 или другие выпрямительные подобные.
Если емкость мала, то их можно параллельно ставить.
10on писал(а):И питаю я от 9 вольт.
Тогда желательно стабилизировать напряжение на варикап
на уровне 7 вольт с помощью какого либо стабилитрона с маленьким током стабилизации.
10on
Сообщение 10on »
Стабилитронов куча валяется, найдем.
ooogo
Сообщение ooogo »
aen не могу понять как в Вашем варианте емкость перехода транзистора будет влиять на контур? получается переменная емкость, приложенная между коллектором и землей?
Сообщение aen »
ooogo писал(а): получается переменная емкость, приложенная между коллектором и землей?
Нет.
Если внимательней посмотреть то видно, что она стоит параллельно катушке как и С6 который я убрал.
(37.89 КБ) 18793 скачивания
