Лазер из DVD-RW
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):лазерных светодиодов не бывает
Бывают (точнее они все такие).
Я свой диод вставил в оптическую систему от лазерной указки (даже не думал что подойдёт, оказалось они все одинаковые). Спички зажигает примерно за секунду (главное в самый фокус попасть).
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение suslogon »
есть лазерный диод, а не лазерный светодиод..называйте правильно
as32888
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение as32888 »
А чем он не светодиод?Свет же излучает :wink: .Или вы из тех людей,что светодиоды величают диодами?(знаю таких)
ааааааааааааа
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
as32888
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение as32888 »
В википедии при желании и ты статью накалякаешь :))) .А лазерный светодиод построен на основе светодиода,а не обычного...а то что там школьник написал,мне все равно(правда,я сам еще школьник,но это не мешает мне быть выше других школьников) :)))
ааааааааааааа
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
короче если лазеры будете хотя бы приближенно изучать, то поймешь разницу
SeregaT
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):короче если лазеры будете хотя бы приближенно изучать, то поймешь разницу
А разница в том, что на торцы светодиодного кристалла нанесены зеркала оптического резонатора. После разрушения этих зеркал (из-за сильного светового потока) лазерный диод превращается в обычный светодиод (при этом сохраняя все свои электрические параметры, которые кстати такие-же как у обычных светодиодов, соответствующей мощности конечно). А вывод прост: лазерный диод на самом деле является лазерным светодиодом.
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
структура перехода и материалов другие
SeregaT
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение SeregaT »
Я питал лазер током 140 ма. То есть можно поднять ток до 200 ма?
Только мне надо будет с резисторами мудрить... Я их в корпус засунул, а они и от этого тока не хило греются (лазер получился с подогревом! Зато не замёрзнет :D ). Наверное надо поставить более мощный резистор с вдвое меньшим сопротивлением и запитывать от 5 вольт.
P.S. Мощный лазер конечно штука прикольная, но на один раз (подымить немного, посмотреть на термические возможности лазера и дальше не интересно). А вот если что-то типа мегауказки замутить... Лазер от DVDRW кроме как прожигать всякое, будет ли и по внешнему виду (в плане яркости, мощности и т.д.) сильно отличаться от обычной лазерной указки? Или просто обычная яркая точка, типа ничем не премечательная?
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
1. ток можно поднять,но лучше собери стабилизатор тока хотя бы на лм317 для удобства и надежности
2. а как ты думаешь: если указка не прожигает и даже не нагревает, а лазер из привода пластик прожигает в раз - будет ли он ярче?
GRAF
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение GRAF »
suslogon писал(а):структура перехода и материалов другие
Какие другие? ЛД от СИД отличается только наличием резонатора, который позволяет усиливать электромагнитные волны при многократном прохождении и сужать спектр излучения.
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
могу 100% сказать,что там не п-н переход, а есть еще один слой
GRAF
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение GRAF »
Смотря какой полупроводник, если GaAs, то там только p-n переход, а если GaAsAl, то там n-p-p структура, барьер p-p перехода препятствует растеканию инжектированных в GaAs электронов.
Первый тип-это гомоструктура, второй тип-гетероструктура.
Первый тип получают путем легирования GaAs с одной стороны цинком, кадмием, марганцем, натрием или медью (это акцепторные примеси), с другой -теллуром и селеном (донорные примеси).
Второй тип получается, если на подложку из GaAs, легированную теллуром, нарастить слой p GaAsAl. На границе этих материалов образуется p-p переход.
Оба типа применяются как в светодиодах, так и в лазерных диодах, правда второй в лазерах чаще. И единственное отличие ЛД от СИД- наличие резонатора, больше они ни чем не отличаются для рассмотренных структур.
Redrik Shuhart
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Redrik Shuhart »
Народ, ну вот, вчера создал тему,забыв что эта есть, и ее снесли....ну начнем заново
нашел привод..разобрал, а там лазер аж с 10 выводами..я в шоке..не знаете где у него чего(ну какой вывод....а то боюсь подключать, у него еще квадратик такой оптический добавлен к выходу..вот фотка..она с буржуйфорума, тк похожи очень с моим....
надпись на нем
30М HN6T
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Света
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Света »
Redrik Shuhart писал(а):Народ, ну вот, вчера создал тему,забыв что эта есть, и ее снесли....ну начнем заново...
Хм... Значит эту темку можно закрыть... :))
viewtopic.php?f=3&t=32298&p=507738#p507738
Redrik Shuhart
Re: Лазер из DVD-RW
сейчас глянем
VLAD1996B
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение VLAD1996B »
(6.49 КБ) 389 скачиваний
Коты,чем можно заменить LM317 в этих схемах?И какая из них лучше для питания лазера от двд рв?
(12.17 КБ) 574 скачивания
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
MC33269DTG...но у нее корпус DPAK и ток максимальный ниже....
но лучше начни с лм317..классика - самое то для начала особенно в стационаре
SeregaT
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):лучше начни с лм317..классика - самое то для начала
Какую из этих лучше взять? http://www.danomsk.ru/index.php?searchw ... p&Itemid=5
VLAD1996B
Re: Лазер из DVD-RW
Да,но какую?Я думаю ту ,что с регулятором(с переменником) А можно лм ку заменить на крен ку какую нить?
