Мелкие практические вопросы
Eprinter
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Eprinter »
ilusha писал(а):преобразовать параллельный код в последовательный? и с помощью каких микросхем отечественной логики?
http://www.vicgain.ru/spmikro/smikr5.htm
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Kyklovod писал(а):
AI_Disable писал(а):Всеразличные древние ЭВМ.
Хорошо поищу, а есть другие источники?
Да, почти везде
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Kyklovod
Сообщение Kyklovod »
Блин, это не ответ, если я разберу свой утюг, по твоему тоже найту микросхему отвечающию за чистую и гладкую глажку белья? :)))
Omne ignotum pro magnifico est
Света
Сообщение Света »
http://www.interfax.by/article/2169
...разработчики компании встроили в утюг два микропроцессора...
Kyklovod
Света писал(а):http://www.interfax.by/article/2169
Это первый и единственный на данный момент утюг, который способен решить за вас какая температура потребуется для каждой ткани: от грубого сукна до тончайшего шелка. Для этого разработчики компании встроили в утюг два микропроцессора, которые обеспечивают последовательность температурных и паровых уровней.
Я конечно извинияюсь, вы модератор и опыта у вас больше моего намного, но все таки вы как то не задумывались, что не у каждого студента есть такой Умный утюг :)
Eprinter
Kyklovod
Похожий вопрос.
Скажите пожалуйста, в каких городах России можно встретить бродячего кавказца (овчарку :) )?
С одной стороны ответ - в любом, с другой стороны - а можно ведь и не встретить.
Если есть, что разбирать - потрошим и смотрим. А если нечего, то к чему тогда вопрос? Нашёл - вскрыл - увидел что внутри, проще некуда.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Смазал кулер компа подсолнечным маслом. Пофиг?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
AI_Disable писал(а):Смазал кулер компа подсолнечным маслом. Пофиг?
Время покажет :)
ilusha
Сообщение ilusha »
давно-давно пробовал смазывать ЛПМ подсолнечным маслом, работала недолго около месяца, потом замучался отмывать =)))
AI_Disable
ilusha писал(а):...работала недолго около месяца...
Ну вот и хорошо. Я ж не себе, а юзеру. Какая мне разница чего там будет через месяц...
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Заклинет если долго работать не будет
Kyklovod
Eprinter писал(а):Kyklovod
Похожий вопрос.
Разбирать есть что, вот сегодня например нашел трансформаторов пару штук, несколько древних вольтметров и апмерметров, а также 6 реле времени, просто если знать что искать, то быстрее найду, то что надо :tea:
Eprinter
Тщательно обходя разложенные грабли, упускаешь уникальную возможность получить бесценный опыт :)))
Ну так разбери по одному представителю от каждого семейства, сразу поймёшь, стоит ли разбирать остальные, а заодно получишь представление о внутреннем устройстве - когда-нибудь пригодится :wink:
Из приведённых примеров разве что в реле времени могут быть цифровые ИМС...
Kyklovod
Eprinter писал(а):Тщательно обходя разложенные грабли, упускаешь уникальную возможность получить бесценный опыт :)))
Грабли у меня сегодня были, когда решил из транса провод для качера заюзать, дак вот когда намотал 60 витков тонкой проволоки, она неажиданно оборвалась!!! Причем на трансе осталось ещё куча витков, а конца так и не мог найти, вот че за облом?!
З.Ы.
Я говорил про вчерашнии находки, завтра пойду телик разберу, он старый, тока ради строчника и транса, правда может ещё что нибудь найду.
З.Ы.Ы.
Нашел множик валяющийся на обочине дороге и несколько плат вместе с ним
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
Чем можно заменить фотодиод в датчике пульса.(у меня их нет) и где можно достать его.
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
...у старого транзюка шапку спили и будет тебе счастье... :)
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
VLAD1996B
Дак у меня есть фототранзисторы.и еще какие то фотоэлементы мне их так не опредилили :? А у какого транза кт3002,мп, или п?
(85.67 КБ) 470 скачиваний
AI_Disable
VLAD1996B писал(а):Чем можно заменить фотодиод в датчике пульса.(у меня их нет) и где можно достать его.
Выковыряй из компьютерной мыши или привода гибких дисков.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Какая тебе разница как называется. На свет реагирует – значит фотоэлемент. :)
У МП-42 точно можно голову отрывать, будет работать как фотодиод. Переход БЭ.
VLAD1996B
А не КЭ .Ведь база у мп корпус.А где у флопика фотодиод?
Вернуться в «Практика»
