Запись с фотокамеры видео сразу на ПК
- Spirit412
- Встал на лапы
Вопрос заключается вот в чём - можно ли собрать (возможно есть готовый вариант) устройство которое заменяло бы в фотоаппарате флешкарту... и с которого информация сразу поступала на комп.
Т.е. Эмулятор флешки выглядит как флешка но имеет провод на конце который подключается к компу. Фотоаппарат думает что внего вставлена флешка, и записывает на неё видео... соответственно у фотоаппарата есть функция - видеофайл по размеру ограничен размером флешки. Фотоаппарат записывает как бы на флешку... а на самом деле сразу на комп.
Понятно что в ц.отоаппаратах есть аналоговый выход на телик - но разрешение при этом желает оставлять лучшего. А так... имея ц.фотик с записью видео разрешением HD или 800х600, можно не ограничиваться памятью флешкарты... а ограничиваться памятью винчестера установленного на комп...
Re: Запись с фотокамеры видео сразу на ПК
Проще тогда сделать переходник SD флешка - > USB переносной HDD винт!
Тогда не нужно будет таскать с собой компьютер чтобы на него записывать инфу)))
другое дело что переходик должен эмулировать работу SD карточки, и передавать все это через USB на винт, получится чтото интересное и похожее на терминатора))
- DrWatson
- Опытный кот
А не проще ли сделать переходник SD-IDE? Но в любом случае понадобится какая-то ПЛИС (АРМ скорее всего не потянет)
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
- Spirit412
- Встал на лапы
Странно что "заводского" варианта решения такой задачи нет!
Ведь таким образом можно из ц.фотокамеры сделать вебкамеру... а ещё лучше... например камеру наружнего наблюдения с хорошим параметром разрешения... и записью на винт
Если продолжить мысль - камеры наружного наблюдения с приемлимым качеством (все равно качество ниже чем у самых дешевых ц.мыльниц по 2т.р.) дорогие... а тут есть на чем экономить...
- Spirit412
- Встал на лапы
Существующие переходники IDE для карт памяти SD и SDHC позволяют использовать флешку вместо винчестера... а не наоборот
- DrWatson
- Опытный кот
DrWatson писал(а):сделать переходник SD-IDE
А прочитать инструкцию на фотоаппарат?
Некоторые модели могут работать как Web камеры, при установке соответствующего ПО.
- Spirit412
- Встал на лапы
Вопрос не в том чтобы купить камеру со спец.функцией... а сделать таковую из любой.
- Кислый
да вот интересно переходник сделать. пока рою информацию по протоколу.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
ИМХО идею можно похоронить. Известно, что SD карты поддерживают два протокола - собственно, SD и SPI. Очевидно, что фотоаппарат общается с карточкой по протоколу SD, ибо нужна скорость, а SPI медленный. И все бы ничего, да только описание SD протокола дают только за немалую денежку, и, похоже, только компаниям. Тут это главная проблема...
- Spirit412
- Встал на лапы
Но ведь есть проекты по использованию SD. Значит есть описания команд для записи/чтения и т.д.
Почему нельзя создать устройство которое имитирует работу карточки, что бы фотоаппарат думал что запись ведёт на флешку, а на самом деле данные принимает устройство которое далее или сразу записывает на винт, или на комп (например через USB)
Я же объяснил - есть два протокола: быстрый и бесплатный. Все любительские проекты основаны на бесплатном (SPI, доступное описание команд тоже только под него). В Вашем же случае нужен быстрый протокол (родной). Он платный, и просто так его не добыть. А с медленным видео писать вряд ли получится.
- ibiza11
может кто нибудь сможет снять дамп с выводов карточки при обращении к ней фотоаппарата в режиме записи видео? тогда конкретно видео, возможно, можно будет писать прямо на винт.... это так, мысли в слух...
Ставим плюсы: )
может кто нибудь сможет снять дамп с выводов карточки ...
Бесполезно. Вся проблема в алгоритмах подсчета избыточных кодов. В режиме SPI они не используются, а в режиме SD их надо считать... А как считать - неведомо. Разве только кто-то по набору данных прореверсит... Но это крайне маловероятно.
- Кислый
YS писал(а):ИМХО идею можно похоронить. Известно, что SD карты поддерживают два протокола - собственно, SD и SPI. Очевидно, что фотоаппарат общается с карточкой по протоколу SD, ибо нужна скорость, а SPI медленный. И все бы ничего, да только описание SD протокола дают только за немалую денежку, и, похоже, только компаниям. Тут это главная проблема...
По инету-то гуляет совсем иные сведения.
что-то вроде:
* В режиме SPI карты SD работают по протоколу SD-Card, а не по протоколу MMC.
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- Кислый
Я вот о чем думаю: есть же стандарт SDIO?! но только кто готов раскошелится на 1-5к мертвых американских енотов ?
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Кислый писал(а):По инету-то гуляет совсем иные сведения.
Кислый писал(а):но только кто готов раскошелится на 1-5к мертвых американских енотов ?
Ну и где иные сведения? За родной протокол SD-карточки (SD aka SDIO) надо платить. Дорого платить.
"просто" пишешь прошивку для камеры и прогу для компа, и пару "элементарных" драйверов... и еще программатор надо
А не проще веб-камеру приспособить.
