"РЕАНИМАТОР" для AVR
yuretz72
Re: "РЕАНИМАТОР" для AVR
Сообщение yuretz72 »
Evgen73 писал(а):Собрал этот http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ девайс на макетной плате работает :)), оживил две ATmega8. Вот .
Я его тоже собрал, с последней прошивкой от 15.05.2010 , оживляет 76 наименований AVR , я опробывал на tiny2313. mega16, mega8535,mega8. Все контроллеры "ожили". Полякам респект.....
RA3VIE
Сообщение RA3VIE »
А есть у кого нибудь печатка под него в формате .lay ?
Alex-xxxx
Сообщение Alex-xxxx »
yuretz72 писал(а): Я его тоже собрал, с последней прошивкой от 15.05.2010 , оживляет 76 наименований AVR , я опробывал на tiny2313. mega16, mega8535,mega8. Все контроллеры "ожили". Полякам респект.....
Вышла прошивка от 3 июня сего года, но к сожелению у меня она не пошла....
RA3VIE писал(а): А есть у кого нибудь печатка под него в формате .lay ?
Разводил под себя (версия 2), основное отличие от оригинала в питании, если есть стабилизированный ИП на +12В то можно мост и КРЕН12 выкинуть (поставить где надо перемычки) или подкорректировать печатку.
AVR-Doktor.lay
(114.6 КБ) 2730 скачиваний
Последний раз редактировалось Alex-xxxx Ср июн 23, 2010 19:04:33, всего редактировалось 1 раз.
sidya
Сообщение sidya »
Всем добрый вечер. Неподскажите Фюзы при прошивке какие ставили? :)
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
Alex-xxxx
Уже вопрос подымался в этой ветке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=31520
Вот так попробуйте:
Hitman
Сообщение Hitman »
У меня стоят такие:
(46.84 КБ) 13423 скачивания
Alex-xxxx
Хочу добавить (для ктех хочет повторить устройство, но боится опять залочить МК), что новая Атиега8 прошитая прекрастно справляется с возлеженной на нее задачей даже без коректировки фьюзов (т.к. по умолчанию фьюзы выставлены на работу от внутреннего генератора в 1МГц). Просто необходимо заливать толь флешь , а как устройство заработает, так можно и поэксперементировать со фьюзами!
777Andrej
Сообщение 777Andrej »
Отлично исправил тем польским доктором фьюзов три меги!
а этот что на коте 8535 не помогло.
sidya
Сообщение sidya »
10ногу меги 2313 надо на минус подключить.Собрал работает на ура только правда с прошивкой версия 2,01.
Alex-xxxx
Дико извеняюсь, забыл :))) !
Исправил разводочку и перезалил, можете пользоваться на здоровье(кто уже вытравил плату с ошибкой -киньте проводочек)
jane303
Сообщение jane303 »
Возник такой вопрос. Если в DIP40 контакты с 29 по 37 не используются, тогда зачем под них площадки на печатке. Или я что-то не понял. Спасибо.
Хуже всего когда глаза не боятся, а руки - крюки.
Alex-xxxx
jane303 писал(а):Возник такой вопрос. Если в DIP40 контакты с 29 по 37 не используются, тогда зачем под них площадки на печатке. Или я что-то не понял. Спасибо.
D DIP40 контакты с 29 по 37 не используются и автор проекта категорически рекомендует их удалить из панельки перед пайкой(смотрите страницу проекта http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/)!
А зачем я оставил площадки? (не претендую на оригинальность, идею подсмотрел у автора)- вопрос скорее философский , просто так было проще...
Angelus
Сообщение Angelus »
Спасибо за печатку, работает с прошивкой 2.03 :idea:
p.s. Проводочек кинул.
Фюзы CodeVisionAVR
(3.02 КБ) 2337 скачиваний
RA3VIE
Сообщение RA3VIE »
А какой программой Поляки наблюдают процесс лечения и где её взять?
RA3VIE
Сообщение RA3VIE »
RA3VIE писал(а):А какой программой Поляки наблюдают процесс лечения и где её взять?
Вопрос закрыт, сам нашёл!
yuretz72
Поделитесь , если не жалко....
RA3VIE
Сообщение RA3VIE »
BASCOM-AVR - http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=54
RA3VIE
Сообщение RA3VIE »
А с 16-ой мегой кто нибудь его проверял? У меня не видит даже заведомо - рабочую, в то время как 8-ую лечит на ура.
Alex-xxxx
С атмегой16 на прошивке 2.01 сто пудов работает! Как насчет других версий, пока не проверял.
А как насчет монтажа? проверь на 40 пиновой панельки все контакты удалил перед пайкой?
RA3VIE
Сообщение RA3VIE »
Alex-xxxx писал(а):С атмегой16 на прошивке 2.01 сто пудов работает! Как насчет других версий, пока не проверял.
Так на твоей печатке вроде как все контакты присутствуют! Я целиком панельку и запаял.
