мостовая схема включения TDA2050(TDA2030)
чет не могу найти такой схемки
кто знает?
просто пробовал эту микруху не давно
оч понавилась
ещеб чуток мощности и было бы здорово
хочу именно эту микруху
кто знает?
оч понавилась
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Re: мостовая схема включения TDA2050
а вти схемка включения
теперь надо бы под эо дело нарисовать печатную плату
- (42.28 КБ) 23281 скачивание
- Max
- Админ
Я не очень понял - так речь про 2030 или 2050?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
skk
- Сверлит текстолит когтями
Max У вас 7000 постов. Поздравляю.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Ну лично я буду на ТДА2050 собирать в мосте
- Max
- Админ
Ну тогда и схема должна быть соответствующая. А если это схема на 2030, то таких тем уже дикое количество, зачем еще одну создавать?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
потому что ни в одной из тех тем что я видел на этом форуме - нету мостового включения TDA2030/2050
а если и есть то там идет схемка с мостом, но умощненная транзисторами, что в общем - кака
а мне нужна просто мостовая схемка включения двух микр
в инете не нашел
в инете не нашел
- tohasadist
серега, ты меня пугаешь, даташит посмотри
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- AlexRS
- Прорезались зубы
Вот есть мостовая на TDA2030, но думаю можно их заменить на TDA2050..
- плата.rar
- (9.14 КБ) 1883 скачивания
- детали на плате
- (79.65 КБ) 3233 скачивания
- схема
- (66.49 КБ) 2638 скачиваний
спасибо ребятки, но вы опоздали
я уже нашел в инете пуперную схемку, да еще и проще по деталям, у которых сомнительная надобность
еще и можно тумблером переключать мост/стерео
- HeyDJ666
- Потрогал лапой паяльник
Ну вы не поленитесь,выложите эту интересную схемку.
А то у меня на складе валяются 4 конструктора на TDA2050.Хоть в мост соберу и в какой-нибудь корпус вгоню...
А эти усилки подойдут для колонок ЭЛЕКТРОНИКА 25АС-109?
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Подойдут.Я вам открою страшную тайну-у меня с такими же колонками работало множество самосборных усилков
HeyDJ666 писал(а):Ну вы не поленитесь,выложите эту интересную схемку.А то у меня на складе валяются 4 конструктора на TDA2050.Хоть в мост соберу и в какой-нибудь корпус вгоню...
а там ничего нету такого трудного
с выхода первой микрухи вешаешь резистор на 22 килоома и покадешь на ООС второй микрухи
на второй микрухи вход на землю замыкаешь
а на первую сигнал подаешь
воти весь мост, старик
- HeyDJ666
Ну ты схемку то всё таки выложи...
на лови
- (20.93 КБ) 6209 скачиваний
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
вот так я делал на транзисторном усилке. жопно в одном. при мосте желательно не подключать две много полосную акустику последовательно. лучше одну акустику подключить с нужным сопротивлением.
А так тумблерами щелкаешь,а реле уже коммутирует акустику к выходам усилков как нужно.
- УНЧ.rar
- (5.51 КБ) 1492 скачивания
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Ср июл 07, 2010 01:04:46, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
- VadIk__tda
2050 от 2030 отличается только напряжением и током , ну и мощностю соответственно . а в датафите все детали одинаковы , и пп .
aka Columbo
Усилитель на TDA2050, к знаком помогите с ним
Решил собрать усилок на 4 TDA2050? а как подключить 4 тдашки чтоб был стерео звук не знаю, кто знает как это сделать помогите пожалуйста, и еще вопрос какой блок питания (у меня есть трансформатор ТС 180-2 который собираюсь перемотать к этому усилку) и какую схему регулятора громкости низких и высоких частот применить, спасибо за помощь, если то что я нагородил не подходит, то что вы предложите мне собрать?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Re: Усилитель на TDA2050, к знаком помогите с ним
или на 4 TDA2030A
- tohasadist
тдахи в мост по 2 на канал даташит на нее скачай, там все есть, предваки-на паяльнике или хздесь посмотри, полно схем
