Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Max
Админ
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение Max »
Мне понравилось. Об этом, собственно, я уже писал в начале темы.
Lasta
Сообщение Lasta »
при нармальной работе усилителя светодиод должен гореть?
и ещё по какой причине через 10 сек. VT2 и VT8 сильно греются, а остальные транзисторы холодные?
подключал источник сигнала, сигнал на динамик идёт.
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, светодиод гореть должен.
Транзисторы греться должны, но равномерно, значит где-то что-то не так сделали.
Lasta
Сообщение Lasta »
наконец усилитель заработал. но я не понял, где нужно измерять ток покоя?
Max
Админ
Сообщение Max »
Поздравляю :)
Включаете мультиметр в разрыв эмиттерной цепи одного из выходных транзисторов и подстроечным резистором устанавливаете ток покоя.
Lasta
Сообщение Lasta »
спасибо. а если я собиру ещё один и подключу их в стерео режиме, то что с питанием делать?
Max
Админ
Сообщение Max »
Не знаю. А что с ним можно сделать? :)
Lasta
Сообщение Lasta »
к одному блоку подключить параллельно два усилителя? или как-то по другому.
и на сколько ампер нужно питания? потреблеть же они будут больше чем один.
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, конечно. Подключать параллельно, а что тут такого?
Разумеется, БП должен быть рассчитан на больший ток, чем для одного усилителя. Ровно в два раза, что характерно :)
Ампер 5, думаю хватит.
glacier
Сообщение glacier »
Макс, хочу собрать данный усилитель от нечего деланья
но хочу заменить выходники на имеющуюся пару 5200/1943
все MJE15034/15035 на BD139/BD140
bc546 на 2n5551 или 2n5401 , точно не помню какой из них там р и н проводимостей
и еще пятиватные ограничители на 0.22 ома ибо на 0.33 нету
скажи возможно это зделать и придется ли пересчитывать режимы?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
tohasadist
Сообщение tohasadist »
серега, ну сверь даташиты
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
glacier
Сообщение glacier »
та я лучше все жэто дело в майкрокап засуну и проверю
VanLux
Сообщение VanLux »
Громче музыкального центра играет?
VanLux
Сообщение VanLux »
Что лучше собрать, этот или на ТДА или всё же на ЛМке?
Max
Админ
Сообщение Max »
Какого музыкального центра?
Лучше этот, а что?
tohasadist
ну как можно сравнивать тда с рассыпом? правда, если руки еще не окрепшие и опыта мало, тогда ваш вариант-тда!
VanLux
Сообщение VanLux »
Неее, я лучще сделаю на рассыпухе, ТДА слабые.
VanLux
Сообщение VanLux »
Подумал и решил что буду собирать этот усь, только наверное буду использовать отечественные транзисторы, а не подскажите сколько детали стоят?
Max
Админ
Сообщение Max »
Вас в Гугле зебанили?
VanLux
Сообщение VanLux »
Там цены не точные, можно сказать космические, разве ТДА7294 может стоить 20$?
