Подскажите, чем можно склеить 2 пленки от клавиатуры?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
kolyan158
Сообщение kolyan158 »
Привет всем котярам данного форума,нужна ваша помощь.сломал уже всю глову.на грани отчаиняя. :cry: :cry: :cry:
Подскажите, чем можно склеить 2 пленки от клавиатуры в месте, перехода контактных площадок с одной пленки на другую?
Зоводской клей потерял свойства.а там надо 100% контакт между площадками,электропроводным клеем босюсь,вдруг замыкание пойдет( тамже дорожки) вот не знаю как быть, уже несколько месяцев бьюсь по этому поводу! помогите!
sapsan
Re: Подскажите, чем можно склеить 2 пленки от клавиатуры?
Сообщение sapsan »
Неужели дорожки такие узкие? Восстанавливал место сгиба на клавиатуре ноутбука Acer токопроводящим клеем с серебром, получилось замечательно, ширина дорожки была 1-1.5мм.
Покажите фото, если не затруднит.
kolyan158
вы не поняли меня,вот вам фото
(96.04 КБ) 1005 скачиваний
(93.01 КБ) 920 скачиваний
(105.04 КБ) 626 скачиваний
kolyan158
вот дорожки контактов между пленками вот надо из склить.чтобы одна часть была склеина с другой! и при это не потеряла проводимости электричесво. ктото посоветовал лаком бесцветным,попробыал сделал только хуже сопротивление больше 1 ома стало,это еще хуже как бы постанавливать дорожки не пришлось бы!
Вернуться в «Ничего не работает»
