Лорта 50У-202С Вчера достался от друга в подарок )
ПАУЛЬ
Re: Лорта 50У-202С Вчера достался от друга в подарок )
Сообщение ПАУЛЬ »
схему усилка скинь.
если в режиме моно одинаково работает-это что-то во входных цепях или предваке.
Что такое шаговое напряжение?
pasha007
Сообщение pasha007 »
вот схемка.
amfiton50u-202s_2.djvu
(127.09 КБ) 315 скачиваний
amfiton50u-202s_1.djvu
(165.95 КБ) 256 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
На какой вход подаете сигнал?
pasha007
на вход тюнера
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Если при МОНО оба канала играют хорошо,тогда у вас,что-то с переключателем СЕЛЕКТОР ВХОДОВ,т.е. бяка начиная от входного разъема и заканчивая на входе тембрблоке . Подключите источник сигнала прям на резисторы R1 тембрблока(плата А2 по схеме)
pasha007
спс нашол разйом приказал долго жить завтра заменю.как можно добавить баса в усилке а то бубнящий і на малой громкости практически нет появляєтса только если ТК включена?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
могу сказать-в Амфитон тембрблок БЯКА.
чтобы басик был на малой громкости-нужно включать ТК тонкопенсация. этот зверь работает только почти до средней громкости,дальше он не работает. Лучше слепить хороший тембрблок ,а этот в помойку.
У Вас такой усилок на вид?
pasha007
а можна как то етот доработать штоб басик появилса?
glacier
Сообщение glacier »
дрочь все эти амфитоны
я столько мозгов с ними проипал, особенно с последней серией
дорожки отлеают, баланс глючит
защита не работает и т.д.
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
pasha007 писал(а):а можна как то етот доработать штоб басик появилса?
Нужно лопатить цепи по НЧ части(резисторы и кондеры) можешь подтыкивать и слушать.
pasha007
вот такой у меня
(195.68 КБ) 478 скачиваний
Последний раз редактировалось pasha007 Вс июл 04, 2010 19:03:52, всего редактировалось 1 раз.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Не хочу гнать на ваш усилитель,но мое мнение -это не усилитель,а отстой,га..о,помойка.
Я свой буду весь переделывать(только не знаю когда) потрохи будут новые,родное от него только корпус останется.
glacier
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ писал(а):Не хочу гнать на ваш усилитель,но мое мнение -это не усилитель,а отстой,га..о,помойка.
ты это год назад еще говорил :twisted:
pasha007
то хтось конкретно скаже шо треба замінити в темброблокі шоб появився бас??? :twisted: замену темброблока не предлагать
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Не ври. год еще не прошел.
pasha007 писал(а):то хтось конкретно скаже шо треба замінити в темброблокі шоб появився бас??? :twisted: замену темброблока не предлагать
я уже писал.что нужно менять элементы в цепи регулировки тембра по НЧ. методом тыка.
pasha007
можете написать какие именно елементи по схеме?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
начни с кондеров С5 и С7
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Вообще, в подобных раритетах стоит менять ВСЕ электролиты (ну разве что, возможно, оставить неполярные в покое поначалу - если таковые имеются). Потому как за 20 с лишним лет от них остались только корпуса с маркировкой, да клубок сухой бумаги и алюминиевой фольги внутри; как конденсатор ЭТО уже не работает.
Тем более, по деньгам это выходит копейки...
pasha007
NiTr0 електролити заменени меня интересует как басов добавить без включения ТК
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
ТК работает только на малой громкости(когда регулятор громкости находится ниже средней) выше средней уже не работает,так заложена работа.
И при том,что на малой громкости без ТК басов не будет,басы будут на большой громкости. измени номиналы в цепях коррекции по НЧ и все. меняй номиналы кондеров и резисторов их всего по 2 штуки на канал. подключай(тыкай) параллельно им и слушай как изменяется.
Я так делал на этом амфитоне по ВЧ стороне бо этот усилитель очень страдал по ВЧ.
