СТАТЬЯ: Часы "Always with you"
Re: СТАТЬЯ: Часы "Always with you"
Здравствуйте.
Можно задать несколько вопросов
-схема оригинальная из здешней статьи?
-какой частоты стоит кварц?
-состояние FUSE-бит менялось?
Для устранения паразитной засветки попробовал изменить вывод на индикацию. Так же изменен принцип формирования секундного интервала. Может кто-нибудь рискнет протестировать в железе.
08.11.2010 Эта программа с ошибкой. См. архив от 08.11.2010
Последний раз редактировалось akl Пн ноя 08, 2010 13:50:04, всего редактировалось 1 раз.
akl писал(а):Здравствуйте.
Схема оригинальная , кварц 1Мгц (пластмассовый импортный), биты не менял, прошивку попробую обязательно
Вообщем попробовал Вашу прошивку, есть ошибка очень неприятная
Здравствуйте. Спасибо за проверку программы. Действительно, при установке кнопкой "ЧАСЫ" был переход с 22 часов на 0 часов. Вроде устранил. Также очень интересует наличие/отсутствие паразитной засветки светодиодов.
Последний раз редактировалось akl Пн ноя 08, 2010 13:50:47, всего редактировалось 1 раз.
вообщем засветка все равно присутствует, но последнюю прошивку еще не пробовал, попробую сегодня
P.S. Вообщем попробовал, ошибка с 23 часами пропала !!!! Засветки появляются но заметно реже !!!! Теперь буду проверять точность хода
Здравствуйте. Спасибо за проверку программы. Касательно засветки - попробуйте (для проверки) между базой и эмиттером транзистора проблемной линии поставить резистор 3...5 кОм. Касательно проверки точности хода - если не затруднит, запишите пожалуйста интервал времени проверки и уход часов за этот интервал.
Привет народ. Вот наконецто доделал ПП в sprintlayout. Делал с фото. Не раставил элементы так как запутался. Помогите их раставиль и если надо подкориктируйте плату. Буду ждать коментариев. Да и если кто нибудь сделал эти часы в протеусе скинте плиз!
P.S. В архиве плата и фотки платы.
- AlwaysClock.rar
- (130.92 КБ) 446 скачиваний
akl писал(а):Здравствуйте. Спасибо за проверку программы. Касательно засветки - попробуйте (для проверки) между базой и эмиттером транзистора проблемной линии поставить резистор 3...5 кОм. Касательно проверки точности хода - если не затруднит, запишите пожалуйста интервал времени проверки и уход часов за этот интервал.
Вообщем за 9 часов часы убежали на 6минут 26 секунд, исправишь ????? Жду прошивку
Здравствуйте.
Хорошо. Т.е. по моим подсчетам частота составляет не 1'000'000Гц, а 1'011'913Гц
Откорректировал "прошивку".
Растерзали меня "смутные сомнения". Сдается мне, что контроллер работает от встроенного RC-генератора.
Советую найти кварц в диапазоне (4...16МГц). Чем больше цифр (нули совершенно не обязательны) будет маркировано, тем лучше. Затем "для себя любимого" сделать программу. В любительских условиях такой способ вполне себя оправдывает. ИМХО
Sinchuk писал(а):Схема оригинальная , кварц 1Мгц (пластмассовый импортный), биты не менял, прошивку попробую обязательно
Последний раз редактировалось akl Пн ноя 08, 2010 13:51:58, всего редактировалось 1 раз.
Откорректировал "прошивку".Sinchuk писал(а):Схема оригинальная , кварц 1Мгц (пластмассовый импортный), биты не менял, прошивку попробую обязательно
4 мегагерцовые кварцы есть как раз, железный корпус, но как быть если надо то 1 Мгц, а может паралельно кварцу поставить конденсатор с подстройкой ?
P.S. Нет кварц у меня работает нормально, проверил, поставил на 4 мегагерца время побежало в 4 раза быстрее
...кварц 1Мгц (пластмассовый импортный)...
Это не кварц, а керамический резонатор с весьма сомнительной стабильностью
Отлично. Сообщите, что написано на кварце.
Все в наших руках. Буду корректировать для этого значения
Наоборот, я бы убрал конденсаторы и соединил корпус кварца с 10 ножкой
Большое спасибо за помощь!!!! Оставил 1 Мгц , так как прошивка с корректировкой подошла отлично.. Как соберу в корпус выложу фото
За 4 дня время идет минута в минуту !!!!!
P.S. Пробовал ставить 4 мегагерца, так часы вообще не запукались, пока руками плату всю не перетрогаешь, то запустятся то гаснут сразу, видимо надо было конденсаторы подбирать которые идут от кварца на массу. Поэтому решил оставить 1 Мгц, так как точность стала хорошая
А эмиттеры так и должны в воздухе болтатся?
Конечно все эмиттеры должны быть подключены к +5В. Вот откорректированная схема. Дополнительно, для устранения паразитного подсвета, желательно между базой и эмиттером каждого транзистора установить резистор 4,7...10к.
По просьбе приверженца этих часов была разработана и показала хорошие результаты нижеследующая схема часов с использованием ATmega8515. Может кого-нибудь заинтересует.
09.00 Заменил старый архив CLOCK_8515.rar
Последний раз редактировалось akl Сб ноя 06, 2010 09:05:35, всего редактировалось 1 раз.
QQQ
- Нашел транзистор. Понюхал.
CLOCK_8515.rar [26.09 KIB]
А можно поставить вместо ATmega8515 - AT90S8515 ?
Да, конечно можно.
Спасибо)
так и думал.
А вот еще вопрос? то что светодиоды и индикаторы горят не постоянно и как бы мерцают и по ним проходит волна....это программная фича или бага? можно ли это убрать...а то нервирует....
Извините, я пока еще неопытен в микроконтроллерах.
так и думал.А вот еще вопрос? то что светодиоды и индикаторы горят не постоянно и как бы мерцают и по ним проходит волна....это программная фича или бага? можно ли это убрать...а то нервирует....
Чтобы ответить, мне нужно знать какая прошивка загружена в контроллер 2313. Если оригинальная из статьи, то вряд ли смогу помочь. В предложенной мной программе, для устранения стробоскопических эффектов, индикация обновляется 75 раз в секунду для 2313 и 180 раз в секунду для 8515.
Чтобы повысить точность формирования секундного интервала при применении резонаторов с отличающейся от указанной в статье частотой, применен способ суммирования коротких интервалов
Например:
-частота генерации системы резонатор-контроллер 1'000'000Гц
-за 1 секунду необходимо 75 раз обновить индикацию по 14 линиям
Получается 1'000'000/(75*14)~952,38мкс; принимаем время вывода одной линии 952 мкс
и проводим обратное преобразование 952*75*14=595*1050=999'600мкс.
Т.е. 1050 раз нужно сформировать интервал 952мкс и еще добавить один интервал длительностью 400мкс.
Преимуществом такого способа является возможность применения кварцев с отличающейся от 1МГц частотой.
Немаловажно также и то, что индикация жестко привязывается к секундному интервалу.
Ниже приведена программа для Sinchuk, у которого резонатор генерит на частоте 1'011'913Гц.
У меня скопилось столько версий программ, что уже запутался. Наверно, нужно подвести черту и начать снова, а именно
все вопросы по моим программам рассматривать относительно этих последних версий для 2313 с дешифратором и 8515 без оного.
Отличия от авторской программы из статьи
-нет кнопки установки секунд
-изменение индикации часов и минут производится 1 раз в секунду нажатием и удерживанием соответствующей кнопки; на точность хода не влияет
-кнопка STOP останавливает ход часов до отпускания и позволяет синхронизировать ВРЕМЯ с ходом часов
Например:
