Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
SHEFF
Сообщение SHEFF »
Из статьи я непонял пред усильтель какой мощности требуется?
Max
Админ
Сообщение Max »
У предварительных усилителей нет такого параметра, как выходная мощность - это параметр применяется только для усилителей мощности. У предварительных же усилителей есть параметр - выходное напряжение. И вот это самое напряжение должно быть около 1В, чтобы усилитель мощности выдал полные 100 Ватт на выходе.
SHEFF
Сообщение SHEFF »
А вот как даже :? , ну тогда к мостовому входу можно подключить усилитель такойже или можно чего-нибудь попроще?
P.S. конечно пред усилитель это я грубо сказал, но я просто имел в виду усилитель, который подключается к мостовому входу оконечного усилителя!
Max
Админ
Сообщение Max »
Ээээ... Кого позвать? :)
Ничего не понял, честно говоря.
Мостовое включение представляет собой соединение двух одинаковых усилителей мощности, которые работают на одну и ту же нагрузку. В результате чего, выходная мощность почти удваивается. Собственно и все.
SHEFF
Сообщение SHEFF »
Во блин я загну а, даже админы непоняли :))
Ну вы вообще-то почти ответили но мой вопрос!
Я просто хотел узнать первый усилитель (к которому подаётся сигнал) надо такой же по характеристикам или же можно попроще и подешевле?
Извините за непонятно выраженный вопрос!
Max
Админ
Сообщение Max »
Я, видимо, непонятно выразился...
Еще раз - "мостовое включение... ОДИНАКОВЫХ усилителей..."
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Мостовое включение - сказано же: два идентичных усилителя! :evil: Нагрузка включается между выходами усилителей. :)
Короче говоря, один боксёр в одну скулу бьёт, а его брат-близнец - в другую! :) Когда эффект больше получится: когда он один, или когда с братцем? :))) А если не с братцем, а с другом, да ещё из другой весовой категории - что будет? :))) Так-то вот, если простые вещи не понимаем! :)))
SHEFF
Сообщение SHEFF »
Всё понял :)))
ну выуж не судите так строго :cry: я просто с первого раза непонял!
мышонок:
А пример суппер мне понравилось :)))
AleCher
Сообщение AleCher »
Scatt писал(а):Ну горят потому что на базы этих эмиттеров подаётся напряжение больше чем надо и они просто открыты ...
Спасибо, нашел причину, сгорел BC546 :)
Такой вопрос: Как мне узнать правильно работает выходной каскад или нет? Постоянка на выходе (около 3 вольт) Потенциометр влияет на ток покоя, но постоянка не исчезает :(
Заранее спасибо
напомню транзисторы 2SA1837/2SC4793 и 2SC5200/2SA1943
Max
Админ
Сообщение Max »
Если такая постоянка на выходе, то совершенно не важно, работает выходной каскад или нет - все равно таким усилителем пользоваться нельзя :) Что-то у Вас не то с дифкаскадом - не отрабатывает он сигнал ошибки.
AleCher
Сообщение AleCher »
Спасибо, посмотрю... у меня там тоже были проблемы :( я правильно понял, постоянка должна на диф каскад "приходить" через обратную связь и вычитатся из сигнала, который поступает на выходной каскад?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну да, что-то вроде этого :)
ReFormator
Сообщение ReFormator »
Кстати, ВС546 вполне можно заменить отечественным КТ3102, подтверждение из поисковика http://www.a-e.ru/articles/analog/trans ... t3102.html
параметры очень даже совпадают :)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Посерьёзнее, чем поисковик ничего больше не нашли? И какой КТ3102? Их около двух десятков! :evil:
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, там надо аккуратнее, в связи с разным предельным напряжением К-Э у транзисторов с разными буковками. А еще лучше все-таки ничего не менять. BC546 стоят копейки и купить их можно на каждом углу :)
ReFormator
Хорошо, я соберу на них, проверю и посмотрим кто прав :) параметры в принципе сходные. Хочется проверить возможность существования этого усилителя полностью на отечественных элементах :)
AleCher
Сообщение AleCher »
Заработал! Вобщем-то :) постоянка 0.2 вольта :(, а так все отлично, правда еще не проверял его на мощьном динамике. Как узнать какой ток покоя мне выставить, от чего он зависит? (сейчас 80 милиампер)
Всем спасибо!
Max
Админ
Сообщение Max »
80 миллиампер - это как раз нормально. То, что доктор прописал :)
Саня
Сообщение Саня »
Извините, что немножко не в тему. С первого взгляда кажется, что можно идеально заменить выхлопные биполяры на половики?Или йа ошибсо?Ессно подобрать ,если надо, спротивления R14, R15, они ж вроде служат источником тока... :)))
С уважением, Александр.
SinteZ
Сообщение SinteZ »
Приветствую всех участников конференции.
Вот вобщем наткнулся на такую http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ статейку. Хотелось бы узнать, собирал ли её кто-нибудь, каковы результаты и впечатления.
Вобщем ситуация такова, что нужно собрать четыре канала, один два сабовых и два стерео для полочников. Выходные транзисторы думается применить MJ 21195/21196 или MJ21193/21194 потому как имеются отличные радиаторы под ТО-3 корпус.
Интересует каковы впечатления от широкополосного варианта, для сабвуфера знамо дело, пойдёт.
