Ковырялочка для п/плат.
voronin
Сообщение voronin »
Всем привет.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
Не понятно как работает последняя схема в статье.
По схеме плюс источника питания подается непосредственно на двигатель,
а минус через резистор 0,1 Ом. Мне кажется двигатель будет вращаться с максимальными
оборотами не зависимо от того, как работает остальная часть схемы.
lix
Re: Ковырялочка для п/плат.
Сообщение lix »
на плате правильно разведено, но разпиновка микросхемы не правильно указана. на схеме двигатель надо подлючить к выходу стабилизатора
Aheir
Сообщение Aheir »
Поправил схему.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
wwwalera
Сообщение wwwalera »
Вопрос по той же схеме r5-0.1 ом а на фотографии запаралелинны 2*2 ома=1 ом Какоое сопротивление ставить или его надо подбирать?
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
wwwalera писал(а):Вопрос по той же схеме r5-0.1 ом а на фотографии запаралелинны 2*2 ома=1 ом Какоое сопротивление ставить или его надо подбирать?
Любое которое есть в наличии у Вас , сопротивлением от 0,1 до 1 ом.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
dgin
Сообщение dgin »
а ссылки можно приводить в начале статьи?
Tadeysh
Сообщение Tadeysh »
Вопрос по последней схеме, собрал, подключил, но странная работа, могу принудительно регулировать частоту вращения вала подстроечником "холостого хода", но только это все этим и заканчивается. Частота постоянна. В чем может быть причина??
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Tadeysh писал(а):В чем может быть причина??
Сопля
Неправильно собрано
Неисправность компанента
и Т.Д и Т.П.
Tadeysh
Сообщение Tadeysh »
все было нормально, да только сопротивления на 0,1 Ом было маловато для того чтобы LM358 смогла работать, заменил на 0,22 и все ОК.
swalll
Сообщение swalll »
Вопрос. У меня в этой схеме на холостых двигатель работает нормально, но только даешь ему нагрузку он начинает работать рывками. ХЗ что с ним.
Tadeysh
Сообщение Tadeysh »
уже говорилось что со второй ноги кондер удалить и должно быть рывки исчезнут, и в ОС ввести 0,22 мкф, пробуй должно получится :))
Mastadont
Ковырялочка для п/п
Сообщение Mastadont »
Ковырялка по 1-2 - ой схемах.
В принципе работает, но как-то рывками. В чём может быть дело.
Мотор ДПР42-Ф1-03.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Все эти схемы требуют настройки под конкретный двигатель. Обычно, настройка осуществляется подбором резистора 1 и 2. Заменить их переменным, проволочным резистором, и подобрать сопротивление по желаемому закону регулирования.
Alfizik
Сообщение Alfizik »
dgin писал(а):а ссылки можно приводить в начале статьи?
А dgin прав. Господа модераторы, пожалуйста отредактируйте первый пост, разместив ссылку на исходную статью. Понятно, что google все знает, но имхо будет удобнее.
Alfizik
Сообщение Alfizik »
МП 42 Б, возможно Вам будет интересно. Нашел еще одну интересную схему из ЮТ №2-3 за 1992 год. Для удобства выкладываю OCR-статьи
Ровно столько, сколько нужно.doc
(45.5 КБ) 2276 скачиваний
Правда несколько смущает схема, такое ощущение что она с ошибками, впрочем я могу ошибаться.
Кто шарит, какой схемотехнический смысл такого необычного включения транзисторов T2 и T3?
Из замеченных опечаток: номинал R12 скорее всего 10К, а не 10 ом; транзистор Т1 скорее всего то же КТ3102A. В схеме забыли указать номинал конденсатора C5, как думаете что то из диапазона 10-47 мкф подойдет?
JeckDigger
Сообщение JeckDigger »
Собрал отсюда http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ последнюю схему т.к. понравилась универсальность (любой двигатель). Для микродрели МД-2 его достаточно работает четко, но вот с МД-5 не рабоает, просто разгоняет двигатель до максимума и все. Померил ток потребления - 2,6А. Вопрос - подскажите как модифицировать схему для таких токов или может есть другой вариант регулятора?
evg
Сообщение evg »
Так куда включать конденсатор на 0,22 мкФ?
Всё хорошо в меру.
Tadeysh
Сообщение Tadeysh »
evg писал(а):Так куда включать конденсатор на 0,22 мкФ?
Между 1 и 2 ногой микросхемы :))
evg
Сообщение evg »
Спасибо, так нормально работает. С конденсатором на второй ноге, как на схеме, работало с задержкой, а без него с сильными рывками.
Вопрос-предложение: может стоит отредактировать схему?
Всё хорошо в меру.
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Вопрос по последней схеме (на LM317+LM358 автор болгар)
Максимальное питание там где то вольт 30 будет?
Движок в заначке обычный Дп25 на 27 вольт.
