Печатные Платы для УМЗЧ
oleg_261094
Re: Печатные Платы для УМЗЧ на М/С (Часть 1)
Сообщение oleg_261094 »
TDA7293! (именно 73! 74 сюда не годится) + 2SA1943 2SC5200. Одна печатка, схему не рисовал, я думаю там и так всё ясно :) Питание держит +-45 :) Делалось не однократно для сабов. Может кому надо будет.
А причем тут "именно 73! 74 сюда не годиться" ? Может "именно TDA7293 а не TDA7294"?
Denisbel
Сообщение Denisbel »
Точно :) еще не проснулся тогда :) имел в виду TDa7293, TDA7294 не пойдёт.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
skk
Сообщение skk »
У вас нет случайно плат под TDA1517 и LM1875 схемы во вложении, а также даташитовская печатка для лм. Может у кого есть лучше?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Для LM1875 вполне подойдет плата ТДА2050. Вроде скидывал тут или на паяльнике симметричный стерео вариант на приличных деталях , для ТДА1517 не рисовал, может нарисую,если готовой никто не скинет
skk
Сообщение skk »
Максим_В писал(а):Для LM1875 вполне подойдет плата ТДА2050. Вроде скидывал тут или на паяльнике симметричный стерео вариант на приличных деталях , для ТДА1517 не рисовал, может нарисую,если готовой никто не скинет
Вряд ли для лм нужны одни детали для тда другие. Вы не могли бы плату развести. Если у Вас есть время конечно. :roll:
Максим_В
У вашей ТДА1517 корпус какой, у меня в даташите есть и в дипе и соике .А лм-ка спокойно пойдет ,цоколевка и включение одинаково.
skk
Сообщение skk »
Один ряд выводов 9 штук выводов, в ряд.
Хм в начале темы есть печатка для тда 2050 но там есть катушка на выходе а у меня мотать не чем :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
glacier
Сообщение glacier »
перемычку поставь и не парься
там катушка так себе, для понтов
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
skk
Сообщение skk »
вот эта печатка подойдет?????
Питание дхуполярное в этом и собственно вопрос. Кондеры на 10000 за 125 руб шт неохота покупать ,но есть 4700*50в и 2200*50 обе по два. Можно ли на каждое плечи по одному кондеру 2200 и 4700 на другое тоже так????????????????????
glacier
Сообщение glacier »
у меня усилок на ТДА2050 играет с кондерами на 2200 мкФ в плече и при этом колонка радиотехника с-50 звучит очень громко, ярко, бассисто
ставь 2200 и тебе хватит с головой, а лучше учи Теоретическую основу электротехники и высчитывай сколько надо электролитов, чтобы не проседало напряжение
у меня ТДА7294 вообще играет с 4700 в плече
я сравниввал с 10 000 мкФ и 4700
разницы - не услышал
LUXOR
Сообщение LUXOR »
skk писал(а):......но есть 4700*50в и 2200*50 обе по два. Можно ли на каждое плечи по одному кондеру 2200 и 4700 на другое тоже так????????????????????.....
Кондёры вполне можно ставить так как вы сказали :) и печатка вроде бы нормальная , но делал её наверно аудиофил судя по звездообразной разводке земли :)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну вапще то разводка земли ЗВЕЗДОЙ это грамотно. Видел советские бытовые аппараты и там тоже звездой была разведена земля.
Что такое шаговое напряжение?
Максим_В
А может наоборот? Даже в даташитах введено разделение земель!! А вы тут говорите . Ну ну , может сначала в учебнике посмотрите понятие возвратных токов и контуров .
Максим_В
skk писал(а):вот эта печатка подойдет?????
Плата моя в редакции Павла, скажу , что на плате достаточно электролитов емкостью 100мкф . Ну а теперь про исполнение катушки. берешь обычный резистор на 4-12ом на 2ватта и наматываешь в один слой на него провод толщиной не менее 0,6 мм . штука полезная особенно при работе усилителя с колонками с фильтрами в которых в НЧ звене большие емкостя .Да и устойчивее усилитель с ними. Так что это не понты, а обязательное дополнение в качественных аппаратах, так же как и антизвонная цепочка,ныне зовущая Зобелем или Цобелем .Кстати резистор R5 в цобеле лучше увеличить до 8-10ом .НУ вот стерео вариант. В блоке питания можно применить по 2 конденсатора 2200мкф в плечо ,будет достаточно .
ТДА 2030 ТДА2050 стерео.rar
(22.93 КБ) 677 скачиваний
skk
Сообщение skk »
Максим_В Спасибо большое Вам. :beer: :beer: На вход нужен экранированный провод ???? Подойдет ли МКЭШ 3*0,5 другого нет :dont_know: :dont_know:
Максим_В
skk писал(а):Максим_В Спасибо большое Вам. :beer: :beer: На вход нужен экранированный провод ???? Подойдет ли МКЭШ 3*0,5 другого нет :dont_know: :dont_know:
Для начала попробуйте два тонких гибких проводника свитых между собой ,экран в качестве сигнального не очень хорошо. ну можно попробовать антенный советский кабель поставить .
skk
Сообщение skk »
75 омный что ли или 50 ом???
Максим_В
Здесь волновое сопротивление кабеля пофиг и частоты другие и входное сопротивление на порядки выше ,главное чтобы медный был,лучше старье советское.
skk
Сообщение skk »
Максим_В писал(а):Здесь волновое сопротивление кабеля пофиг и частоты другие и входное сопротивление на порядки выше ,главное чтобы медный был,лучше старье советское.
Чего не того нет. А чем современные кабели плохи????
Максим_В
могут попасться и просто омедненные, смотри сам .я бы начал с витой пары.
