Помогите с доработкой колонок
Re: Помогите с доработкой колонок
а че ты толком меня спрашиваешь?
я тебе уже ответил что раскачяет, зачем повторяться то?
возьми включи и проверь
у тебя ведь усилитель с колонками, не у меня же
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
я маю введу 50у202с чи розкачає на повну 25ас-131 просто десь на -12-14Дб срабатує защіта і того неможу определитись
защита срабатывает?
а индикатор выходной мощности(спереди лампочки) ты доходишь до той громкости когда начинают мигать лампочки красного цвета?
да,загораютса лампочки. но шо на 25ас-2 шо на 25ас-131срабатує десь в районі від 10-14дб зависит от музики і тембра
все с тобой понятно, втыкни вилку разьема во вход другой, скажем магнитофонный и на селекторе нажми кнопку соответствующего входа
и проверь
и проверь
слухай не підскажеш де можна купити уселок гривень до 200 і ват до 50
а я покуда знаю, не я же в Виннице живу
для меня даже такого города не существует, как возможно и для тебя Донецка
то что ты купил за 100 гривнев усилок такой хороший и колонки - это просто удача
обычно дороже стоит
я уверен что с усилителем там все в порядке, просто нужно правильно подключить, как я написал выше
сли в индикаторе вых мощнсти загораются аж перегрузка(красные светодиоды), то скорее всего ты втыкнул во вход с низким входным напряжением
повтыкай в другие и должно быть все ок
обычно дороже стоит
я не говорю в Виннице вообще мне ещо один уселок нужен необезательно в робочом состоянии
я не знаю, поищи на интернет аукционах
http://aukro.ua/
http://aukro.ua/
о спс поищу
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Нет!!! Нужен мощнее усилитель. А твой Амфитон качает всего нормальных 20 ватт,дальше попа.
А чем тебе та акустика не устраивает,те которые хатишь доработать?
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):Нет!!! Нужен мощнее усилитель.
нахрена мощнее?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
pasha007 писал(а):да,загораютса лампочки. но шо на 25ас-2 шо на 25ас-131срабатує десь в районі від 10-14дб зависит от музики і тембра
Кстати могет отключаться реле защиты из-за просада напруги. на моем так было(толком не мог разогнать его) я напрямую подключил релюху и все.
glacier писал(а):все с тобой понятно, втыкни вилку разъема во вход другой, скажем магнитофонный и на селекторе нажми кнопку соответствующего входа
и проверь
Это без разницы куда совать,главное не совать в ЗС
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
glacier писал(а):ПАУЛЬ писал(а):Нет!!! Нужен мощнее усилитель.
нахрена мощнее?
Чтобы нормально качнуть 25 ваттную акустику,нужен мощнее усилок,а колбасить акустику ИСКАЖЕНИЯМИ не четакататак
Лучше когда усилитель рвет акустику,а не акустика рвет усилитель.
в амфітонах стоят 50гдн і якась пищалка.25ас-2 хочу в них ФИ ну уж очень нравляться колонки з ФИ шо скажете?
ФИ искажает басс
у меня радиотехника s-70 в закрытом ящике без ФИ и выдает великолепный басс
может бить но мне ФИ нравитса больше то шо пидскажете який його зробити якшо це возможно?
не стоит уродовать акустику, она изначаьно расчитана как закрытый ясчик
если туда вставить трубу, то неивесто как оно себя поведет, а скорее всего будет пердеть
нужно новый корпус расчитывать
ну надаже дирку от кнопок чемто заткнуть!кнопки вибросил нафиг
а что за кнопки там были?
регулировки тембров?
