Качер и опыты с качером
Re: Качер и опыты с качером
Если ЭТО у Вас не работает: как минимум двухполупериодный детектор, хорошо (контур на входе) антенну побольше, да заземление надо обязателлно!
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...так кто-ж спорит...........просто дома ремонт, не до того сейчас, чтоб выехать на природу та раскинуть провода
...а сам качер работает очень даже, я его на внутренних пластмассовых кольцах от малого скотча, тудаже и катушку для светодиодов, все парафином скрепил. Работает даже от мелкой севшей батарейки с наручных часов...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Всё понял.
therian
- Говорящий с текстолитом
Качер это не блокинг генератор не автогенератор и не трех точка, у него же индуктивная связь не обязательна
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
therian писал(а):Качер это не блокинг генератор не автогенератор и не трех точка, у него же индуктивная связь не обязательна
на предыдущей странице мой пост с линком на схему харьковчанина..вот я и спросил чем она не блокинг...там нет отдельного смещения на базу..но всеж-блокинг это или нет?
- Imate
- Потрогал лапой паяльник
высокие частоты. человек несколько килогерц и выше не ощущает, а вот лампочка светитсо
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...кагбе простую лампочку зажечь простым качером - непросто, ага...
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
здавствуйте ,не могли бы вы мне помочь ,намотал я провод толщиной 0,14 (пэтв)300 витков на трубке диаметром21мм ,и вторая катушка 2мм проволкой (медной 6 витков,от третьего витка отвод)я пробывал кт829а,KD605,не работает не могли бы вы ,уважаеммые коты,помочь со схемой подключения этих катушек,детали найду любые!!!
щас кину схемку по которой я подключал.
Спасибо!
Спасибо!
- (99.07 КБ) 567 скачиваний
VanLux
А схему с кота не пробовали?
- Imate
VanLux если что, это она и есть
Сериг переверни вторичную катушку (выводы местами поменяй)
или сопротивления продолжай подбирать
проверьте транзюк. 805 у меня запускался, хорошо у меня работали 808 и 819
therian
вот такую интересную схему нашел, и транзисторы с малым усилением в ней пойдут
- (5.69 КБ) 1896 скачиваний
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
....интересная схемка, кто нибудь собирал?
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
Сериг писал(а):здавствуйте ,не могли бы вы мне помочь .........
Спасибо!
....верхний подстроечник 2К2, нижний 4К7...ну и подпорку оставить ом так 100.....
....катушки сонаправлены, аха......
- Сериг
спасибо вам коты пойду попробую выводы переверну ,о результатах отпишусь!!!
VanLux
А какое у вас питание? Проверьте на обрыв катушку.
- Сериг
не катушки полностью исправна питание 12 вольт 12 ампер,щас пробывал выводы менять не пашет!!!!а это не может быть из за того что у меня проволока не 0,15 а 0,14???
- Сериг
сопративление катушки L2 примерно 22 ома это нормально?
VanLux
Проверте ещё раз правильность монтажа и поменяйте транзистор, соверую КТ805, а конденсатор мелкий стоит на входе питания?
- Микроcхемус
- Встал на лапы
therian писал(а):вот такую интересную схему нашел, и транзисторы с малым усилением в ней пойдут
а что там за диодики?
Меня зовут Юра.
VanLux
Я думаю что туда высоковольтовые импульсные надо, хотя хз.
