Комрады, заделитись плиз даташитом на SI4711. На сайте производителя пишут, что за даташитом обращайтесь к реселлерам. В инете нашел лишь 2-ух страничный огрызок, а нужен соотв. "полный" даташит. Это кстати та самая микруха из статьи "USB FM-передатчик" (http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/22/).
И еще попутные вопросы: как я понимаю, в минимальном варианте на выходе между ногами TXO и RFGND ставим индуктивность 120 нГ, и сажаем RFGND на землю, а к TXO подключаем антенну. Так вот, что самое компактное можно прикошатить к TXO? Для 2,4 ГГц есть smd чип-антены, а есть что-нить подобное для 88-108 МГц? В такой "минимальной" комбинации дальность в метров 10 по прямой получится? И следуя логике, на ногу RCLK следует подать какой-то тактовый сигнал, а какой частоты?
Ищу даташит на SI4711 (FM-трансмиттер)
- Aheir
- Модератор
Re: Ищу даташит на SI4711 (FM-трансмиттер)
Вроде видел когда-то чип-антенны на этот диапазон.. В плеерах каких-то (там почему-то не использовали в качестве антенны провод наушников). 10 м, думаю, получится и на огрызке провода 3-5см, ну или на дорожке по периметру платы при нормальной разводке. Относительно RCLK я вроде в статье достаточно подробно написал. За даташитом - стучитесь в личку.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- elec555
- Открыл глаза
Нашел по ссылке:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... I4711.html
Прошу прощения, что поздно ответил.
- SI4711.pdf
- (176.4 КБ) 536 скачиваний
