Поиск аналогов
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Замена сдвоеного мультиплексора
Обычно вот так.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
И получаем
1533КП2 = SN74ALS153, SN54ALS153
И получаем
ATmega 1978
- Встал на лапы
Замена транзистора BSS125
Господа подскажите замену транзистору BSS125 я в по нету чёт не нашёл.... мож кто сталкивался ?
Сам себе режисёр !!!
- DayAndNight
- Открыл глаза
Re: Поиск аналогов
подскажите, пожалуйста
SMD аналог кт3102 и 3107
лучше sot-32
лучше sot-32
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
[img]http://cs10093.vkontakte.ru/u34044001/116887583/m_7e924973.jpg[/img]
- VT1
Re: Поиск аналогов
Jemchug писал(а):Ищут не аналоги транзисторов, а смотрят чем его можно заменить в конкретной схеме, а схему мы не видим.
- DayAndNight
- Открыл глаза
Re: Поиск аналогов
ну например ммм...
схема "Моргало светодиодное"
- Sergey_K
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Поиск аналогов
DayAndNight писал(а):лучше sot-32
Может SOT23?
DayAndNight писал(а):SMD аналог кт3102 и 3107
Вцарапай BC847(BC846) и BC857(BC856) соответственно (буквы выбери по схемной необходимости, "моргало" еще ниче не говорит)
Неполучается у того - кто не делает...
- shadivl
- Открыл глаза
Re: Поиск аналогов
Можно ли в данной схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/16/ заменить КТ3102Б на КТ315Г, а КТ3107Е заменить на КТ361Г?
- VT1
Re: Поиск аналогов
Работать в принципе будет, но шипеть. Все таки КТ3102 малошумящие транзисторы.
VT1 вообще не стоит ставить КТ315.
VТ2 еще как то можно, а остальное точно можно на КТ315 и КТ361 заменить.
В этой схеме пойдут любые транзисторы малой мощности.DayAndNight писал(а):ну например ммм...
Последний раз редактировалось VT1 Пт июл 23, 2010 13:35:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Поиск аналогов
здравствуйте,подскажите аналог транзистора кт312б,можно забугровый
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Re: Поиск аналогов
Zvezda писал(а):Работать в принципе будет, но шипеть.
Не знаю, как насчет шипеть, но коэффициент усиления кт315г меньше, чем у кт3102б. параметры всех четырех транзисторов есть, например, здесь: http://ra4a.narod.ru/portal/TRANSIST.htm
Там же в справочниках есть и его параметры. Из отечественных меняли на КТ315, когда эти транзисторы были актуальны )
- VT1
Re: Поиск аналогов
Да здесь во входном каскаде важнее коэффициент шума, а не коэффициент усиления транзистора. Усиления у КТ315 хватит, а вот шуметь он буде здорово в микрофонном усилителе.walkerru писал(а): коэффициент усиления кт315г меньше, чем у кт3102б
Каждый раз приходится повторять.perec01 писал(а):здравствуйте,подскажите аналог транзистора кт312б,можно забугровый
Где он стоит?
Схему нужно давать.
Как уже выше говорили и на КТ315 можно заменить или КТ3102, а зная схему можно и лучший аналог найти.
- walkerru
Re: Поиск аналогов
Кто бы спорил, что коэффициент шума первого каскада важен... Но Ку не менее важен )))
Можете поделиться, кстати, справочником с Кш 315/361? Ни разу нормировки не встречал ((( Или просто по опыту знаете?
- VT1
Re: Поиск аналогов
Да и вряд ли найдете эти параметры для КТ315. Он же у них не нормирован.
Приходилось сталкиваться. Здесь нужно конечно делить на шум на ВЧ и на шум на НЧ.
На ВЧ вот как раз чуть выше говорили про КТ312. Они хотя по параметрам близки и шумы у них не нормированы, но КТ312 на ВЧ меньше шумит. На НЧ приходилось сталкиваться раньше когда еще КТ3102 не было и единственными малошумящими были П13Б и П27 - П28, да и то их негде было достать, поэтому "выкручивались" как могли.
Приходилось подбирать из разных. Больше подходили транзисторы 2Т301 с позолоченными выводами, из них можно было найти отдельные экземпляры. Просто ставил их по очереди и смотрел.
Из КТ315 ничего найти было нельзя.
Сейчас конечно этой проблемы нет. Как то пришлось потом делать. Пользовался этими рекомендациями.
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/4_28.php
- walkerru
Re: Поиск аналогов
Zvezda, большое спасибо за информацию!
Re: Поиск аналогов
транзистор КП303Е можно заменить на КП303Ж?
Re: Поиск аналогов
aido, в какой схеме?
Re: Поиск аналогов
в блоке питания - для питания микросхемы К553УД2. начальный ток стока должен быть около 10 мА.
да. вот еще что хотел спросить:
1) у КРЕН12А и LM317T расположение выводов (вход-выход-управляющий) отличаются???? если да, то как?
2) у КТ825 и MJ15004 расположение базы и эммитера отличаются?
- Silence
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Поиск аналогов
В аудио-усилителе сгорела деталь на плате выхода на канал. На вид транзистор в тремя ногами, написано на нем B941, над надписью маленький треугольник, снизу справа 39 (над 9 полоска), слева вроде как цифра 8. Подскажите пожалуйста аналог.
