Мелкие вопросы по питанию.
Old_Mefody
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Old_Mefody »
zamut
какая ёмкость конденсаторов в фильтре ?
света дело говорит - померьте под нагрузкой напряжение на вторичке
если оно проседает, то в сочетании с пульсациями на конденсаторе, вполне может быть такой результат как у вас
zamut писал(а): и довольно быстро увеличевалось
а вот это плохой признак
zamut
Сообщение zamut »
1000мкф, на счет признака согласен, видимо это из-за уменьшенния емкости аккамулятора со временем, а времени прошло много...
Old_Mefody
zamut
для 5 А тока, конденсатор нужно минимум на 10 000 мкф.
при 1000 мкф у вас пульсации где-то 10 вольт. даже если конденсатор "честный"
упс, поправил пульсации
zamut
Сообщение zamut »
об этом я не думал.. как вернусь попробую сделать как вы сказали
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Old_Mefody писал(а):резистор через выпрямитель, нагруженный прямо на конденсатор, ток протекает малую часть периода.
средний ток невелик, но его амплитуда большая.
А что устройство подключеное к конденсатору выпрямителя не может изображать из себя резистор
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Old_Mefody
нет, не может
перед конденсатором можно поставить дроссель, расчитанный на соответсвующий ток, но это геморрно
проще учитывать при расчёте (покупке)
zamut
вы, если будете копать этот блок питания, сделайте так :
нагрузите мощным резистором для получения номинального тока и смотрите размах пульсаций осцилографом.
измерять их вольтметром - дело зряшное, в силу "причудливости" формы.
использовать здесь сам акк не стоит, так как импеданс у него тоже "витиеватый"
и совет - ставьте 2+ банки конденсаторов
мало какие конденсаторы имеют нужные вам характеристики и при этом не слишком гуманны по цене
zamut
Сообщение zamut »
Old_Mefody, пока что не нашел конденсатор такой емкости, но соединив параллельно еще один конденсатор емкостью 1000мкФ ток увеличился примерно на 0,14А, так что спасибо за совет. Кстати постоянное напряжение при этом выросло до 22.2 а падение напряжения на аккумуляторе - 14,7в. Как вы рассчитали емкость конденсатора?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
zamut писал(а):Как вы рассчитали емкость конденсатора?
Из закона сохранения заряда Q в предположении малости пульсаций dU при токе I и конденсаторе ёмкостью С:
Q = C·dU = I·dt,
где dt - время между накачками кондёра зарядом. При мостовом выпрямителе и 50 Гц сети dt = 10 мс.
Old_Mefody
zamut
выше привели прикидочную формулу, но такие расчёты всегда приблизительны. очень приблизительны :)
напряжение на вторичке под нагрузкой меряли ?
без нагрузки оно будет : (18-2)*1.41=22 (примерно)
у вас хоть какой-то балласт есть ? а то многовато выглядит :( не уморить бы акк. таким экстримом
Emanarod
Сообщение Emanarod »
Спаял я этот БП. Работает :) Только почему-то максимум у него 12,8В, хотя ж должно быть 24.
Какие могут быть причины?
(9.97 КБ) 371 скачивание
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
zamut
Сообщение zamut »
За формулу спасибо, разобрался. Да, напряжение на вторичной 22.2. как раз как вы посчитали. а вот здесь - (18-2)*1.41=22 почему 2 вычли? а насчет балласта, пока нет, но и аккумулятор пока не заряжаю, только кратковременно подключаю к питанию померить ток
Old_Mefody
zamut писал(а):а вот здесь - (18-2)*1.41=22 почему 2 вычли?
это падение на 2-х диодах в выпрямителе.
величина приблизительная. при 5 А примерно по 1 вольту и падает, в зависимости от самих диодов, +\- 0.2 вольта
Emanarod
навскидку - стабилитронов 2 ? померьте на них напряжение.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Сколько потребляет програматор STK200 в режиме програмирования. При условии что контролер тоже будет питатся от програматора.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
STK200 бывает несколько схемных реализаций. Какую вы имеете виду? Да и в любом случаи, навряд ли ток перевалит за 20-40 мА. Если, конечно, порты МК больше ничем не нагружены...
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Вариант на 74LS244. Порты контролера не будут не начто нагружены.
Меня просто интересует выдержит ли стабилизатор 78L05 нагрузку.
Gudd-Head
TRIOD писал(а):выдержит ли стабилизатор 78L05 нагрузку.
По идее должен — у него до 100 мА.
Old_Mefody
смотря сколько у него на входе будет. при большом Uвх/Uвых греется сильно.
Gudd-Head
Old_Mefody писал(а):смотря сколько у него на входе будет. при большом Uвх/Uвых греется сильно.
Смотря какая будет окружающая температура :wink:
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Вобще планировалось Uвх 12вольт, но можно и 9вольт
AI_Disable
Нормально.
