генератор от полевого телефона
dertik
Re: генератор от полевого телефона
Сообщение dertik »
ДА ЛАМПОЧКУ НАДО ЗАЖЕЧЬ
кто не успел тот опоздал..--успевай делать всё
As
Сообщение As »
Лампочку зажечь можно. НО! - Потребуется понижающий трансформатор... Параметры примерно такие: первичка на 90 вольт, вторичка - на номинальное напряжение маломощной лампочки, рабочая частота - 25 герц...
Есть и способ сжигания небольшой нихромовой спиральки - заряжаем от индуктора БОЛЬШОЙ конденсатор, и разряжаем его на проволочку... :))
L0ki
Сообщение L0ki »
Топикстартеру требуется подрвная машинка :shock:
для электродетонаторов (и скорее всего самодельных).
Именно по этой причине его инересует как сжечь маленкую лампочку
- раскалывают предварительно баллон лампочки
и помещают спираль в иницирующее ВВ и детонатор готов.
В принципе сделать требуемое устройство на базе этого генератора вполне реально.
Но поскольку намерения явно не мирные, :kill:
то просвещать его каким образом это сделать нет ни малейшего желания :( .
kulibin
Сообщение kulibin »
L0ki писал(а):Топикстартеру требуется подрвная машинка :shock:
Да в детстве так и делали, только пользовались батарейками и 3.5 вольтовыми лампочками. Здорово от Бати попадало :kill:
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
sem238
Сообщение sem238 »
Понижающий транс + электролит со стабилитроном во вторичной цепи должны помочь.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Не, не так. Диодный мост+десяток конденсаторов в параллель, эдак на 450 мкф+кнопка. Покрутил, зарядил, нажал--лампе хана. :)))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
dertik
Сообщение dertik »
всё сделал ...с кондерами...проволочка сгорает на ура))).. :kill: .. а эт в мирных целях.....для пирки для электро запалов... сделал удвоитель и пуляю)..ща оформлю фотку покажу
Peach Cat
dertik писал(а):всё сделал ...с кондерами...проволочка сгорает на ура))).. :kill: .. а эт в мирных целях.....для пирки для электро запалов... сделал удвоитель и пуляю)..ща оформлю фотку покажу
Ну покажи :)
dertik
Сообщение dertik »
ну ..корпус ещё в разработке а так вот... http://img64.imageshack.us/i/mvi5080.mp4/ по схеме http://img686.imageshack.us/i/l268b6535.png/ :wink: :kill:
Peach Cat
Осторожнее с этим, а то заинересуются компетентные органы. :))
P.S. Кондеры импортные возьми 400мкф на 450В, штук пять влезут в твою конструкцию.
pochatok
Сообщение pochatok »
Здравствуйте.
У меня парочка теоретических детских вопросов как раз по этой теме.
1. Данный генератор выдаёт постоянный или переменный ток?
2. Если вместо "Красной кнопки" (кнопка разряда конденсаторов) поставить подходящий транзистор, можно как-либо заставить лампочку мигать?
Peach Cat
pochatok писал(а):Здравствуйте.
1-Генератор дает переменку (во всяком случае этот), но напряжение у него большое, а ток маленький.
2-Заставить мигать можно вот только зачем городить такое? Купи мигающий светодиод и все. :)
pochatok
Спасибо за оперативный ответ.
Я тогда ещё поспрашиваю.
Вот про городить. Теоретически там же только один резистор и один транзистор необходим. Или не так?
Кстати, нет-ли какой возможности амперов набрать из напряжения без трансформатора?
dertik
Сообщение dertik »
Peach Cat писал(а):Осторожнее с этим, а то заинересуются компетентные органы. :))
но ..за них надо будет заплатить .. а эти нашару))
Peach Cat
Почитай более ранние посты, там есть рациональное предложение. Понижающий трансформатор!!!
As
Сообщение As »
Вообще - телефонный индуктор очень прост конструктивно... Если так уж нужно, его обмотку можно перемотать на любое необходимое напряжение... :))
Peach Cat
As писал(а):Вообще - телефонный индуктор очень прост конструктивно... Если так уж нужно, его обмотку можно перемотать на любое необходимое напряжение... :))
Ну ведь он не знает как это сделать, если задает такой вопрос. Перемотка, вообще дело ответственное, да и считать надо. Пусть коллекторный движок от машинки покрутит, толку больше будет
Ecco
Сообщение Ecco »
может тогда проще батарейкой обойтись?
dertik
Сообщение dertik »
какое конструктивное решение .. :))) . http://img227.imageshack.us/i/mvi5096.mp4/ ...вот всё в готовом виде +30-40метров провода...всем спасибо..)) :beer:
Peach Cat
УДАЧИ :)) :)) :))
