миниатюрный гауссган
Kot-kilovolt
Re: миниатюрный гауссган
Сообщение Kot-kilovolt »
Я всегда использовал электролитические типа SAMWHA ,JAMICON, SAMSUNG
в гауссе представленном на фото стоит 450В 330мкФ 85С SAMWHA
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Modest писал(а):На пневматику лицензия не нужна, да, но если им на улице размахивать то скарей всего довезут до блежайшего отделения :))
Представь себе такую ситуацию: Менты с автоматами пришли "брать" вооруженого бандита(их напряженное состояние должен себе представить), а тут ты размахиваешь своим "Гауссом" или пневматикой в форме ТТ или Стечкина. Думаешь будут долго с тобой разбираться? Очередью разрежут пополам, а потом и начнут разбираться. Да хотя бы просто задержат, поселят в обезьянник, отмудохают и через трое суток только отпустят(пистолет отберут наверняка). Тебе это надо? Ты не в пустыне живешь и не в глухой деревне(где мы мальцами у отца брали ружье и постреливали в голубей и ворон).
А поболтать?
Kot-kilovolt
при желании можно разместить все в корпусе от какого нибудь инструмента, шуроповерта или дрели например, особенно аккумуляторной. Мощный 12в аккум с большой токоотдачей, для зарядки конденсаторов уже присутствует :))) :))) :))) :)))
lebaon
Сообщение lebaon »
с многоступенчтыми есть трабла рекупации энергии :)
к тому же, при повышении энергии снаряда, возникает проблема отключения тока на последних ступенях
пс метательное оружие до 3дж лицензирования не требует :))
Modest
Сообщение Modest »
Тогда в психушку. Картина - идёт парень по улице с дрелью в руках (шуруповёртом) и стреляет свёрлами (битами) :))) :)))
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Вал Вас
Сообщение Вал Вас »
Kot-kilovolt писал(а):глаз выбить можно только из этого гаусса , так и из обычной 3-х дж пневматики тоже можно. И тем не менее никакая лицензия ненужна на нее
На руках много импортной пневматики в штатном исполнении. Магнум класса. С энергетикой в 15-25 Дж и начальной скоростью тяжелой пулей около 300 м/сек. Собаку навылет. Можно предположить, что человека тоже. Ворону с оптикой - на 100 м. Требует регистрации.
Хотя в качестве охотничьего оружия запрещено. Имеет плюс - безопасно для стрелка. Хорошо управляемо и контролируемо.
Чего нельзя сказать об электромагнитном ускорителе масс. Напряжения до киловольта. Несмотря на КПД в 1-2% обладает большой энергией вылета того же гвоздя. При испытаниях требует особых защит. Опыт имеется.
Шесть лет успешно езжу на батарейках. Нравится.
У кого есть вопросы, пишите в личку. Или на мыло: Valeri-Vas@mail.ru
Вал Вас
Сообщение Вал Вас »
Brigadir писал(а):Проблемы, да могут быть серьезными. Потому везде и всюду говорю: не занимайтесь оружием и ВВ. Это очень интересно, понимаю. Но и противозаконно и статья серьёзная(5 лет без свободы и котлет). Делайте лучше роботов, игрушки разные придумывайте, да много чего ещё интересного: постройте деревянный танк и катайтесь = никто возражать не будет :))
Прислушайтесь к словам особы, которая имела возможность досконально изучить Уголовный Кодекс. От корки до корки.
Modest
Сообщение Modest »
Это стёб? Или бригадир сидел?
Вал Вас
Сообщение Вал Вас »
Modest писал(а):Это стёб? Или бригадир сидел?
Кто сознается. Отсутствие связи с нынешней действительностью, мат, хамство и малограмотность говорят не в пользу упомянутого.
Манера косить под скрытого пользователя тоже говорят о многом. Как и угрозы приехать, разобраться. Дикость.
Modest
Сообщение Modest »
Ну то что вы с бригадиром грызётесь не по кошачьи в теме "электромобили" эт всем извесно, думаю там и продолжайте, не стоит выносить это и в другие темы.
Вал Вас
Сообщение Вал Вас »
Modest писал(а):Ну то что вы с бригадиром грызётесь не по кошачьи в теме "электромобили" эт всем извесно, думаю там и продолжайте, не стоит выносить это и в другие темы.
Согласен.
Динго
Сообщение Динго »
:idea: Где-то год назад появилась мысль собрать гаусс-ган по бесконденсорной схеме и в уме родилась интересная идея - использовать вращающиеся стволы. Суть работы в том что при вращении (за счет спициальных контактов) на каждую катушку напряжение подается на необходимое короткое время. Интерсно узнать мнения по этому поводу.
принцип рыси - быть незаметным и смертельно опасным
Кашпо
Сообщение Кашпо »
конденсаторы используются не для того, чтобы получить короткий импульс. а для того, чтобы получить короткий и МОЩНЫЙ импульс. т.к. конденсатор, в отличие от батарейки, способен отдать всю накопленную энергию практически мгновенно. Батарейка неспособна на такое.
Но если у вас нет проблем с питанием (розетка в кармане), то думаю можно обойтись и без конденсаторов ;)
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
Можно ли в автогенератор биполярники воткнуть?
Kot-kilovolt
Кашпо писал(а):конденсаторы используются не для того, чтобы получить короткий импульс. а для того, чтобы получить короткий и МОЩНЫЙ импульс. т.к. конденсатор, в отличие от батарейки, способен отдать всю накопленную энергию практически мгновенно. Батарейка неспособна на такое.
розетка без КЗ может выдать максимум 3 ...5кВт
а даже небольшой кондер например 330-470мкФ на 400-450В в импульсе выдает более 10кВт
Вал Вас
Сообщение Вал Вас »
Лучше использовать электролиты, применяемые в контроллерах и преобразователях управления электрическими машинами. На ЭТС. С низким внутренним сопротивлением. Высокочастотные.
Axon
Сообщение Axon »
Вал Вас писал(а):Лучше использовать электролиты, применяемые в контроллерах и преобразователях управления электрическими машинами. На ЭТС. С низким внутренним сопротивлением. Высокочастотные.
Но такие, специализированные конденсаторы не так просто достать и они подороже обычных. Может у вас и в Москве они на каждом переулке продаются, но у меня в Днепре такие нужно поискать. Альтернативным выходом можно считать покупку конденсаторов на более высокое напряжение т.е. если нам нужен конденсатор для гаусса 350вольт 1000мкф, можно, для лучшей токоотдачи купить конденсатор 450вольт 1000мкф и даже если его заряжать на 350вольт у второго токоотдача будет выше.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Что это ещё за высокочастотные электролиты?
Axon
Сообщение Axon »
Наверное он имел ввиду конденсаторы с малыми паразитными индуктивностями. Такие обычно в фотовспышках используют.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Не помешало бы применять серебро и золото, так как лучшие проводники и лучшие контакты, большие токи.
В новостях показовали как некий школьник сделал подобное тока в виде длинноствола. Вроде как участвовал в выставке. Говорили что армия заинтересовалась разработкой.
По моему, тут необходимо смотреть в сторону совмещения конденцаторов и солиноидов в единое целое, для исключения влияния сопртивления проводников
Вернуться в «Умные мысли»
