GSM сигнализация - нормальная схема
artmasterpro
Сообщение artmasterpro »
Казалось бы - банальная тема !
А вот попросил сосед сделать сигнализацию под М55, для гаража - чтобы не отправляла СМС а звонила !
Кинулся смотреть - то прошивок не дают - то у мастеркит BM8038 - не звонит шлет только СМС и то прошивка старая.
Суть вопроса, кто видел или собирал нормальную схему покажите? или на крайняк статейку как работать с сименсами ?
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
nik-as
Re: GSM сигнализация - нормальная схема
Сообщение nik-as »
На любой вкус и цвет. :)
http://www.guarda.ru/guarda/data_pic/gsm/
artmasterpro
да много - спасибо !
Вот только прошивка есть только к этой http://www.guarda.ru/guarda/data/gsm/txt_07.php
TechMike
Сообщение TechMike »
Делаю такой же девайс из барахла старинного от siemens (35/45/55/65), все сделал кроме стабильного питания GSM телефона, так как аккумуляторы щас дорогие (от 200р) да и служат пару лет на постоянном/периодическом подзаряде.
Вообщем если на годик другой, то такой вариант с GSM телефоном пойдет, если на большее, то надо искать нормальный GSM модем типа sim300.
artmasterpro
эту делаеш? как работает ?
Да в том то и дело что цель собрать из барахла сигналку.
У меня лежит старенький М55 хочу вот его использовать.
TechMike
artmasterpro писал(а):http://www.guarda.ru/guarda/data/gsm/txt_07.php
Все схемы таких поделок похожи, отличаются только МК и наваротами. Но сразу скажу, решайте проблему с питанием телефона, иначе он будет вырубаться через 2-3 дня, так как сядет акб.
Почитать про мои изыскания можно http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t66535.html и http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13713
artmasterpro
Вот ужь не думал проблема будет. В моем случае GSM модуль подключаеться уже к рабочей сигнализации с автономным питанием от АКБ. телефон буди питаться от туда же.
Или я не прав ?
Схема и прошивка рабочая ?
TechMike
artmasterpro писал(а):Вот ужь не думал проблема будет. В моем случае GSM модуль подключаеться уже к рабочей сигнализации с автономным питанием от АКБ. телефон буди питаться от туда же.
Или я не прав ?
Телефоны сименс всегда питаются от своего акб, если его вытащить или он сядет до неприличного уровня, то телефон не включится, даже если будет подключен к зарядке. Причем старые модели сименсов, до 55 кажется, держать на заряде более суток нельзя, они глючить начнут или выключатся. Про прошивку не скажу, я свою писал.
artmasterpro
Получилось собрать эквивалент аккумулятора ?
Можно поделиться прошивкой или хотябе куском с АТ командами, или где почитать ?
А с АТ командами только сименсы работают ?
TechMike
artmasterpro писал(а):Получилось собрать эквивалент аккумулятора ?
Все получилось, даже развязку на оптроне сделал, но телефон вырубается при подключении к МК.
Прошивка ничего не даст, там много кода, закопаетесь. Берите что прислали ранее, там попроще.
С AT командами работают многие телефоны, сименс просто самый распространенный был в те времена, всего списка у меня нет, надо гуглить.
nik-as
Сообщение nik-as »
TechMike писал(а):Телефоны сименс всегда питаются от своего акб
Не всегда, его можно обмануть, всё дело в том что у них в аккумуляторе есть
терморезистор для контроля температуры и без него он естественно работать не будет.
Достаточно припаять резистор около 10 кОм между средним и минусовым выводом и он будет
работать от внешнего БП.
TechMike
Как бороться с выключением телефона, если он питается от напряжения МК и его подключают к МК по usart?
nik-as
Сообщение nik-as »
Схемку продемонстрируйте.
TechMike
МК и сименс соединялись вот так:
(53.41 КБ) 1400 скачиваний
Телефон запитан от 7805 МК вот так :
(18.98 КБ) 1607 скачиваний
Разделение источников питания телефона и МК не помогло, была добавлена развязка RX TX МК и сименса на 6N137, тоже не помогло.
Последний раз редактировалось TechMike Пн июл 26, 2010 22:08:54, всего редактировалось 1 раз.
nik-as
Сообщение nik-as »
Как? У меня нет регистрации на казусе.
Для начала поубирайте все приблуды, соедините просто Rx Tx через резисторы
и со стороны телефона поставьте стабилитроны на 3.3-3.9 В для ограничения уровня сигнала.
TechMike
Стабилитроны где конкретно поставить, на RX и TX со стороны телефона?
Добавил картинку, чтобы смотреть без "казуса".
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Поищите в Googl-е статейку "Глушилка GSM" и не забудьте поставить элементарную сирену!
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
nik-as
Сообщение nik-as »
TechMike писал(а):Стабилитроны где конкретно поставить, на RX и TX со стороны телефона?
Ну да.
Так какое напряжение подаётся на телефон?
На схеме подписано 4.3 В, по расчётам 4.45, или всё таки 5 В. Если контроллер 5-ти вольтовый
то лучше на регуляторе выставить 5 В, а на телефон подать через 1-2 диода
но во всяком случае напряжение должно быть больше 3.7 и меньше 4.2 В, я имею в виду контакты батареи.
Bar_boss
Сообщение Bar_boss »
TechMike писал(а):Вообщем если на годик другой, то такой вариант с GSM телефоном пойдет, если на большее, то надо искать нормальный GSM модем типа sim300.
+++ И кроме того, использование SIM300D снимает головную боль с питанием устройства. Раньше тоже делал на телефонах, сейчас полностью переключился на модули.
Что касается самих GSM сигналок - гляньте у меня на сайте, может найдёте что-нибудь полезное....
TechMike
Ну да.
На телефон подается 4.2В, если меньше то телефон пишет что батарейка не полностью заряжена, на входе схемы питания телефона 5в.
Если подавать через диоды, то там ток 2А при звонке, диоды много места занимают.
Вернуться в «Умные мысли»
