Опознание радиоэлементов
Света
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Света »
Нужен ещё паспорт на реле РС4.500.ххх
У меня на сайтике есть книжечка: Игловский И.Г., Владимиров Г.В. - Справочник по слаботочным электрическим реле (1990), в ней найдёте.
dmr
Сообщение dmr »
Вот спасибо огромное
kulibin
Сообщение kulibin »
У меня остался мешочек таких, 24-26 вольт не знаю куда всунуть.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
vladimbr
Сообщение vladimbr »
НЕДАВНО РАЗОБРАЛ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ Т.К. ОНА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ НЕ РАБОТАЛА, Т.Е. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОЛЕСИКА СРАЗУ ЗАГОРАЛАСЬ ПОЛНЫМ НАКАЛОМ И НЕ РЕГУЛИРОВАЛАСЬ ВООБЩЕ. СХЕМКА ОКАЗАЛАСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ КОНДЕНСАТОР ДИОД ЛИБО СТАБИЛИТРОН СОПРОТИВЛЕНИЕ И САМ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР И ЕЩЕ ЕЛЕМЕНТ КОТОРЫЙ ПОКА НЕМОГУ РАСПОЗНАТЬ ВЫГЛЯДИТ КАК ТРАНЗИСТОР ЧЕРНОГО ЦВЕТА ТРИ НОЖКИ АБРИВЕАТУРА ПРИМЕРНО СЛЕДУЮЩАЯ: Q1228B ПРОБОВАЛ ЗВОНИТЬ ЗВОНИТЬСЯ ВСЕ, НО Я МОГУ ДУМАТЬ ЧТО ЭТО И ЕСТЬ ПОЛОМКА МОЖЕТ КТО ВСТАВИЛ ТУДА СИЛЬНО МОЩНУЮ ЛАМПУ И ЭТА ШТУКА КВАКНУЛА НО ЧТО ЭТО ЗА ФРУКТ И ЧЕМ ЕГО ЗАМЕНИТЬ НЕЗНАЮ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ НАПИШИТЕ. ДА ПЛАТКА ФИРМЫ CROWN.
Prapor61
Сообщение Prapor61 »
nik-as писал(а):
Prapor61 писал(а):Итак имеем в наличии следующее:
Скорее всего это движок, нечто похожее извлекал из какого то проигрывателя
только он был двух секционным. А в качестве энкодера лучше шаговик использовать.
Неа эт не движок, точно. Это от настройки Р-140 или Р-161 не знаю точно, несколько уточню вопрос: если это энкодер как это возможно определить?
dvdianov
Сообщение dvdianov »
На этом "энкодере" никакой маркировки нет?
Какие и сколько выводов?
Ротор крутится свободно, или щелчками?
Есть подозрение, что это что-то вроде ДИД или ДГ - асинхронника с полым ротором на 400 Гц. Давайте ещё фоток :).
kvb48
Сообщение kvb48 »
[quote="vladimbr"]НЕДАВНО РАЗОБРАЛ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ
Смотри стр. 85 там всё понятно :)
kulibin
Сообщение kulibin »
vladimbr писал(а):НЕДАВНО РАЗОБРАЛ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ Т.К. ОНА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ НЕ РАБОТАЛА, Т.Е. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОЛЕСИКА СРАЗУ ЗАГОРАЛАСЬ ПОЛНЫМ НАКАЛОМ И НЕ РЕГУЛИРОВАЛАСЬ ВООБЩЕ. СХЕМКА ОКАЗАЛАСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ КОНДЕНСАТОР ДИОД ЛИБО СТАБИЛИТРОН СОПРОТИВЛЕНИЕ И САМ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР И ЕЩЕ ЕЛЕМЕНТ КОТОРЫЙ ПОКА НЕМОГУ РАСПОЗНАТЬ ВЫГЛЯДИТ КАК ТРАНЗИСТОР ЧЕРНОГО ЦВЕТА ТРИ НОЖКИ АБРИВЕАТУРА ПРИМЕРНО СЛЕДУЮЩАЯ: Q1228B ПРОБОВАЛ ЗВОНИТЬ ЗВОНИТЬСЯ ВСЕ, НО Я МОГУ ДУМАТЬ ЧТО ЭТО И ЕСТЬ ПОЛОМКА МОЖЕТ КТО ВСТАВИЛ ТУДА СИЛЬНО МОЩНУЮ ЛАМПУ И ЭТА ШТУКА КВАКНУЛА НО ЧТО ЭТО ЗА ФРУКТ И ЧЕМ ЕГО ЗАМЕНИТЬ НЕЗНАЮ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ НАПИШИТЕ. ДА ПЛАТКА ФИРМЫ CROWN.
На вскидку симистор, не хочу тебя обманывать по памяти мощными. Посмотри в даташите сам, не ленись.
Prapor61
dvdianov писал(а):На этом "энкодере" никакой маркировки нет?
Крутится со слабыми заминками, маркировки нет (была бы погуглил) у него 4 секции из каждой 4 проводка, обратите внимание, у него вал такой будто на него одевалась ручка какая то
dvdianov
Ну сфотайте же его спереди и сзади, тогда хоть в справочнике по картинкам можно будет посмотреть.
А, вот ещё... Если крутануть сильно - большой выбег, инерция?
Последний раз редактировалось dvdianov Ср июл 28, 2010 07:51:13, всего редактировалось 1 раз.
Prapor61
Если крутануть инерции нет, максимум на одну заминку... Выкладываю еще фоты... Кто знает че это такое?
(64.61 КБ) 534 скачивания
(69.66 КБ) 488 скачиваний
(67.39 КБ) 347 скачиваний
(56.38 КБ) 492 скачивания
tatarin529
Сообщение tatarin529 »
Недавно перепали по случаю какие то лампы.Маркировка СЦВ-51 1970г. выпуска.Поисковик намекает что это фотоэлементы и более никакой информации.Мож кто знает где они применялись и как их можно использовать в нынешнее время?
Света
Сообщение Света »
В старых справочниках по электронным приборам есть данные, например (стр.354 и 358):
Гурлев Д.С. - Справочник по электронным приборам (1974)
mikhail.486
Сообщение mikhail.486 »
Здраствуйте)
Не могу опознать вот эти диодики :cry:
Есть предположение что это 2д253 но сомневаюсь...
kulibin
Сообщение kulibin »
Диод КД 213 полоска обозначает букву.
walkerru
Сообщение walkerru »
Диод КД 213
Да ладно! КД213 рыжие и круглые. КД212 - может быть. Они - квадратные.
kulibin
Сообщение kulibin »
Извиняйте очепатка! КД212 но все остальное правильно.
mikhail.486
Спасибо за помощь!!! :beer:
Если это кд212 то не подойдут, у них U обр. 200 вольт, прошьет.
Буду искать жертву с подходящими диодами :)
kulibin
Сообщение kulibin »
А куда если не секрет?
mikhail.486
kulibin
Не секрет, делаю ацкую хему на ne555 + IRF630 + трансфоматор + умножитель напр (или однополупериодный выпрямитель). + тиратрон МХТ-90 + датчик ионизирующего излучения = счетчик гейгера)
вот как то так
Вернуться в «Практика»
