Передча энергии на перемещающийся элемент
Собственно озадачили меня. Как можно с минимальными техническими изысками запитать электричеством устройство которе находится на предмете который перемещается всё время но имеет постоянную точку относительно которой происходит перемещение. Возьмём для примера колесо, оно вращается, допустим повесил я на колесо датчик давления, считать информацию можно радиоспособом, но как это хозяйство запитать ?
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Re: Передча энергии на перемещающийся элемент
Использовать магнитные петли. Ее можно будет использовать и для питания и для данных.
Две раздельных катушки с общим магнитным полем. И будет вам счастье. Мышки беспроводные на ковриках с катушкой, думаю видели.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
если расстояние небольшое - то магнитным полем, если нет, то скользящий контакт с пружинкой и здоровый конденсатор на той штуковине, которую хотим запитать.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Есть в продаже вращающиеся трансформаторы
- >TEHb<
- Друг Кота
Из двух чашек получается очень даже неплохой трансформатор.
"Привет!" - соврал он.
а нафига ее передавать- если тело вращается и на нем нужна электроэнергия то прицепить на колесе - катушку...а на статоре магнит-ето будет генератор
если тормозящим моментом сего можно пренебречь...
- Aheir
- Модератор
Можно вдохновиться, если поизучать, например, устройство видеоголовок от магнитофонов.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
А как рассчитывать вращающийся воздушный трансформатор? Просто приравнять потоки, а дальше по формуле E=dB/dt выбирать частоту?
- Gudd-Head
- Друг Кота
YS писал(а):А как рассчитывать вращающийся воздушный трансформатор?
В журнале Радио №9 за 2007 год есть статья "Световое табло с круговой механической разверткой." Там было про самодельный вращающийся трансформатор.
Эге... Спасибо, поищу.
Либо я плохо читал, либо там действительно нет ничего про его расчет...
- Gudd-Head
- Друг Кота
YS писал(а):Либо я плохо читал, либо там действительно нет ничего про его расчет...
Может быть, я давно читал. Там вроде просто намотали первичку, вторичку и начали перекачивать энергию.
Истинно так. Я когда делал Mega3D, тоже просто намотал первичку, вторичку, и начал перекачивать энергию.
Но меня интересует расчет...
