Термоусадочные... бутылки. :)
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Borodach
Re: Термоусадочные... бутылки. :)
Сообщение Borodach »
Не, не едят, трансы упаковывают... . :)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Borodach писал(а):Не, не едят, трансы упаковывают... . :)
А может, переплавляют на игрушки или ещё что... :)
vold
Сообщение vold »
да, обидно. гениальное изобретение эти бутылки, а у нас ими все лесополосы забиты :(
Впрочем раньше они были забиты металлоломом :)))
А из бутылок , ещё где-то читал, делают коки(корпуса, кожухи) всяких моделек, да только кто сейчас что сам делает...ну кроме нас, конешно :beer:
Всё Made in PRC
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
да уж лучше металоломом он хоть гниет, а бутылки хрен знает сколько лежать будут :(
а народу даже и не объяснить что не надо гадить
Desired
Сообщение Desired »
Офигенный способ!Респект!Интересно,а насколько усаживается обычная среднестатистическая бутылка по диаметру?
Borodach
До очень маленького... . :)
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Попробовал я феном для пайки. Нужную форму придать довольно сложно. Пластик этих бутылок при нагреве начинает сжиматься во все стороны. В общем муторное дело. На любителя…
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Один из способов вторичной переработки ПЭТа - его рубят и переплавляют в тонкие нити. Потом из них делают ткань, из нее шьет пуховики и отправляют обратно к нам. :) Я не шучу, все своими глазами видел. Только в китай по большей части бутылки не возят, их тут моют, рубят в крошку... В китае итак достаточно грязно - зачем к себе еще мусор таскать ? ;)
Today fine night...
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Desired писал(а):Интересно,а насколько усаживается обычная среднестатистическая бутылка по диаметру?
Вот к примеру как выглядят заготовки для этих бутылок :
Прошу обратить внимание на горлышко заготовки. Оно имеет стандартный размер.
А остальная "колба" раздувается в пресформе до нужного размера.
К примеру усадить "пузырь" на 2,5 литра можно до размера чуть больше первоначального.
Семь бед, один Reset.
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
Aladdin писал(а):Попробовал я феном для пайки. Нужную форму придать довольно сложно. Пластик этих бутылок при нагреве начинает сжиматься во все стороны. В общем муторное дело. На любителя…
Площадь нагрева побольше нужна. Со строительным феном у меня раза с 3го получилось нормально сделать (делал "корпус" по болванке как раз)
Borodach
Для экспериментов, думаю, материалла достаточно!
У меня тоже не с первого раза получилось... . :)
BMV_64
Сообщение BMV_64 »
Спасибо за подсказку.
ТОР в бутылку, прекрасная изоляция от внешней среды!
Также, прикрепил его к корпусу. Взял полоску от бутылки, проделал отверстия. Закрепил, феном обдул, полска ужалась до необходимого прижима ТОРа. Просто великолепно получилось.
Borodach
А фото есть..? :)
Иван Иваныч
Сообщение Иван Иваныч »
Тоже хотелось бы взглянуть фото.
RU0AJP
Сообщение RU0AJP »
Для изготовления защиты муфт при сращивании кабелей (лучшая защита от удара острым предметом)
И при заделки конца кабеля при подключении к ВРУ.[/quote]
Я собственно про бутылки а не про ТУТ
Не привыкайте к напряжению .
AL.EX
Сообщение AL.EX »
RU0AJP писал(а):Я собственно про бутылки а не про ТУТ
Ну и я про тоже.
Бутылки и использовали для этого.
Один раз вообще около 200 метров кабеля "закатали" в эти бутылки.
После того как в десятый раз задолбались чинить его, из за ""грамматическая ошибка на уровне 4 класса" с лопатами".
Выдерживает даже удар ковша экскаватора.
gri
Сообщение gri »
В скока слоев?
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
В один вполне хватило.
После "обжима" паяльной лампой, оболочка будет достаточно толстой.
Клык ковша экскаватора ("Бералус") пробить не смог, только смял кабель.
Shoost
Сообщение Shoost »
Если технология приживется будет 403 способ сравнительночестного отъема денег. Вместо транса кирпич в бутылку и покрасить :))) :))) :)))
На реке ль, на озере Работал на бульдозере, Весь в комбинезоне и в пыли,- Вкалывал я до зари, Считал, что черви - козыри, Из грунта выколачивал рубли.
oratay
Сообщение oratay »
Можно попробовать корпуса так делать.
Вернуться в «Корпуса»
