Что то вроде Light-X
Re: Что то вроде Light-X
а какое потребление светодиодов и сколько из них могут одновременно включится?
просто если я сейчас уставший но не туплю то там ограничения на ток через атмегу
сдается мне там могут порта сгореть...
Пробовал без резисторов гасящих - грелся пыхтел сильно, но не сдох. Поставил резюки на 100 ом, светики тускло горят. Остановился на 30 ом. Зажигаю все светодиоды яркости хватает, и контроллер не греется. Я же пользую ШИМ и нагрузка на порты не такая как без ШИМа. Так что всё в порядке. Контроллеры всё обещают подвести. Жду.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Как скоро увидим демо видео с програмулькой? Интересно ведь, может соберусь ,и свой аппарат переделать,но для начала неплохо посмотреть что да как.
Вчера заходил в радиодетали, сказали в конце недели подвезут контроллеры. Сейчас в наличии токо смдшные меги. Чёт не очень хочется плату переделывать из за того что живёшь в дыре, где даже светодиоды не всегда можно купить.
Последний раз редактировалось Modest Вт июл 06, 2010 11:35:07, всего редактировалось 1 раз.
- Seal
Я использовал для подсветки готовые кластеры трехцветные на 12В, и поэтому дела через ключи на ULN2803.
Пы.Сы
А что за дыра, в которой ты живешь ? Если недалеко от меня ,то прекрасно понимаю каково.
Пы.Сы
Казахстан, Петропавловск.
Возобновляю тему. В очередной раз зашёл в магазин - "Меги пришли? - "Ой, нет ещё, через неделю должны подвести."
Короче взял 2 SMDшные меги и переделал плату.
Вот что получилось
Осталось только светодиоды на вторую половину монитора доделать.
Вот что получилось
- (96.01 КБ) 1101 скачивание
- (131.47 КБ) 1162 скачивания
- (125.02 КБ) 1169 скачиваний
- (121.1 КБ) 1136 скачиваний
- (112.65 КБ) 1150 скачиваний
Вот что получилось с первой половиной светодиодов
- (97.45 КБ) 1179 скачиваний
- (101.96 КБ) 1216 скачиваний
- Seal
Modest ,зачетно ! Только не понял какой софтиной пользовался. MOMO LIGHT или свой писал ?
Софт свой писал, и пишу (подправляю) ещё. Как будет относительно стабильно работать, так выложу. Спасибо
Вобщем вот прграмка, ещё много косяков конечно, но работает стабильно.
Тут печатка.
Схемы нет, если кто заинтересуется пишите нарисую.
Тут печатка.
Nicke1odeoN
- Первый раз сказал Мяу!
Здраствуйте, очень хочется повторить, только не увидел прошивку.
Программка только на ХР работает? Семерку не поддерживает?
SMD вариант мне больше по душе =)
Софт работает только на XP, на семёрку планирую переделать, но пока времени не хватает.
Хотите собрать - пожалуйста, буду рад, все что нужно я выложу.
схемку завтра накидаю, если время будет.
Nicke1odeoN
Modest писал(а):Софт работает только на XP, на семёрку планирую переделать, но пока времени не хватает.
Спасибо большое!
Ещё бы понять куда какую прошивку шить, меги две же
Сделал платку, накосячил местами, но переделывать не хотелось, утюжить такие размеры тяжело, надо переходить на фоторезист.
Принципиалка - была бы очень кстати, темных моментов не мало, которые прояснила бы схема.
- (91.08 КБ) 850 скачиваний
- (95.3 КБ) 404 скачивания
Nicke1odeoN
Да это же просто праздник какой-то! =)
С EEPROM пробовали уже в СМД? Я так понимаю что ЕЕПРОМ необходима для сохранения настроек градации яркости?
Нет, EEPROM это примочка FT232. На неё существуют два драйвера -1 монтирует виртуальный ком порт, и им можно пользоваться как обычным стандартным ком портом (EEPROM не требуется)
и 2 продвинутый - можно обозвать своё устройство, изменить VID и PID идентификаторы, есть специальная библиотека, для написания программ для прямого доступа к FT232, и прочее ( нужен EEPROM) .
В моём случае EEPROM и её обвязка не требуется, более того можно даже не ставить FT232, а заменить его на MAX232 и подключить к ком порту, если таковой имеется.
Nicke1odeoN
А что это за желтенькие штуковины на плате, 3 штуки?
FT232 схема в ДЩ фиг.7 ?
Думаю что за жёлтенькие штуковины??
А эти.. это светодиоды смд, можно поставить обыкновенные 5 или 3 миллиметровые. Их там три штуки - Индикация питания FT232 от USB, внешнее питание 5 вольт и индикация передачи данных (В FT232 есть две ноги для светодиодов - одна индицирует приём другая передачу, но по даташиту их можно соединить вместе и повешать на них один светодиод , что я и сделал).
