усилок на tda2050
Re: усилок на tda2050
Ага, теперь на 7245 проблема.
Вздулся выходной кондер и он скотина горячий.
До этого из динамиков шел тихий шум(ну не так как на готовом усе)
и ноль реакции на вход.
Кондер поставил вместо тысячи микрофарад на 4700 и входной поставил на 104к переменный(он вроде как 0,1 микрофарад)
(так на счет кондеров - эта схема критична к полярности кондера .)
по 7245 если чего можно и в личку...
Терь вот надо разобраться почему нет звука.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
АС я подключаю к компу шума в ней нет, а на tda2050 шум есть
Последний раз редактировалось hamelion Сб авг 21, 2010 14:47:45, всего редактировалось 1 раз.
- as32888
- Друг Кота
Если случайно в этой схеме перевернуть выходной электролит,на динамик пойдет постоянка
.А электролит после вспучивания наверняка не сможет нормально работать
А разве бывают переменные конденсаторы емкостью 0,1мкф или больше?
ааааааааааааа
Как сделать чтоб с компа шипение на усилок не шло
- as32888
- Друг Кота
Регулятор громкости на вход уся.В винде громкость на максимум,а на усилке регулировать
ааааааааааааа
Вопрос есть - какой заряд имеет задняя часть микросхемы TDA2050? Положительный там полюс, или отрацательный?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Данилка писал(а):Вопрос есть - какой заряд имеет задняя часть микросхемы TDA2050? Положительный там полюс, или отрацательный?
прозвоните корпус микрухи поочередно с плюсом микры и минусом, так и узнаете, если незвонится то не счем
резистор не помог
- as32888
- Друг Кота
Шум будет минимален при крайнем положении регулятора,когда громкость будет нулевая.Если переменником увеличивать громкость,шум от звуковой платы тоже будет увеличиваться
ааааааааааааа
А нельзя какой нибудь фильтр сделать чтоб со звуковой платы шум не шёл.
Подскажите где лучше радиодетали заказывать в Свердловскую обл.
- as32888
- Друг Кота
hamelion писал(а):А нельзя какой нибудь фильтр сделать чтоб со звуковой платы шум не шёл.
1)Купить нормальную звуковуху или мучать эту(фильтры питания ацп внедрять),мож,шумы снизятся;
2)А вот это я не скажу,т.к.никогда не заказывал деталей,а покупал в магазине
3)С замкнутым входом ваш усилитель шумит?
ааааааааааааа
Если кабель никуда не подключен то слышно тихое гудение если вход замкнуть то гудение становится тише.
- as32888
- Друг Кота
Гудение типа как от сети?Или как когда трогаешь вход усилка?Если второе,то экранировка поможет снизить этот шум(я уверен,что второй вариант,т.к.первое не устраняется замыканием входа)
ааааааааааааа
Второе а что нужно экранировать провод или сам усилок и шум с компа тоже пропадёт ?
Заметил что на полной громкости в покупных колонках тоже слышно шипение от компа есть ли какие нибудь фильтры чтоб эти помехи устранить?
- as32888
- Друг Кота
Если это звуковая плата шумит,то экранировка усилка не поможет избавиться от ее шумов.А вот сам усилок после экранировки может шуметь меньше(когда никуда не вставлен)
Фильтров нет,есть вариант купить нормальную звуковую плату(можно для usb
) или мучать старую(вводить фильтры по питанию для цап).Ведь все эти шумы проникают на выход звуковухи(если она плохая) из питающих проводов в основном
ааааааааааааа
Пробывал подключать усилитель к dvd шумов вроде нет но звку очень тихий это значит что нужен предусилитель?
- as32888
- Друг Кота
А громкость на DVD регулировали?Там вроде выход до 1-2вольт...
Переменник какого сопротивления?
ааааааааааааа
регулировать не пробовал в пульте батарейки сели а так он не регулирется переменник 10К
- as32888
- Друг Кота
Можно сделать активный тембрблок на lm1036,но он немного шумноват.Зато басы будут,и громкость.Тембрблок лучше заэкранировать
ааааааааааааа
