Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
VanLux
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение VanLux »
:? Блин, а можно на типах 150 хотя бы?
VanLux
Сообщение VanLux »
Блииин, у меня же трансформатора на 400 ватт нет, блин токда усь только на 150 ватт, ТС-180 поёдет на один канал?
glacier
Сообщение glacier »
та успокойся ты
собери хотя-бы вот это
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
а если опыта нету то нахрена транзисторы палить
собери простое, потом можешь попрактикавать что-то посложнее
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
VanLux
Сообщение VanLux »
Я просто хотел один хороший усь сделать, но думаю сделаю для начала этот а дальше видно будет, спасибо большое, ТС-180 на один канал хватит с горой? А ещё можно на ТДА7294 сделать отдельный канал чисто под саб?
VanLux
Сообщение VanLux »
А радиаторы какие нужны?
glacier
Сообщение glacier »
ТС-180 хватит
радиатор по практике подберешь
но он должен быть большим и весить не менее 150 грамм
короче подберешь на практике
VanLux
Сообщение VanLux »
У меня есть какой то радиатор, пласт 110х135, 11 решёток (110х30).
glacier
Сообщение glacier »
ты сначсала усилитель собери и настраивай на меленьком радиаторе
а когда настроишь. то уже думай о хорошем радиаторе
glacier
Сообщение glacier »
нее плохой усиитель
басс никакой
разве что эквалайзером вытягивать, но это уже изврат
Max
Админ
Сообщение Max »
Так, флудить идем в МЯУ. В этой теме обсуждается конкретный усилитель. Все разговоры "вообще" идите разговаривать в другое место.
Cryman
Сообщение Cryman »
Max, вот мучаюсь вопросом подойдут ли на место VT8 и VT9 KD503 и KD502 ??
Max
Админ
Сообщение Max »
Сильно сомневаюсь - они по параметрам сильно проигрывают моторолловским транзисторам. Прежде всего по h21э и по максимальному напряжению КЭ.
Mul`t
Сообщение Mul`t »
Здравствуйте. Хотел выбрать эту схему для системы ДК 5.1. Хотелось бы разумеется Hi-Fi звучания). На НЧ я уже понял - схема не прокатит, а вот на ВЧ и СЧ (насыщенный бас не нужен, все равно порежу) я и надеялся. Как думаете, есть смысл выбирать эту схему или лучше опять окунуться в дебри инетов? Если последнее, то какую схемку посоветуете?
Max
Админ
Сообщение Max »
Не очень понял - что значит на НЧ не прокатит? Кто вам такую чушь сказал?
Это усилитель, видите ли. Нижняя граница его усиления - 10Гц, согласно характеристикам. И если вы подадите на вход ему сигнал с частотой 10 Гц, на выходе вы получите те же самые 10Гц, только усиленные.
Mul`t
Сообщение Mul`t »
Ув. glacier рассказал про "бубнение" на НЧ, вот и подумал. Если я не прав, то поправте, ибо Ваша подпись верна как ни когда в моем случае))
Ну а на Ваш взгляд, подойдут ли все 6 каналов для ВЧ, СЧ и НЧ с фильтрами? Хотелось бы с минимальным искажением конечно и падением басов (просто знаком не по наслышке с "бубнением" басов на тда).
Max
Админ
Сообщение Max »
Ув. glacier сказал ерунду неподумавши. Усилитель бубнить не может, может бубнить акустика по тем или иным причинам. Особенно, если она самопальная.
Я этот усилитель слушал на своих KEF iQ7 - никакого бубнения там и в помине нет, да и не может быть.
Это первое.
А второе - я считаю, что делать усилитель для ДК на рассыпухе - лишняя трата времени. Я сам собираюсь делать тоже самое и сначала тоже хотел использовать этот усилитель. Но потом остановился на LM4780 - прекрасная микросхема, на ней получаются отличные усилители. Может в мосте работать.
Так что подумайте, только осторожно, конечно, ибо... :wink:
Lolmen
Сообщение Lolmen »
Приветствую всех котов!
Тему перечитал.
Собрал значит усилок по схеме,
правда, не думал, что при перерисовке печатной
платы нужно зеркалить, пришлось поизвращаться,
так-же резюки которые 0.3 Ом пришлось немного сместить,
но схематика не пострадала.
заменил некоторые транзисторы аналогами:
VT4-BD140
MJL4302 на 2sa1302
MJL4281 на 2sc3281.
MJE15034 - 2SA1930
MJE15035 - 2SC5171
Надеюсь ничего не попутал,
поставил подстроечник на 4,7 кОм, т.к. других небыло,
выставил регулятор на середину,
вечером вчера запустил, загорелся зелёный диод видимо, что работает.
Хотел поставить ток покоя, но так и не понял как в разрыв
VT8/9 подсоединять мультиметр, т.к. мультиметр у меня цифровой
и при вставке в разрыв ессно усилок не запускается.
Сегодня попробовал подцепить нагрузку, повесил дин на 4Ом,
включаю в сеть, в дине появляется 50Гц тихий гуляж, затем
всё плавно вырубается, как будто вынули вилку 220, начинаю разбираться, вылетел предохранитель в БП (1А),
кстати БП даёт +/- 32В. Пробую опять, взял предохранитель уже на (2А) запускаю,
опять, только раскалились лампы накала (сигнализатор зарядки фильтующих кондёров)
опять всё тухнет, опять выпален пред, за отсутствием доп.предов было принято решение
поинтересоваться, возможно ли, что при запуске уся с нагрузкой сильно возрастает напряжение,
из-за ряда причин?
Может у вас есть предположение с чем такое может быть связано?
Схему выверял, дорожки зазванивал, всё как положено.
Ничего на самой схеме при этом не нагрелось.
Попутно несколько вопросов, подсоветуйте для данного уся ещё
две вещи:
защита БП от КЗ в негрузке
защита уся от КЗ в нагрузке
Погуглил, но таких огромных мутантов собирать на рассыпухе очень накладно,
на операционниках тем паче... Может я просто не так ищу.
Вот кстати фото девайса:
Что и куда:
На просвет:
P.S. собрать тестовый БП как тут много раз приводилось,
было бы не плохо, вот только пока нету текстолита, а на рынке
выходные...
У кого будут какие идеи/предложения?
P.P.S - без нагрузки работает,
померял мультиметром постоянку на Rh. получил
31.4V на 0.09A это нормально?
Заранее благодарю за поддержку!
tohasadist
Сообщение tohasadist »
это ООЧЕНЬ много, такое чувствро, что ВК у вас сдох. :))) замерьте режимы по постоянному току (напряги на выходных транзисторах) и огласите, да, и вот еще: поставить срочно транзисторы на радиатор! и почему такой тонкий провод к нагрузке?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Lolmen
Сообщение Lolmen »
ВК - выходной каскад?
Может быть, т.к. когда я ещё не знал о зеркальности схемы, вообще все транзы
были запаяны наоборот :D Т.к. оконечный монтаж я закончил где-то к 5 утра :) и не совсем хорошо себя ощущал.
Зацепился к БП только на +/- без GND, был небольшой хлопок в месте где
я коснулся минусом на минусную клемму (БП остался цел), позже после зеркалирования печатки и перепайки всех транзисторов, BD140 согласно спеки и схемы остался не тронутым,
я снова попробовал уже с зацепленным GND и получил очень яркую искру и опять хлопнуло (предохранитель при этих экспериментах в БП видимо не успевал нагреться)
Ощупывал транзы, просматривал схему, прозвонивал на пробой, всё целое, решил, что может пронесло.
Начал думать где ошибка - выяснилось, что спецификация на него (BD140) от сименса была неясная, взял другую, перевернул его и запустилось, тогда может быть не только ВК, как проверить?
Транзы не греются и не грелись, за время запуска я думаю, что не успели бы.
Есть конечно запасные (т.к. закупался на сборку 4х каналов)
Тонкий провод к нагрузке т.к. тестирую, толстые провода зацеплю когда в корпус буду ставить и сами провода закуплю.
Как именно что замерять по постоянке, чтобы установить заломленные транзы?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну вы наворотили, брателло :)
Проверяйте транзисторы на пробитость, первым делом. Потом еще раз правильность их запайки в плату, раз с платой такая ерунда приключилась. Чудес не бывает.
На выходе постоянного напряжения быть не должно.
А если вы прочли всю тему, то должны знать, как замерить ток покоя выходных транзисторов.
