МЯЯЯУ!
dmr
Re: МЯЯЯУ!
Когда наконец уже будет конец света?
- as32888
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Странно,почему мой внешний айпи имеет вид 2.95.ххх.ххх?Раньше(всегда) был на 95
ааааааааааааа
- Imate
- Потрогал лапой паяльник
Re: МЯЯЯУ!
может они у себя намудрили, забей, если работать не будет, тогда шум поднимай
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
- as32888
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Как думаете,какова цена оконечникам на тда7293/94?(готовым платам)
Просто хотелось бы продать пару плат готовых,да вот нн знаю,за какую цену...
ааааааааааааа
Re: МЯЯЯУ!
Только что по ТВ Д. Медведев сказал что желает переименовать милицию в полицию!!!
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
угу. а зачем-х3
если с платой, и разьемами- короче, считаешь стоимость деталей, платы, и работы, добавляешь 10-30% от получившегося и имеешь цену
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
- as32888
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Мастеркит вообще заврался http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70849
30дб это ж усиление гдето в 1000 раз
Uп = +/- 45 В, Rн = 8 Ом, и Кг = 10 %: 140 Вт. они б еще на 4 омах измерили
Можно понять,что в таких условиях микра рассеивает более 50 ватт в тепло(в даташите 50вт - максимально допустимое при температуре фланца 70°С)
Ток покоя тоже наврали,он по идее 60ма
Цена в 480руб вообще убила...я на одну платку оконечника не более 170руб потратил(без учета стеклотекстолита,он у меня свой),и печатку я лучше сделал
.По их логике,свои оконечники я должен продавать по 600руб минимум
Ориентировочная розничная цена: 480 руб![]()
Технические характеристики.
Напряжение питания, двуполярное: +/- (12 - 50) В.
Пиковое значение выходного тока: 10 А.
Ток в режиме покоя: 30 мА.
Ток в режиме MUTE/ST-BY: 0,5 мА.
Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 1 %: 80 Вт.
Выходная мощность, при Uп = +/- 45 В, Rн = 8 Ом, и Кг = 10 %: 140 Вт.
Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 10%: 110 Вт.
Коэффициент усиления Au: 30 дБ.![]()
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Входное сопротивление: 22 кОм.
Размеры печатной платы: 47x55 мм.
ааааааааааааа
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
ПЯТЫЙ ДОБАВОЧНЫЙ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ буквенный элемент, а основное обозначение всегда вводится через дефис. Он характеризует какие-либо особые эксплуатационные свойства лампы
В - лампы повышенной надежности и механической прочности
Д - дампы особой долговечности с гарантированной наработкой более 10000 часов
Е - лампы повышенной долговечности с гарантированной наработкой более 5000 часов
И - лампы, предназначенные для работы в импульсном режиме; характеризуются повышенной эмиссионной способностью катода
К - лампы с высокой виброустойчивостью
Р - лампы особой надежности и механической прочности
ЕВ - лампы повышенной надежности, механической прочности и долговечности
ДР - лампы особой надежности, механической прочности и долговечности.
Примеры использования добавочных элементов обозначения и их расшифровки:
6П14П-К - пентод выходной с номинальным напряжением накала 6,3В s стеклянном миниатюрном “пальчиковом” оформлении высокой виброустойчивости;
6Н23П-ЕВ - двойной триод повышенной надежности, механической прочности и долговечности с номинальным напряжением накала 6,3В
это вроде из "Практикум по радиотехнике для 10 класса"
- as32888
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
А реально ли настроить современный жк монитор так,чтоб картинка не отличалась от элт?
Производители заявляют яркость жк 300кд/м2 и более,но это слишком большое значение.Мониторы позволяют его снижать?А то глаза от чрезмерной яркости(этой яркости хватает для освещения комнаты
) моментально начинают болеть...
Я вот просто думаю,а стоит ли покупать новый жк монитор,когда старый элт 2001 года хорошо показывает?(мой Samsung SyncMaster 755df тянет разрешение 1280х1024 при 80гц,не мерцает и не светит так сильно,как жк)
Как форумчане думают,фтопку жк?
ааааааааааааа
- DX168B
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
На нормальном ЖК есть такое, как настройка яркости. Если юзать, то глаза болеть не будут.
ЖК занимает меньше места на столе. Если матрица нормальная, то можно смотреть практически
под любым нормальным углом. Моё мнение, что ЭЛТ это пережиток старого.
К стати, мой старенький ЖК "Philips Brilliance 150P" ярко не светит.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
- as32888
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
А жк способны принимать сигнал с кадровой частотой выше 75гц?У соседа почему-то выше 75гц кадровая не ставилась...на моем элт можно 160гц даже,но только при разрешении 640х480
ааааааааааааа
- DX168B
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Моё барахло на 78 герцах работает. Выше не пробовал. Да и зачем больше надо..
Re: МЯЯЯУ!
А нет надобности. Нет никакой связи между частотой кадров сигнала, с частотой сканирования ЖКИ.
- DX168B
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Да и 75 нормально, это при том, что человек воспринимает мерцания только ниже 24х кадров в секунду.
- as32888
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
DX168B писал(а):Да и 75 нормально, это при том, что человек воспринимает мерцания только ниже 24х кадров в секунду.
Да не говори...вот телевизор в соседней комнате стоит,там частота полукадров 50гц.Мерцает оно 50 раз в секунду.И это видно,особенно боковым зрением
А 80гц мерцание не учуять и боковым зрением,так-то
ааааааааааааа
- DX168B
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
На ЖК не замечал такого. ЭЛТ действительно мерцает. Особенно это видно если попытаться сфоткать экран компа цифровиком. А вот ЖК не мерцает. Только что проверил.
- as32888
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Интересно,а почему цифровой фотоаппарат не может питаться от юсб порта?Почему при подключении цифровика к компу я должен сажать этот сраный аккумулятор?И еще одно бесит вследствие невозможности запитки от usb - когда нет аккумулятора,нереально включить цифровик и слить с него фото и видео
Реальный И Д И О Т И З М
ааааааааааааа
Re: МЯЯЯУ!
DX168B писал(а):На ЖК не замечал такого. ЭЛТ действительно мерцает. Особенно это видно если попытаться сфоткать экран компа цифровиком. А вот ЖК не мерцает. Только что проверил.
У меня ЭЛТ. Мерцания не замечаю. 85 гц.
ЖК 75гц жуть просто.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
