Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
ВасилийВикторович
- Открыл глаза
Доброго здоровья всем! Вопрос такой, кто то может уже собирал этот преобразователь: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ Необходимо питать газовый котел при отключении электричества, от прямоугольника работать отказывается. А может просто генератор синуса к этому: http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=16278&d=1164467967 Посоветуйте что нибудь, уважаемые коты!
- uyra
- Потрогал лапой паяльник
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
есть печатка
- 12220.rar
- к http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
- (13.06 КБ) 10815 скачиваний
прошу не флудить.
ВасилийВикторович
- Открыл глаза
uyra писал(а):есть печатка
От всей души благодарю!
Вы собирали данный преобразователь? Интересует такой вопрос, если выкинуть транс и запитать ключи 310в не появятся ли какие неприятные неожиданные сюрпризы?
- uyra
только DA5,DA7 в корпусе COIK8 но ноги можно отформовать и тогда она войдёт в посадочное место на плате
прошу не флудить.
- uyra
Выкладываю улучшенную версию печатки.
- 12220 преобр.zip
- Печатная плата.
- (79.42 КБ) 9062 скачивания
прошу не флудить.
ВасилийВикторович
- Открыл глаза
uyra писал(а):Выкладываю улучшенную версию печатки.
Не открывается "некорректный файл" Версия diptrace 1.40
- uyra
странно. вы открывали первую печатку этой же программой?
прошу не флудить.
Интересно, а нельзя ли было выполнить такой преобразователь по схеме
генератор 50гц -> усилитель класса Д?
и второй вопрос: если использовать готовые микросхемы усилителей(класс Д), их выходы можно усиливать полевиками??
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Здравствуйте. Меня заинтересовала данная схема. Хотелось бы узнать, можно ли печатку в графическом формате?
Мой канал на ТыТрубе
Ventil писал(а):Интересно, а нельзя ли было выполнить такой преобразователь по схеме
Это будет самое простое и быстрое, но не дешевое решение. ИМХО
IRS2092+ 2MOSTETа. типовая схема негодится.
каков потребляемый котлом ток?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Котел состоит из двух частей:
- нагреватель,
- двигатель насоса.
О каком котле идет речь? О газовом с электрическим управлением или полностью электрическом с электрическим теном?
Если полностью электрический, то забудьте об этой идее!
Тена минимум 1 кВт и там есть возможность подключения впараллель второго тена(переключателем)! Минимальная мощность тена 1 кВт + мощность насоса 120Вт!
Если газовый, тогда другое дело! Надо запитать только насос, что ганяет воду по отопительной системе!
Идете на рынок и ищите китайский инвертор на 750-1000Вт по цене 1000-2000рублей!
Один минус - насос будет греться, так как форма импульсов прямоугольная!
- нагреватель,
- двигатель насоса.
Кот_Баюн писал(а):Один минус - насос будет греться, так как форма импульсов прямоугольная!
Насос может и тю-тю. Да и блок питания еще не факт, что выдержит. Есть UPS с правильной синусоидой на выходе. У самого такой (Luxeon UPS-500LU). СтОит, конечно, дороже ~110$, зато никаких проблем, тянет и газовый котел, в котором еще и вентилятор есть, и компьютер.
Согласен!
UPS намного лучше и надежнее, но дороже!
Специально для систем отопления есть отечественная разработка: http://teplo.bast.ru/products/skat_ups1000t.html, но цена около 100$.
Imho
Сделать на TL494 (на частоте 20-30kHz) преобразователь 12 -> +/- 310v двухполярного постоянного напряжения.
От этой высковольтной 2-полярки запитать полумост на паре мосфетов.
На затворы этих мосфетов подать ШИМ (например с мелкого МК) для получения синусоиды 50Hz.
В результате будет малогабаритное и достаточно мощное устройство.
С хорошим КПД, что весма немаловажно при питании от аккумулятора.
P.S.
А если сделать три ШИМ полумоста на мосфетах - то можно и 3-фазный выход сделать
P.S.
И этот ШИМ подавать на устройства? Любому нормальному устройству такое питание совершенно не понравится. Так что синусоиду нужно делать импульсным преобразователем - либо 12->0-310+выходной мост либо 12->0-12+трансформатор, как сделано здесь.
Хотя делать контроллер ШИМ лучше именно на микроконтроллере.
Простейшим пассивным LC ФНЧ этот шим лехко превращается в идеальную синусоиду.
Кстати большинство частотного электропривода современного оборудования именно так и строится:
преобразователь напряжения + 3-фазный мост на мосфетах, с к-рого ШИМ через ФНЧ и идет на двигатель.
Если глянуть осцилографом - на выходе чистейшая синусоида.
А вот делать синусоиду на 12вольтовой стороне - это путь к большому 50 герцовому трансформатору.
Спрашивается нафига ?
L0ki писал(а):Простейшим пассивным LC ФНЧ этот шим лехко превращается в идеальную синусоиду.
Этот фильтр получается далеко не простейшим - ему нужно пропускать большую мощность. Кстати такой фильтр вместе с ШИМ называется понижающий преобразователь и считается соответственно(в том числе потери в преобразователе).
L0ki писал(а):Кстати большинство частотного электропривода современного оборудования именно так и строится:
В случае многофазных схем такой преобразователь предпочтительнее, а вот в однофазных можно сделать и проще.
L0ki писал(а):А вот делать синусоиду на 12вольтовой стороне - это путь к большому 50 герцовому трансформатору.
Этот трансформатор заменяет импульсный преобразователь 12->310В. Расчитывать такой преобразователь заметно сложнее, так что автор схемы решил взять обычный трансформатор.
- badr555
народ Вы о чем разговор ведете? Здесь обсуждается реальная конструкция см. название темы.
Вот это умная мысля, только немного по другому надо поступить. Получить 310v постоянки как и было сказано и применить полный мост который надо возбудить 50Hz с ШИМ~30kHz.
P.S. так сделанны все китайские преобразователи.
L0ki писал(а):ImhoСделать на TL494 (на частоте 20-30kHz) преобразователь 12 -> +/- 310v двухполярного постоянного напряжения.
badr555 писал(а):народ Вы о чем разговор ведете? Здесь обсуждается реальная конструкция см. название темы.
Схемы с сайта обсуждаются в разделе "Статьи", а здесь - как сделать преобразователь с чистой синусоидой на выходе.
badr555 писал(а):Получить 310v постоянки как и было сказано и применить полный мост который надо возбудить 50Hz с ШИМ~30kHz.
Схемы такого преобразователя не найдётся?
