Мультиметр DT9208A не измеряет температуру
При поддержке компании ПРИСТ
контакт-е
Сообщение контакт-е »
Мультиметр dt9208a не могу измерить температуру термопарой показывает 26 градусов на нагрев не реагирует :idea:
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Проверьте термопару- прозвонкой. И ещё может быть неконтакт в разъёме. При вытащенном термодатчике некоторые мультиметры измеряют внутреннним датчиком температуру окружающей среды.
контакт-е
Re: Мультиметр не измеряет температуру
:idea: ПРИ ПРОЗВОНКЕ МУЛЬТИМЕТР ПИЩИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 009 В ЭТОМ СЛУЧАЕ ТЕРМОПАРА ИСПРАВНА ИЛИ НЕТ :idea:
Сэр Мурр
Похоже, что исправна. Смотрите контакты, куда втыкается термопара. И ещё-укажите марку мультиметра, чтоб найти его схему.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
У меня VICTOR VC9808, похожий. Там внутри на плате стоит предохранитель на 200ма. Этот предохранитель в инструкции не указан. Для его замены надо плату снимать (аккуратно, чтобы переключатель не сдвинулся). Вообще цепь измерения температуры совмещена с цепью измерения тока. Если постоянный ток мультиметр тоже не измеряет, значит предохр погорел.
контакт-е
мультиметр digital multimeter DT9208A
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
Вот схема.
VC9808.rar
(175.18 КБ) 4412 скачиваний
контакт-е
схема нужна на multimeter DT9208A
an.ig.nik
Вот
DT9208.RAR
(158.79 КБ) 6771 скачивание
контакт-е
Спасибо за схему
agent01
dt9208a
Сообщение agent01 »
обьясните подробно как им мерять частоту :shock:
(50.65 КБ) 3938 скачиваний
хочу учиться а некому помочь
Borodach
Re: dt9208a
Сообщение Borodach »
В описании должна бысть сноска о том какое максимальное напряжение можно подавать на вход при измерении частоты. Обычно оно может составлять не менее 220 - ти вольт.
По крайней мере все аналогичные мультиметры это допускают.
Для того, чтобы не рисковать, подай напряжение от вторичной обмотки трансформатора (1-50вольт) и убедись, что всё работает.
Щупы должны быть вставлены в свои штатные места для измерения напряжения, сопротивления... .
agent01
Re: dt9208a
Сообщение agent01 »
Щупы должны быть вставлены в свои штатные места для измерения напряжения, сопротивления... .[/quote]
ничего не показывает
при переключении ручки в режим напряжения показывает 1.7в трансформатор от выжигателя советского
Borodach
Re: dt9208a
Какие пределы измерения частоты есть в приборе...?
agent01
Re: dt9208a
Сообщение agent01 »
Borodach писал(а):Какие пределы измерения частоты есть в приборе...?
один 200KHz
lix
Re: dt9208a
Сообщение lix »
у меня тоже dt9208a. но совсем не такой как на картинке. подключал к трансформатору на 10в. ничего не сгорело, все работает.
agent01
Re: dt9208a
Сообщение agent01 »
lix писал(а):у меня тоже dt9208a. но совсем не такой как на картинке. подключал к трансформатору на 10в. ничего не сгорело, все работает.
в какие гнеза вставляли
lix
Re: dt9208a
Сообщение lix »
agent01 писал(а):в какие гнеза вставляли
в которых измерение напряжения
agent01
Re: dt9208a
Сообщение agent01 »
:shock:
а почему же мой не показывает ничего
да вот еще когда щупы дергаеш при измерении показывает набор какихто цыфр доле секунды и все я думаю может брак иль как проверить :shock:
vavilon1990
мультиметр DT9208A ремонт
Сообщение vavilon1990 »
Сгорел АЦП на мультиметре DT9208A, знаю что его можно заменить нашей микрухой 572 ПВ5А, проблема в том что не знаю как её припаять (помимо того что делать это надо паяльником:-)) ведь у её 40 ног а не АЦП 44 дороги. Кто может помочь?
Вернуться в «Измерения»
