Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
НАПАЛМ
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Сообщение НАПАЛМ »
Товарищи! Значит имеется аккум 12В,1.2А. буду заряжать током 150мА. (т.е. оставляем только R2). Uвых=14.5В (т.е. на входе нужно будет напряжение 18В). Верны ли рассуждения? И еще вопросы. Какой минимальный ток должен выдавать трансформатор для нормальной зарядки? Батарея будет стоять в мьюзик боксе,так что ток разрядки может быть самым различным,какой граничный интервал (в вольтах естейственно) посоветуете,ниже которого аккум разряжать не стоит?
Серёга
Сообщение Серёга »
airjt писал(а):подскажите плиз....
1. правильно посчитано сопротивление для этой схемы на зарядный ток 1,6 А?
2. Можно ли так включить реле чтоб управлять кулером?
1.подставьте Ваши данные в формулу из даташит!!!!! ( с математикой дружите ?? тама брать тройные интегралы не нужно:))
2 нет, нельзя!!! реле работаьт не будет !!!
3 не будет выделяться такой огромной мощности на микросхеме, чтобы возникла необходимость в принудительном обдуве
4 управление реле необходимо делать на отдельном ключе, а управлять ключом с выхода компаратора схемы!!
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Очень прошу,ответьте на мой вопрос хватит ли 18 Вольт входных для 14.5В выходного (можно ли меньше подать,чтобы минимализировать потери) и какая сила нужна,чтобы аккум заряжать током в 150 мА?
Барсик
Сообщение Барсик »
НАПАЛМ писал(а):хватит ли 18 Вольт входных для 14.5В выходного
А всю ветку, конечно, читать лень? viewtopic.php?p=138608#p138608
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Да,спасибо,то,что 18В для выходного 14,4В под нагрузкой будет достаточно,это я уже уяснил. Планирую всё-таки китайский адаптер брать,800 мА для выходных 150 хватит,думаю?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Вот такого радиатора будет достаточно?
Серёга
Сообщение Серёга »
Да, вполне!!!!
gauss
Сообщение gauss »
Всем привет!
У меня вопрос по этому ЗУ:
Можно ли вместо диода VD5 (IN5400) поставить какой-нибудь другой? (Например FR302)
Это не критично? Или критично? :shock:
ПоМогите пожалуйста!
А вабще для чего здеся диод нужен? :shock:
:idea:
alexj28
Сообщение alexj28 »
я пставил 1И5408 вроде классно пашет :dont_know:
gauss
Сообщение gauss »
Понял. МОжно любой.
:idea:
groi
Сообщение groi »
Всем Мяу, собрал оный девайс в общем проблемы как всегда есть, поскольку моя первая силовая девайсина. итак:
1 купил у дедушек на митино транс ш-образный маркировка ТН-61, ток на выходе обмоток до 9.2 ампера, отсюда вопрос, какой транс лучше подрубить к заряднику с каким током на выходе, я так понимаю 2 ампера для заряда мне хватит? акуммулятор 12в,7.2 а/ч максимальный ток заряда 2.1 ампера, в общем нужна помощь в выборе транса.. заранее спасибо.... :write: :write:
Последний раз редактировалось groi Ср июл 21, 2010 01:06:14, всего редактировалось 1 раз.
groi
Сообщение groi »
все... починил, диод на выходе мозга компосировал, щас стоит назарядке, микруха греется, как печка в бане, ток 1.75 уже час держится, акумм убит в дрова, даже релюшку не может запустить, думаю это нормально или как? о ранее написанном -пост выше... :write: и все же меня интересует вопрос по поводу транса..
Спустя 2.5 часа, ток как был 1.75а так и есть, не понимаю прикола, можт к утру упадет ток.... :music:
groi
Сообщение groi »
8) заряжает отменно, уже неделю пользуюсь ЗУ, все нравится, аккумом питаю портативную самодельныю колонку, усилитель 4-х канальный, штатный от ауди, работает на средней мощности, аккума хватает на 13 часиков прослушивания. Спасибо за схему.. :music:
Treicer
Сообщение Treicer »
всем привет , у меня такое дело..такой же акум....зарядного устр-ва нет, но система общем такая...есть болок питания 12в 10 ампер, подключен к аккуму, и еще нагрузка магнитола авто..с включенной все время подсветкой, и усилок...блок включаю когда включаю усилок или магнитолу..а когда блок выключен аккум служит для сохранения настроек магнитолы...что скажете? можно так?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
nik-as
Сообщение nik-as »
Treicer писал(а):всем привет , у меня такое дело..такой же акум....зарядного устр-ва нет
Нормально, это называется буферный режим, но 12 В маловато для аккумулятора.
На нём должно быть указано напряжение для такого режима, обычно это 13.6-13.8 В.
Treicer
Сообщение Treicer »
Спасибо))))Учту
engine2010
Сообщение engine2010 »
Решил собрать сие устройство..... Возникло несколько вопросов.....
Есть транс с выходом 12в т.е после выпрямления будет 16.8в (если мне память не изменяет) - он мне подойдет?
Заряжать аккумулятор емкостью 7,2а/ч следует 10% от номинальной емкости т.е 0,72А=720мА - какой резистор нужен для 720мА?
Спасибо.....
Sasha1986
Сообщение Sasha1986 »
Привет всем!
Проясните плиз один вопрос, 6 вольтовый аккамулятор , надо 6 вольтами заряжать, и если два 6 вольтовых соединить последовательно, напряжение зарядки можно 12 вольт сделать. Прошу прощения за ламерский вопрос :oops:
заранее спасибо всем!
nik-as
Сообщение nik-as »
engine2010 писал(а):Решил собрать сие устройство..... Возникло несколько вопросов.....
Статью читал? Там всё расписано, в том числе и про трансформатор, а номиналы резисторов на схеме.
Sasha1986 писал(а): если два 6 вольтовых соединить последовательно, напряжение зарядки можно 12 вольт сделать.
Заряжать два аккумулятора последовательно можно, но не нужно.
Потому как у них может быть разная степень разряженности и при зарядке один
уже закипит, а второй ещё не зарядится. Зарядка эта универсальная, резистором R7 можно выставить напряжение
и для 6-ти вольтового аккумулятора.
engine2010
Короче не стал заморачиваться с этим зарядником и просто купил б/у ИБП с аккумулятором. Благо нашел его за 400р..
