Электронные трансформаторы.
Nick95
Сообщение Nick95 »
Помогите мне. Как сделать что-бы электронный трансформатор фирмы Taschibra работал стабильно, то есть выдавал на выход напряжение без нагрузки? Я хочу использовать такие трансформаторы в усилителях. Схема этого трансформатора можно посмотреть здесь http://www.taschibra.ru
Кот_Баюн
Re: Электронный Трансформатор Taschibra
Сообщение Кот_Баюн »
Можно прямую ссылку на схему?
Если имеется ввиду импульсный модуль питания, то для того чтобы он не уходил в защиту, надо подключить минимальную нагрузку(резистор, номинал подберают) или для мощного модуля питания - лампочку.
Nick95
Сообщение Nick95 »
http://fedjukov2.narod.ru/EL_TR_TASHIBR ... age002.jpg
Вот схема.
А подключать резистор я пробовал, ну уж больно сильно греется, а потом и вовсе вырубается. А лампу как то использовать не охота.
Кот_Баюн
12В/0.1А=120 Ом
120Ом 2Вт - попробуйте так.
Nick95
Сообщение Nick95 »
Спасибо, попробую отпишусь
Jmup
Сообщение Jmup »
Уважаемые, вот так надо!
(32.94 КБ) 17343 скачивания
Кот_Баюн
Поставить электролит на выходе с моста и правда есть смысл, я на это внимания не обратил.
И на выход импульсника надо поставить быстрый диод и электролит.
Судя по схеме там ферритовые сердечники, а значит и частота преобразования высокая!
Последний раз редактировалось Кот_Баюн Вс авг 15, 2010 21:18:24, всего редактировалось 1 раз.
Nick95
Сообщение Nick95 »
Кот_Баюн писал(а):12В/0.1А=120 Ом
Ничего не вышло, потребитель включался на 1 секундку и вырубался.
Кот_Баюн
Nick95 писал(а):Ничего не вышло, потребитель включался на 1 секундку и вырубался.
Спробуйте лампочку, хотя врятли поможет.
На какой нагрузке стабильно работет, или вообще не работает стабильно на любой нагрузке?
Nick95
Сообщение Nick95 »
Вообще бп расчитан на 100-200W поэтому я поставил для проверки галогенку на 55w с ней усилитель на 100w нормально тянет.
Кот_Баюн
подбирай мощность нагрузки, при которой работает нормально, а на нижнем пределе мощности, когда его найдёш, надо остановиться и пересчитать резистор.
Nick95
Сообщение Nick95 »
ладно, попробую
Jmup
Сообщение Jmup »
Уважаемые, даю копию вэб страницы, дал бы ссыль но их серв молчит.
Nick95
Сообщение Nick95 »
Кот_Баюн писал(а):подбирай мощность нагрузки, при которой работает нормально, а на нижнем пределе мощности, когда его найдёш, надо остановиться и пересчитать резистор.
Без лагов работает только на 55W галогенке. Что поставить вместо неё?
Jmup
Сообщение Jmup »
Nick95 писал(а):Что поставить вместо неё?
Уважаемый, зачем выдумывать себе трудности? По схеме, которую я привел вам, иип будет давать напряжение без всяких резисторов и лампочек, надо только добавить электролит, обмотку ос и резистор, и все будет чики - пики, проверено!!! :)))
Кот_Баюн
У тебя есть выбор - ставить лампочку или послушать совет Jmup.
Правильнее второе, на мой взгляд, но быстрее и проще лампочку, тебе решать.
Nick95
Сообщение Nick95 »
Я просто никогда не работал с импульсниками. Поэтому меня как то смущает резистор, как его ставить?
Jmup
Сообщение Jmup »
Nick95 писал(а):Поэтому меня как то смущает резистор, как его ставить?
Уважаемый, сформулируйте пожалуйста вопрос, что именно вас смущает? Архив что я дал, прочитали? Вот оригинал, там все описано доступным и понятным языком.
badr555
Сообщение badr555 »
Мой канал на ТыТрубе
Nick95
Сообщение Nick95 »
Кто-нибудь зарегистрирован на datagor.ru а то хотел посмотреть статью http://datagor.ru/practice/power/1177-e ... nnykh.html а картинки невидно, да еще и регистрация закрыта
