Мелкие практические вопросы
Likwind
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Likwind »
Нашол советские конденсаторы синие 10nM 630V, 10nK63V, 100nJ NW D9/ , два первых 0.01Мкф
а третий 0.1мкф я правильно понял?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
да
RadioTexas
Сообщение RadioTexas »
Зачем китайцы заливают платы радио, ма-фонов, магнитол воском, парафином, клеем и еще какой-то фигней? Сволочи, ничего разглядеть не могу!
С телефона пишу!
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
RadioTexas писал(а):Зачем китайцы заливают платы радио, ма-фонов, магнитол воском, парафином, клеем и еще какой-то фигней? Сволочи, ничего разглядеть не могу!
в основном для того, что бы во время эксплуатации ченить неотвалилось.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Парафином заливают катушки, для того, чтобы они не растряслись и не потеряли нужную индуктивность, сделанную и настроенную у тех же китайцев.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Soir писал(а):
Stalker46 писал(а):вот схема.
Должна четко работать
На первый взгляд все ok. Тяжело читать схему, на которой микросхемы обозначены прямоугольниками без указания функционального назначения выводов. Изменился счет, так наверно и задумано.
Почему-то теперь счет идет до 5 нормально, причем когда на индикаторе горит 4, нажимаю кнопку - загорается 5, отпускаю кнопку- загорается 0.
Что за мясо?
по идее счет должен идти до 9, а потом при последующем нажатии на выводе разряда двоек и восьмерок появятся лог. 1, они подаются на вход лог. И. и все обнуляется.
На практике не так.
Что делать?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
о, отсоединил диод - счет ведется до 9, как надо.
Но на к176ие1 теперь полный бардак...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
В момент пятого импульса происходит сброс от лог. элемента и (он построен из двух 2и-не).
Не понимаю почему...
Ведь разряд восьмерок в к176ие1 находится на 10 выводе, разряд двоек - на 4.
А сброс происходит от разряда 1 и 4, т.е. когда на этих выводах лог. 1 счетчики сбрасываются, показав последний символ на индикаторе - 5.
Но почему? Я же подсоединил входы лог. элемента и к разряду восьмерок и двоек?
И почему когда я нажал кнопку - появляется 5, отпустил - сбразывается...
Soir
Сообщение Soir »
Попробуйте подключить для счета другие числа (например: 6, 18 для проверки разряда двоек и 9, 12 для проверки разряда 8). Не скажу за К176ИЕ1, но для К176ИЕ4 по справочникам гуляют два варианта цоколевок.
ptah.kudah
Сообщение ptah.kudah »
Скажите пожалуйста, этот программатор Изображение http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/ подходит для PIC16 или им можно только AVR прошивать?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Soir писал(а):Попробуйте подключить для счета другие числа (например: 6, 18 для проверки разряда двоек и 9, 12 для проверки разряда 8). Не скажу за К176ИЕ1, но для К176ИЕ4 по справочникам гуляют два варианта цоколевок.
К176ие4 у меня правильно подключен - смотрел по справочнику Бирюкова.
А вот ИЕ1 что то не то выдает .
При 5том импульсе на выводе разряда двоек и восьмерок лог. 1...
С чего бы это...
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
ptah.kudah писал(а):подходит для PIC16 или им можно только AVR прошивать?
Только AVR
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Ну его в ж, эти ИМС российские - нифига нормально работать не могут.
Лучше сделаю на МК.
Soir
Сообщение Soir »
Stalker46 писал(а):А вот ИЕ1 что то не то выдает .
С чего бы это...
Попробуйте отключить схему сброса и, подавая импульсы на вход, мерять напряжения на выходах ИЕ1. Затем составить таблицу из полученных результатов, может что-то и прояснится.
10on
Сообщение 10on »
Вопрос по силе света у светодиодов: мне нужно собрать что-то вроде спектроанализатора. Остановился на ал307 и вот тут увидал что у разных (гм, вм, нм,) сила света от 0.4 до 6. Что мне взять? Больше лучше? или слишком ярко плохо.
nik-as
Сообщение nik-as »
10on писал(а): или слишком ярко плохо.
Это уж на вкус и цвет.
А если сомневаешься, возьми для начала по одному и оцени
желательно в условиях приближённым к рабочим.
HF_Cat
Сообщение HF_Cat »
У мя здесь трабла возникла: схему подключения клавы к своему МК я вложил. Но даже без дополнительных защитных элементов вывода порта МК на выводе "KeyBoard" при нажатой какой-нибудь клавише, во время сканирования кнопок, уровень = 2,0В. А при сканировании кнопок, но при условии, что ни одна из кнопок не нажата, уровни нулей на выходах ИД7=0,5В (примерно). Так вот...для лог нуля моего МК(Atmega168) максимальный уровень =0,3Vcc, то есть при Vсс всего устройства =5V, это =1,5В, а 2,0В - это не хорошооо...
Диоды VD1-VD6 = обычные, типа 4148
Вопрос: а шо рабыть, шоб на выходных каскадах выходов ИД7(аналог - 74LS138) не падало 2,0В?
ТУ 10on
бери любые СИДы, лишь бы были одинаковые, иначе прийдётся подбирать резисторы. Если ты не собираешься использовать разные уровни яркости СИДов для индикации разных уровней "спектральный составляющих" (или ШО ты там меряешь), а только индикацию "гАрЫть" или "нЭ гАрЫть", то тебе нужна только пачка СИДов(столько, сколько нужно тебе) одной модели, какая модель - по требованиям ТЗ, то есть условиям эксплуатации в первую очередь...
KeyBoard.rar
(3.67 КБ) 168 скачиваний
Arlleex
Сообщение Arlleex »
С чего бы это...
Если бы было время - составил - а времени вообще нету свободного.
Прикол был вот какой - как только я нажимаю на кнопку - счет увеличился на ие1. Оспустил кнопку - уже 2. А на индикаторе горит 1.
Если нажал еще раз и отпустил - на ие1 уже 4, а на ие4 (на индикаторе) только 2 и т.д...
10on
Сообщение 10on »
так бы и хотел, но радиомагазин не рядом с домом, ехать с полчаса да и очереди частенько. Короче куплю штук 50 на удачу. Самых ярких. Если что понижу Напряжение питания.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Лучше сделаю на МК.
Был в отпуске и немного отстал от темы. Прочитал ваши сообщения и понял, Вы сами себя запутали.
Если не тяжело, напишите еще раз условия (или ссылку где написано), что хотите получить? Проблем с 176 или 651 никогда не было.
Вернуться в «Практика»
