Подключить светодиод к сети 220 вольт
balvik
Сообщение balvik »
Всем привет.
подскажите как правильно подключить светодиод к сети . Задумал сделать для себя светодиодный светильник.??
в мире так много интересного !!!!!!
ww07
Re: подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение ww07 »
Когда-то делал по примерно такой схеме. Уроды ходили по подъезду и поджигали кнопки звонков. Вставил в кнопку мигающий светодиод. Работает уже лет 5, если не больше. Только нужно учесть, в мигающих СД встроенный стабилизатор, есть до 6 В, есть до 12 В. Если ставить простой - последовательно со светодиодом нужен резистор.
Номинал гасящего резистора указал очень приблизительно, не помню сколько, подбирал. При этом номинале получается болше 3 Вт, а уменя точно помню стоит полваттный. Знчит нужно больше, килоом на 18-20. Или кондер на пару тысяч пик.
(8.16 КБ) 12722 скачивания
Soir
Сообщение Soir »
balvik писал(а):Всем привет.
Из одного светодиода? Дайте параметры. Если просто подключить, то можно вот так:
Устанавливал в выключатели и розетки в качестве подсветки, чтобы в темноте не промахнуться. Светильником не назовешь, так, индикация.
(1.62 КБ) 133645 скачиваний
Света
Сообщение Света »
Лучше так...
(996 байт) 90062 скачивания
Soir
Сообщение Soir »
Света писал(а):Лучше так...
На резисторе в этом случае будет выделяться энергия как во время положительной полуволны, так и во время отрицательной.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
А ещё лучше с гасящим кондёром и диодным мостом :)
Барсик
Сообщение Барсик »
Чтобы частота мерцания светодиода была не 50 Гц а 100 Гц, его надо включать в диагональ моста. 50 Гц лично мне действует на нервы...
Какую схему применить - зависит от тока светодиода. Я обычно включаю так, как показано в прикошаченном файле.
(1.53 КБ) 18555 скачиваний
Gudd-Head
Барсик писал(а):Я обычно включаю так, как показано в прикошаченном файле.
Собственно, что я и имел в виду :)
bravissimo
Сообщение bravissimo »
Единственное хочу добавить, что
-светодиод не терпит обратного напряжения и обратный ток у него намного меньше чем у силового диода. А следовательно в однополупериодном включении надо светодиод шунтировать либо резистором, либо обратным диодом, либо обратным светодиодом 8).В последнем случае естественно получается двухполупериодная лампа :idea: , выпрямляющий диод не нужен.
- светодиод не очень любит импульсные перегрузки, для некоторых предельный импульсный ток всего 2..3 поминального, поэтому при емкостном гасящем сопротивлении параллельно светодиоду желательно ставить стабилитрон для ограничения зарядного импульса тока через светодиод.
Soir
Сообщение Soir »
bravissimo писал(а):...обратный ток у него намного меньше чем у силового диода.
Вы не ошиблись?
bravissimo писал(а):...при емкостном гасящем сопротивлении параллельно светодиоду желательно ставить стабилитрон для ограничения зарядного импульса тока через светодиод.
Установка стабилитрона здесь не имеет абсолютно никакого смысла. Вольтамперная характеристика светодиода очень похожа на характеристику стабилитрона. Для того, чтобы такая защита работала, необходимо очень точно подобрать стабилитрон, который должен быть на грани открытия при нормальной работе, а в условиях непостоянства напряжение в сети, температуры и т.п. это вообще нереально.
В данной ситуации напряжение должно быть сначала застабилизировано (можно стабилитроном, который, конечно же, сам должен выдерживать импульсный ток заряда конденсатора), а затем через токоограничивающий резистор подключить светодиод.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
bravissimo писал(а):-светодиод не терпит обратного напряжения и обратный ток у него намного меньше чем у силового диода.
Светодиод в одну сторону проводит как обычный диод, а в другую светит как светодиод. Ему пофиг обратное напряжение, он сам себя шунтирует. Я для индикации всегда включал светодиод просто через резистор без всяких дополнительных деталей.
Soir
Сообщение Soir »
SeregaT писал(а):Светодиод в одну сторону проводит как обычный диод, а в другую светит как светодиод. Ему пофиг обратное напряжение, он сам себя шунтирует.
Бред. :kill: :kill: :kill:
Света
Сообщение Света »
Светодиод горит при прямом напряжении. При обратном он заперт, как обычный диод. При этом, к нему прикладывается всё напряжение питания и он пробивается при питании большим напряжением (220 В). Но обратный ток ограничен прямым и после этого (лавинный) пробоя он восстанавливается и нормально горит при прямом напряжении. Вот только далеко не все светодиоды способны выдерживать такое насилие... :))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):При обратном он заперт, как обычный диод. При этом, к нему прикладывается всё напряжение питания и он пробивается при питании большим напряжением (220 В). Но обратный ток ограничен прямым и после этого (лавинный) пробоя он восстанавливается и нормально горит при прямом напряжении. Вот только далеко не все светодиоды способны выдерживать такое насилие... :))
Да, действительно, при низком напряжении в обратную сторону не проводит. Попробовал мегоомметром на 2500 вольт, проводит в обе стороны :))) а горит только в одну.
Но мне пока не попадались светодиоды, которые сдохли бы от обратного напряжения.
asgrisha
Сообщение asgrisha »
Светодиод АЛ307 с допустимым обратным напряжением 2В (по сравочнику) спокойно держит обратное напряжение 12В (практически), но в сети 220В бывают большие выбросы напряжения и там лучше не экономить на шунтирующем диоде. У меня в одной схеме с однополупериодным выпрямлением, подключенной непосредственно к сети 220В, однажды погиб выпрямительный диод с обратным напряжением 400В, проработавший нормально до этого около двух лет. Заменил его на диод с обратным напряжением 600В и схема работает уже больше 5 лет.
от подписи отказался
Барсик
Сообщение Барсик »
asgrisha писал(а):лучше не экономить на шунтирующем диоде.
Если речь о диоде, который шунтирует светодиод, то он может быть любым, с обратным напряжением не менее прямого напряжения на светодиоде. Т.е. обратное напряжение у него должно быть больше, чем 1,5 - 4 вольта :)
asgrisha
Верно, но без него к светодиоду может и 400В приложиться в качестве обратного напряжения.
Soir
Сообщение Soir »
Барсик писал(а):Если речь о диоде, который шунтирует светодиод, то он может быть любым, с обратным напряжением не менее прямого напряжения на светодиоде. Т.е. обратное напряжение у него должно быть больше, чем 1,5 - 4 вольта :)
Да, можно и вот так.
Только автор темы в лучших традициях ушел и не попрощался.
(1.51 КБ) 92797 скачиваний
balvik
Сообщение balvik »
Даю параметры.
20 светодиодов , ток каждого 20 милмампер. хочу из них составить светильник.
я один светодиод к батарейке 12 вольт подключаю через резистор 630 ом.
Барсик
Сообщение Барсик »
balvik писал(а):...к батарейке 12 вольт подключаю...
И сикока на нём падает вольтей при токе 20 миллиампер?
