Gudd-Head
Сообщения: 20092 Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
Сообщение
Gudd-Head » Ср авг 18, 2010 10:23:04
10on писал(а): Если что понижу Напряжение питания.
Лучше снижать протекающий через них ток
RadioTexas
Сообщения: 171 Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 13:05:29
Сообщение
RadioTexas » Чт авг 19, 2010 15:59:38
Трансф-ры поржавели. Влияет ли это на их работу? Может скупать их в ваной с маслом? Чтоб дальше не ржавели.
С телефона пишу!
Stiff
Сообщения: 1259 Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 23:47:14
Сообщение
Stiff » Чт авг 19, 2010 17:44:35
ребят, а можете подсказат как разобрать ферритовую чашку кинескопа? ее вместе с обмоткой и пластмассой я отцепил от кинескопа, ( монь самсунг synhmaster 500s 17 дюймовый(вроде того)) вощем там на вид чашка цельная, хотя я могу и ошибатся. так вот как ее отделить от пластмассы? ладно, всем спасибо. разобрал.... тока провод там уг... у мя такой есть.....
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
rmmp
Сообщения: 1925 Зарегистрирован: Вс фев 14, 2010 17:55:54
Сообщение
rmmp » Чт авг 19, 2010 21:07:31
RadioTexas писал(а): Трансф-ры поржавели. Влияет ли это на их работу? Может скупать их в ваной с маслом? Чтоб дальше не ржавели.
Угу,скупай.Про шампунь от перхоти не забудь.
Лучше всего слегка очистить от ржавчины,а потом покрасить или полаковать.
RadioTexas
Сообщение
RadioTexas » Пт авг 20, 2010 20:30:03
Т.е. транс не разбирать? Можна ли отремонтировать радиолу, которая без корпуса, ЭПУ, пары ламп и сильно запиленная? С чего начинать? Радиола Сакта.
С телефона пишу!
Не квадрат
Сообщения: 523 Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 09:31:43
Сообщение
Не квадрат » Пт авг 20, 2010 20:47:46
...ничего невозможного нет, вопрос стоит ли овчинка выделки?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Света
Сообщения: 10740 Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09
Сообщение
Света » Пт авг 20, 2010 23:20:36
Без ЭПУ и корпуса саму радиолу не восстановить, а как ламповый всеволновый приёмник и ламповый УЗЧ почему бы и не сделать. С начала нужно достать все недостающие лампы, а потом начать с питания, заменить электролитические конденсаторы, селеновый мост АБС-80-260 диодным мостом. Проверить все напряжения.
RadioTexas
Сообщение
RadioTexas » Сб авг 21, 2010 13:44:59
Ужос! Не умею читать схемы! С2 20,0х300В-? С5 6800-? R8 330-? На схеме горизонт-я, одна-две вертикал-х черточек внутри обозначения резистора, что означает?
С телефона пишу!
Gudd-Head
Сообщение
Gudd-Head » Сб авг 21, 2010 14:23:49
RadioTexas писал(а): Ужос! Не умею читать схемы! С2 20,0х300В-? С5 6800-? R8 330-? На схеме горизонт-я, одна-две вертикал-х черточек внутри обозначения резистора, что означает?
В гугле забанили?
AI_Disable
Сообщения: 1116 Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 14:16:18
Сообщение
AI_Disable » Сб авг 21, 2010 14:27:13
RadioTexas , вам не понятны номиналы? С2 20,0х300В - 20мкФ 300в; С5 6800 - 6800пФ; R8 330 - 330Ом Чёрточки обозначают мощность \\\ - 0.125Вт \\ - 0.25Вт \ - 0.5Вт | - 1Вт || - 2Вт V - 5Вт
Света
Сообщение
Света » Сб авг 21, 2010 14:46:22
AI_Disable писал(а): \\\ - 0.125Вт \\ - 0.25Вт \ - 0.5Вт
Немного не так...
— - 0,5 Вт
/ - 0,25 Вт
// - 0,125 Вт
Gudd-Head
Сообщение
Gudd-Head » Сб авг 21, 2010 14:50:39
Света писал(а): Немного не так...
— - 0,5 Вт
/ - 0,25 Вт
// - 0,125 Вт
Так и есть, если потратить 2 секунды на поиск:
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Резистор
AI_Disable
Сообщение
AI_Disable » Сб авг 21, 2010 15:11:10
Да, извиняюсь, говорил на память, совсем забыл про "-"
M0NTAN0
Сообщения: 37 Зарегистрирован: Вт июл 27, 2010 15:19:37
Сообщение
M0NTAN0 » Сб авг 21, 2010 18:37:30
Почему выскакивает это окно??? Что я не так сделал???
(22.05 КБ) 778 скачиваний
Света
Сообщение
Света » Сб авг 21, 2010 18:48:15
Значок "Ground" поставьте.
RadioTexas
Сообщение
RadioTexas » Сб авг 21, 2010 19:16:32
На электрол. кондер-е написано не просто 150мкФ, а 30+150мкФ. Объясните pleas, почему так? И можна его вместо 150мКФ ставить? А вместо 100мкФ?
С телефона пишу!
Света
Сообщение
Света » Сб авг 21, 2010 19:25:11
В одном корпусе два конденсатора на 150 и 30 мкФ. Их можно использовать по отдельности, можно параллелить.
Likwind
Сообщения: 203 Зарегистрирован: Пн май 25, 2009 13:53:59
Сообщение
Likwind » Сб авг 21, 2010 20:21:16
Собрал автомобильный ПН, но есть пока что только 2 диода КД213В, как их нужно впаять в схему? Как на картинке правельно?
(118.48 КБ) 481 скачивание
rmmp
Сообщение
rmmp » Сб авг 21, 2010 20:54:49
Likwind писал(а): Как на картинке правельно?
ПравЕльно.
Likwind
Сообщение
Likwind » Сб авг 21, 2010 21:22:41
И ещё один вопрос для чего нужны дроссели на входе и выходе ПНа? на картинке входной дроссель называется L1, а выходные дроссели куда ставить? и можно ли обойтись без них?
