Как сэкономить электроэнергию по-честному.
MIF
Re: Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение MIF »
Upgrader писал(а):Светодиоды тоже не предел... и они со временем вымрут. :)
Далее будет еще более интересный способ освещения, когда будет светится не лампа - а все пространство под воздействием некоторого излучения. Принцип как у ИК обогревателей (они не греют, а предметы сами греются). Давно такой способ известен, со временем должен получить распространение.
Не отрицаю, но как бы, при этом, не засветились и мышли... :)))
MIF
Сообщение MIF »
Позитив! Ехал сегодня на велике и по дороге увидел дом с теплообменником на крыше.
Фото не очень, снято мобильником с увеличением, но сам факт - технологии энергосбережения в действии!
(111.14 КБ) 941 скачивание
Evtomax
Сообщение Evtomax »
Вижу, что тут многие плохо представляют, чем отличается спектр светодиодов, ламп накаливания и газоразрядных ламп. У ламп накаливания непрерывный спектр, т.е. более или менее равномерно присутствуют все длины волн. У газоразрядных ламп на узких участках спектра есть всплески. Из-за того, что эти всплески попадают на основные цвета (зелёный, синий, красный), наш глаз воспринимает этот свет как белый, ибо у глаз оценивает цвет именно по соотношению трёх основных цветов. Но из-за того, что окружающие нас отражающие поверхности отражают свет неравномерно (неравномерен спектр отражения), от света газоразрядных ламп чаще всего цвета будут выглядеть неестественно, т.е. будут отличаться от того, что мы видим при более естественном непрерывном спектре (а именно такой спектр у солнца), но, судя по моему личному опыту, глаз и мозг могут адаптироваться ко всему, и через несколько месяцев использования энергосберегающих ламп, освещение от них стало казаться достаточно уютным и приятным, хотя вначале их свет мне очень не нравился. Что касается светодиодов, то у белых спектр непрерывен, в чём можно убедиться с помощью обычного компакт диска: радуга от белых светодиодов на нём равномерна, в то время как от газоразрядных ламп вместо радуги видны отдельные цветные отражения.
As
Сообщение As »
Если обратить внимание на маркировку, то первая цифра какраз и обозначает "качество цвета" люминесцентной лампы... А в "белых" светодиодах тоже используется люминофор... Так что, и в случае светодиодов, и в случае КЛЛ - качество цветопередачи определяется именно люминофором... Даже в "советские" времена были минимум четыре группы ламп по спектру (ЛБ, ЛБЦ, ЛД и ЛДЦ, буква Ц обозначала улучшенную цветопередачу...). Ну, и, если бы от ЛЛ нельзя было получить правильный спектр, в тех же сканерах для подсветки могли бы стоять, например, галогенки - но я такого никогда не видел, а там нормы по спектру достаточно жёсткие... :))
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Блин. Если честно, задрали уже с этими спектрами. По своему опыту могу сказать, что нормальный у газоразрядных ламп спектр (может у фиговых ламп и фиговый спектр, но я такие не пробовал). И у светодиодов спетр нормальный (опять-же у нормальных светодиодов, а у дешёвых китайских да, спектр - говно). Не надо ждать несколько месяцев, пока там типа глаза привыкнут к новому спектру. Вкрутил лампу и пользуйся. Когда я себе первую энергосберегайку в комнату вкрутил, всем очень понравилось и пришлось вкрутить в другие места (заметьте, речь даже не об экономии, а именно про освещение и спектр).
Evtomax
Сообщение Evtomax »
Лампа с уменьшенной линейчатостью спектра стоит дороже, и светоотдача от неё ниже.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Evtomax писал(а):Лампа с уменьшенной линейчатостью спектра стоит дороже, и светоотдача от неё ниже.
Я не знаю про линейчатость спектра, но я точно знаю, что энергосберегайка светит очень не плохо для своей мощности (мощность кстати реальная, всё мною измерено). И свет от неё нормальный. Есть холодный белый, есть тёплый белый. Они отличаются, но тут дело вкуса (я себе поставил холодный белый, а на кухню поставил тёплый белый, но потом по просьбе домашних поменял их местами, о чём впрочем не пожалел, так как тёплый белый мне больше понравился).
И вообще, как на меня влияет эта линейчатость спектра? Я что, хуже видеть стал? Или у меня глаза устают сильнее? Или ещё чего? Да ничего из перечисленного. Обычный свет, обычные цвета. Что ещё надо?
Evtomax
Сообщение Evtomax »
У меня есть лампа с коэффициентом цветопередачи 82, что очень хорошо для люминесцентных ламп. Но многие светло-коричневые предметы в моей комнате приобретают из-за неё зеленоватый оттенок.
evg
Сообщение evg »
Я использую лампы 827 в кухне, 865 в комнате, 640 в коридоре. Для коридора цветопередачи в 600 достаточно, для комнат вполне достаточно 800. Лампы накаливания можно обозначить как 930.
Всё хорошо в меру.
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
SeregaT писал(а):И вообще, как на меня влияет эта линейчатость спектра? Я что, хуже видеть стал? Или у меня глаза устают сильнее? Или ещё чего? Да ничего из перечисленного. Обычный свет, обычные цвета. Что ещё надо?
Не поверишь, для меня разница есть, под "холодным белым" как крот.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
As
Сообщение As »
Размышления о качестве спектра хороши для "голой" лампочки. Но обычно лампа стаиться в плафон или светильник, что тоже влияет на спектр...
А.Андрей
Сообщение А.Андрей »
Не слишком сильно и влияет...
ЛДС-ки - неплохо, мне нравится :)
Спасибо за внимание.
evg
Сообщение evg »
Просто не надо заниматься самовнушением и насаживать себе, что спектр плохой. И не покупайте дешёвые безымянные китайские лампы.
Всё хорошо в меру.
А.Андрей
+1000500
Я без спектра всякого жил и живу. :)
evg
Сообщение evg »
Спектр ЛЛ и КЛЛ действительно отличается от равномерного, как у ЛН, но это не значит, что он плохой и нетерпимый. Я уже 2 года как заменил все осветительные лампы на энергосберегаки и никакого дискомфорта от этого не ощущаю, даже наоборот.
Всё хорошо в меру.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Поставил другую энергосберегайку, вместо сгоревшей в грозу. Освещённости явно прибавилось. Спектр, вроде, близкий к тёплому.
MIF
Сообщение MIF »
Деньги из мусора
52-летний предприниматель Пол Селью обеспокоен тем, что человечество производит все больше и больше отходов. Это беспокойство помогло ему создать за последние 30 лет шесть компаний, связанных с экологией.
В 1983 году Пол основал свою первую компанию Earthgro, перерабатывающую отходы сельского хозяйства в удобрения. В 1998 году она производила в год около 320 000 т (это 20 млн мешков) компоста, который отлично продавался в магазинах для садоводов по всей стране. Селью продал бизнес фирме Scotts за $47 млн.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Сэр Мурр писал(а):Поставил другую энергосберегайку, вместо сгоревшей в грозу. Освещённости явно прибавилось.
Со временем яркость таких ламп падает.
As
Сообщение As »
Особенно падает яркость старых ЛБ40... Но, стоит стереть слой пыли - и снова как новая! :))
MIF
Сообщение MIF »
На Ставрополье будет построена первая в РФ солнечная электростанция
В Кисловодске появится первая в России солнечная электростанция стоимостью 3 млрд руб. и мощностью 12,3 МВт. По этому вопросу правительство Ставрополья провело переговоры с компанией "Хевел". Эксперты говорят, что для РФ - это капля в море. Мы вообще рискуем остаться на задворках инноваций: по-прежнему нет закона и никому не ведомы тарифы альтернативных киловаттов.
Статья полностью
