Защита для АС
Защита для АС
Нужна схема защиты АС, надёжная но как можно дешевле , посоветуйте схему
- qwert390
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Защита для АС
Можете глянуть здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508
[color=#0040FF]Сидящий на берегу- умело правит лодкой.[/color]
skk
- Сверлит текстолит когтями
Re: Защита для АС
держи
- Защита.rar
- (66.25 КБ) 1895 скачиваний
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Re: Защита для АС
Уш больно сложная она какаято
думаю защиту от Lynx_а попробовать сделать
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Бриговскую возьми тогда,просто и не сложно. На паяльнике в защитах(ссылка из поста2) и в шушурине классика есть
skk
Re: Защита для АС
Likwind писал(а):Уш больно сложная она какаятодумаю защиту от Lynx_а попробовать сделать
хозяин-барин
Re: Защита для АС
Она даже ни то что сложная а дорогостоящая, с финансами напряг поэтому ищу что подешевле
skk
Re: Защита для АС
Likwind писал(а):Она даже ни то что сложная а дорогостоящая, с финансами напряг поэтому ищу что подешевле
просто это "на века "
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Функция определения сопротивления акустики,другими словами возможную козу,лишней не бывает. А насколько помню в ланзаре нет защиты от КЗ. Побережете лишний раз свои финансы.
Re: Защита для АС
Так я и не говорил что защита от кз лишняя просто сейчас нет возможности собрать схему за 300-400 рублей, и тут ещё ВП собираю
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Likwind писал(а):Так я и не говорил что защита от кз лишняя просто сейчас нет возможности собрать схему за 300-400 рублей, и тут ещё ВП собираю
От козы она не защищает,она не подключит акустику к усилителю,если вы подключите неправильно ,проводами закороченными к примеру. А так я ведь сказал,где бриговскую защиту с печаткой найти,мой первый пост внимательно прочтите.
Re: Защита для АС
Интересная схемка, вот только печатку ненашол я только схему, и от кз и от постоянки защитит?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Бригавская только от постоянки.
Что такое шаговое напряжение?
Re: Защита для АС
А печатка то к бриговской есть? и ещё думаю питать защиту от тогоже транса от которого усь питается, а там есть следующие обмотки 25-0-25 и 11-0-11 вольт, от брига при таком питании подойдёт?
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Вот защита ,релюху только свою подставите.
- Защита plata 2.rar
- (20.91 КБ) 1507 скачиваний
Re: Защита для АС
Максим_В наверно Бриговская защита-по крайней мере проще,и ИМХО наилучший вариант по соотношению затраты/эффективность.Линксовую защиту люди собирают,типа круто,без оглядки на то ,что от автора проскочила оговорка-заявленные характеристики реализуются тогда,когда блок защиты питается от отдельного трансформатора(либо независимого источника питания )
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Интересно,а я какую в предыдущем посте закачал?
Защиту от Дмитрия я не предлагал.Андронников максималист,а это очень дорого.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Re: Защита для АС
Всем срасибо, пока что попробую бриговскую защиту склепать как сделаю отпишусь, какой у неё порог срабатывания? и с какими параметрами рэле смотреть и в каком корпусе- я с ними раньше дел не имел
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Смотреть по допустимому току через контакты реле по переменке,зазор между контактами реле ,чтобы не словить дугу,а то пипец акустике. Из наших до 50ватт вполне устроит РЭС-6,до 100 РЭН-ки ,дальше надо смотреть справочные данные. Кстати запараллеливание контактов от дуги не спасает.
