Защита для АС
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
поставь порядка 2...3 кОм и норма.
Какое питание усилителя у вас?
Что такое шаговое напряжение?
Re: Защита для АС
питание усилителя +\-35Вольт, ктонибуть скажет как С1 ставить? минусом на GND ?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
3 кОм ставь смело. С1 минусом на корпус(общий) но там нужен не полярник т.е. из двух кондеров полярных делается не полярный. два по 100 мкф соединить последовательно минус кондера соединить с минусом другого кондера.
Re: Защита для АС
Ну вот на 100 у меня нету конденсаторов
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
а какие есть?
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Необязательно неполярник, там же есть поляризирующее напряжение . Емкость от 20мк до 50 простой и хватит.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Likwind,хотя можете поставить один полярный на 50 мкф. и минусом на корпус.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Re: Защита для АС
Может туда 10мкф плёночный поставить?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
неа. будет срабатывать при большой мощность(при нормальной работе усилителя).
Ставьте 50 мкф и все.
Re: Защита для АС
Вот допаял наконец защиту, как проверить её работоспособность?
- (158.64 КБ) 999 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
С питания провод через резистор 1ком на вход подсоелените , реле должно мнгновенно отключить нагрузку. Вообщето для начала надо проверить есть задержка подключения реле при включении аппарата, как реле срабатывает и надежно ли удерживает. Потом уж пытать на отключение.Резистор токограничевающий часом не мал по мощности?
Re: Защита для АС
Испытал сейчас от питания ПНа 26 Вольт, когда включаю блок питания мигает 1 раз красный светодиод и через 9-10 секунд щелчок и начинает играть музыка в колонке, это нормально?
Резистор токограничевающий поменяю потом на более мощный для испытаний и этот пока сойдёт.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Нормально работает схема. если резистор не греется сильно-можно не менять.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Задержка включения очень большая. Емкость кондера задержки какая? Лучше чуток уменьшить
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Судя по фотке на 470...1000 мкф стоит.)))))))))))
Re: Защита для АС
470Мкф как по схеме, а на сколько поставить, и зависит ли задержка от питания а то я вместо 35 подавал 26В?
- rippi
- Мучитель микросхем
Re: Защита для АС
Пауль - а какие Вы ставите реле - марка - на защиту. Я видел у Вас они очень красиво получаются. Ну конечно кроме РЭС-6.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Likwind писал(а):470Мкф как по схеме, а на сколько поставить, и зависит ли задержка от питания а то я вместо 35 подавал 26В?
Можно уменьшить до 220мк.побыстрее будет. Но это не столь важно.Главное. чтобы при включении аппарата реле отключалось быстрее , чтобы не было щелчка в акустике сильного. А кто реле РЕН29 применяет в защите ? У меня есть тах несколько, но габариты большие и монтаж не под печатку.
