Взрывается TOP249 после 5 минут работы.
syav
Сообщение syav »
Всем привет.
У меня есть большая проблема с моим блоком питания (30V @ 150W), на базе TOP249. После работы в течение прибл. 5 минут при нагрузке 100W TOPSwitch взрывается. После этого вывод Control закорочен на GND, но Drain на закорочен на GND. Не могли бы вы помочь мне, что надо сделать в этой ситуации? Я уже взорвал 5 TOP249.
Параметры трансформатора (ETD39, зазор - 0.5mm):
1. Первичная - 30 витков, Вторичная - 8 витков, смещения - 3 витка
2. Первичная - 13 витков, смещения - 3 витков, Вторичная - 6 витков, первичная - 13 витков.
Схема в приложении.
(60.77 КБ) 1335 скачиваний
Radiobonchic
Re: Взрывается TOP249 после 5 минут работы.
Сообщение Radiobonchic »
у вас TOP249 с буквой R или Y(F)???
syav
Сообщение syav »
TOP249Y и с радиатором.
permanent
Сообщение permanent »
не работают они обратноходово на таких мощностях(требуют других гасящих цепей - это причина взрыва). Прямоход без проблем - (см. EPR-31)
Wiew
Сообщение Wiew »
ну а если применить другие гасящие цепи? :)
permanent
Рекомендованную(три супрессора) не пробовал - на 150 ватт просит супрессор P1.5KE200 параллельно конденсатору (лучше 2 штуки P1.5KE100 последовательно).
Wiew
Сообщение Wiew »
да уж, если баянить то лучше последовательно.
permanent
это было девять лет назад - потом и производитель написал и понизил мощность своих микросхем в datasheet.
Juri000
Сообщение Juri000 »
Wiew писал(а):да уж, если баянить то лучше последовательно.
А параллельно баянить что сапрессоры, что стабилитроны смысла нет. Все равно напряжение включения у них хоть на доли вольта, но будут различаться. Это значит, что тот, у которого напряжение включения меньше, сработает раньше и примет всю мощу на себя.
Alex_belogor
Сообщение Alex_belogor »
Я знаю почему не работает...
Потому что вся электроника работает на волшебном дыме! :shock:
Волшебный дым заключен внутри каждого транзистора, каждой микросхемы. Если каким-то образом волшебный дым покидает деталь - она перестает работать :write:
Wiew
Сообщение Wiew »
Дихлофосиком увлекаетесь? :)))
DX168B
Сообщение DX168B »
Скорее клеем канцелярским, с ацетоном фФ пакетике и на голове.... :))) :))) :)))
Sorry за оффтоп.. :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
syav
Сообщение syav »
УРААА!!! Заработало!!!
Поставил супрессор P6KE200 паралельно С4 и все работает. Но есть еще одна маленькая проблемка: P6KE200 сильно греется (больше 100 градусов). Я поставиль его на радиатор - помогло. Нго после 40 минут работы температура и с радиатором больше 100 градусов. Может кто подскажет, что нужно сделать, чтобы он так не грелся???
Juri000
Сообщение Juri000 »
syav писал(а): Может кто подскажет, что нужно сделать, чтобы он так не грелся???
Увеличить емкость С4. Только не перестарайся
lsdy
Сообщение lsdy »
syav писал(а):УРААА!!! Заработало!!!
Греется только по одной причине гасит слишком большое напряжение.У меня в ветке подробно это разобрано
Задов
Сообщение Задов »
расчет в PI_Expert8xxx
TOPSwitch_GX_PIDesign30004.rar
(174.78 КБ) 446 скачиваний
Мы же 'усские люди! Зачем нам обманывать д'уг д'уга?
Вся сила в правде хф.Брат2
hawkman
Сообщение hawkman »
файлы во вложении это для офиса Microsoft Office Document Imaging. пришлось гугл по напрягать что бы добраться до содержимого. экспортнули хотя бы в что то более популярное.. в pdf например.
Задов
Сообщение Задов »
hawkman писал(а):экспортнули хотя бы в что то более популярное.
В программе экспорт только принтерных файлов(указан стрелкой на скриншете).
А может подскажите как в пдф?
Вот ссылка на скачку-- downlload version 8.0.4.1 rus-
http://app.en25.com/e/er.aspx?s=1264&li ... bd792e4b27 ,(39,1Мб)
Не рекомендую качать со сторонних сайтов урезанные под...бки,все они несут пургу,по моей ссылке прога работает вроде как адекватно и полностью риссифицированна.
(27.31 КБ) 797 скачиваний
Последний раз редактировалось Задов Пт ноя 26, 2010 06:01:09, всего редактировалось 3 раза.
gert
Сообщение gert »
что-то не качается
Задов
Сообщение Задов »
gert писал(а):что-то не качается
вот ссылка- http://app.en25.com/e/er.aspx?s=1264&li ... bd792e4b27
ссылка.rar
(160 байт) 259 скачиваний
