Простая радиостанция.
ooogo
Re: Простая рация на 27мГц
Сообщение ooogo »
ковырялся в барахле нашел, вот такую катушку, в ней нет подстроечного сердечника, подойдет ли она для L5(СБ-9А) ? Обязательно ли L5 в экран помещать!?
ooogo
Сообщение ooogo »
Еще вопрос, если все таки запущу Океан-209, на КВ1(11,7-12,1МГц) УЧМ будет принимать? Это я к тому, что бы передатчик можно было опробовать :)
Сообщение aen »
Лучше конечно проверить с помощью обычного приемника УКВ с непрерывным диапазоном на утроенной частоте, т.е. на 81 мгц или на учетверенной на 108 мгц, а если приемник с промежуточной частотой 10,7 мгц, то можно на зеркальной 86,6 мгц.
Тогда более достоверно убедишься в том числе и в качестве модуляции.
ooogo
Сообщение ooogo »
как завести модуляцию в эту схему?
(11.69 КБ) 502 скачивания
Сообщение aen »
(23.76 КБ) 4400 скачиваний
ooogo
Сообщение ooogo »
чуток не понял, кварц гармониковый L1C1 настроен на 27 МГц !? :roll:
Припоял кусок провода 20 см к генератору, принимал на ТВ тюнер в компе на третьей гармонике 81,36 МГц, четко принимается в радиусе 3 м.
ooogo
Сообщение ooogo »
попробовал на радиостанцию 15 гармоника 406,8 МГц, принимает генератор в радиусе 4 метров.
Сообщение aen »
Если кварц гармониковый, а контур настроен на третью гармонику, то получить ЧМ модуляцию будет проблематично.
Там выше уже говорили. На гармонике очень трудно получить достаточную ЧМ.
На 27 мгц и на основной довольно трудно, а на третьей гармонике не раскачать ни за что.
ooogo
Сообщение ooogo »
А что можно придумать если нет возможности купить не гормониковые кварцы с разницей 465/455 ?
единственную пару которую смог подобрать в магазине 27,12 и 26,655, первый оказался гармониковый, а второй на основной частоте.
ooogo
Сообщение ooogo »
так понимаю есть выход, собрать синтезатор для приемника и тогда можно в передатчик ставить любые кварцы.
подскажите какой по проще, понадежнее, нашел тут парочку http://fmpirat.ru/forum/viewtopic.php?p ... 37fdbac949
viewtopic.php?f=28&t=31913&start=0
http://stas633.narod.ru/AVR/kontroller/all_kontr.html
ooogo
Сообщение ooogo »
Еще вопрос возник, если не получается ЧМ, то можно этот приемник под АМ переделать? К примеру сделать АМ маяк из этого генератора!?
Сообщение aen »
ooogo писал(а):А что можно придумать если нет возможности купить не гормониковые кварцы с разницей 465/455 ?
Да все равно какие кварцы, гармониковые или нет. Выше уже говорили, что главное знать какие у тебя и исходя из этого выбирать схему. Если у тебя нет больше пары, то две радиостанции можно сделать на двух этих кварцах. Плохо, что к ним потом еще трудно добавить, а так у тебя одна будет передавать на частоте 27,12 мгц, а принимать на частоте 26,655 мгц, а вторая наоборот.
Т.е один кварц в одной, а другой во второй, только коммутация немного усложниться. Получается же, что задающий генератор и для передатчика и гетеродин для приемника один и тот же и его придется переключать.
Насчет того если разница не 465(455) кгц.
Первый способ это вместо керамического фильтра поставить ФСС. Я такое делал. В принципе достаточно ФСС на двух связанных контурах, да еще один контур где то поставить. Настройка усложняется, но даже не это главное. Повышается критичность к конструкции что бы устранить паразитные индуктивные связи.
Насчет синтезаторов хорошая мысль, но я в этом деле тебе мало помогу. Плотно с ними не сталкивался. Все эти радиостанции делал во времена, когда о синтезаторах даже мечтать было нельзя.
Если здесь никто насчет их ничего не скажет, то попробуй на VRTP этот вопрос поднять или сам разбирайся, но в принципе это конечно лучший выход из положения. И настройку здорово облегчит. На кварцах в процессе настройки придется совмещать частоты.
Генераторы хотя и кварцевые, но они будут работать на частоте которая чуть отличается от той, что на них написано. Пусть несколько килогерц, но разница будет, а у приемника и полоса тоже несколько килогерц.
А насчет АМ не понял чего ты хочешь.
Почему не получится ЧМ?
Все у тебя должно получиться с твоими кварцами.
ooogo
Сообщение ooogo »
я так далеко не задумываю :) мне бы один приемник и один передатчик для эксперимента сделать, а вообще так и думал сделать переключение передача/прием и сколь угодно станций, все принимают на частоте 26,655, а передают на 27,12, так ведь можно? Какая схема передатчика мне подходит с гармониковым кварцем?
сегодня ходил по барахолке мужик вот такую http://www.cqham.ru/trx/vels.html предлагает за 50 руб стоит купить или нет (27,148 МГц)? :)
Подумал может пеленгацию попробовать :) , т.е. маяк , приемник и направленная антенна.
Сообщение aen »
Насчет ВЭЛС, то вот она.
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... /VELS1.pdf
Тебе примерно тоже такую нужно схему.
Насчет приема и передачи на одной частоте, то это нужно несколько комплектов парных кварцев.
Насчет какой генератор на гармониковом кварце, то выше все уже говорили и схемы приводили. Вот хотя бы промышленная радиостанция "Беркут"
В ВЭЛСЕ тоже примерно такая и там катушка в цепи коллектора с отводом. Лучше так и делать. Я от середины отвод делал. Этот контур на 27 мгц настроен, а кварц работает на своей основной, поэтому вэтой схеме можно ЧМ получит на гармониковом кварце.
Для основной частоты можно схему, что сам выше рисовал.
В ней тоже предусмотреть установку катушки последовательно с кварцем или подстроечного конденсатора для последующей подгонки частоты. В окончательном варианте будет катушка или подстроечный конденсатор. Это определиться при настройке. Катушка понижает частоту, а конденсатор повышает. Чего придется делать при настройке сейчас трудно сказать.
В принципе передатчик у тебя должен быть примерно таким. Модулятор конечно можно не на ОУ, а на рассыпухе и в оконечный каскад можно один транзистор. Из советских КТ3117, КТ928, КТ603, КТ608
download/file.php?id=40496
Или как на 23 странице уже говорили. Они подобные.
Только там конденсатор ниже варикапа не 0,22, а 2200 пф
ooogo
Сообщение ooogo »
почитал чуток про синтезаторы, они прожорливые не менее 50 мА все жрут :shock:
в ВЭЛСе можно входные цепи с помощью подручных средств перестроить под другой кварц, ну т.е. если поставить туда 26,655 настраивать так же по ВЧ пробнику по максимому или там свои особенности есть?
Сообщение aen »
Есть там свои особенности. Это два связанных контура L2.C4 и L3,С7,С8.
Есть несколько способов настроить такой контур. Где то здесь даже тема про это была. Самый простой по моему в данном случае.
На вход подать нужную частоту. Гетеродин отключить. Конденсатор С5 или совсем убрать или попробовать вместо него поставить очень маленькую емкость порядка 0,5 пф. Сделать её можно просто скрутив два монтажных провода на длине порядка 5 мм.
Связь между контурами будет меньше критической.
Пробник на базу VT2 и настраивать по максимуму. После этого припаять родной С5 емкостью 4,7 пф и ничего не трогать даже если показания пробника немного при этом упадут.
Как говорили уже основная трудность будет в совмещении частот приемника и передатчика. В ВЭЛСе в гетеродине применена схема которая очень трудно поддается корректировке частоты по сравнению с той, что я вчера нарисовал. Поэтому настраивать её будет труднее. Корректировать придется только в передатчике, а там тогда придется выполнять два взаимоисключающих действия. Настраивать его, что бы получить хорошую модуляцию и сдвигать частоту. Если есть возможность сдвигать частоту и в приемнике и передатчике, то все проще. В передатчике добиваемся хорошей модуляции. При этом частота немного уплывет по сравнению, что на кварце написано, а в приемнике подстраиваемся под эту частоту.
В ВЭЛСе все это сужается. Подстраивать и модуляцию и частоту практически можно только в передатчике.
На картинке нарисовал схемы генераторов. С первого взгляда кажется, что можно сделать проще, но эта простота потом выйдет боком при настройке.
В принципе уже по пятому кругу пошли. Обо всем этом тут уже говорили выше. Вы определяйтесь и составьте уже готовую схему приемника и передатчика и мы её в случае чего скорректируем.
А то так мы и будем по кругу ходить.
Наши тут рекомендации не единственно возможные. Наши рекомендации даны из учета собственного опыта с какими трудностями столкнулись при настройке и при учете, что с приборами у Вас напряг. Может кто и скажет, что можно проще, но как говорил эта простота потом может вылиться для Вас в неразрешимую проблему.
(61.58 КБ) 761 скачивание
ooogo
Сообщение ooogo »
Собственно, в связи с тем, что с приборами напряг, и контрольного приемника у меня нет, то возникла мысля: прикупить ВЭЛС, приемник перестроить на нужную частоту и будет он являться контрольным (пары кварцев 27,12; 26,655 имеются в магазине в большом количестве). Но если при перестройки без приборов возникают трудности, то тогда попробую собрать приемник на МС3361, и по самодельному генератору настроить его, а потом делать передатчик. С синтезатором разбираться долго, готовой конструкции для повторения пока не нашел, точнее незнаю какая годится.
Сухой остаток:
есть пара кварцев: 26,655 - не гармониковый;27,12 - гармониковый; фильтр на 465 КГц;
можно собрать приемник из книги на МС3361 с негармониковым кварцем 26,655 и настроить его по самодельному генератору с гармониковым 27,12 правильно?
потом, собрать передатчик на кварце 27,12 .
пока проблема у меня с сердечником для L5 в приемнике.
Правильно я мыслю или нет?
Сообщение aen »
Это с фильтром на 465 кгц что ли?
Сердечник в принципе любой. Это же просто контур на 465 кгц. Там даже добротность особо не важна. Делайте генератор с любой катушкой по такой схеме. Емкость здесь порядка 1050 пф или с другими емкостями. Неважно. Желательно только, что бы в окончательном виде когда конденсатор пересчитаете он был не больше 2000 пф. Если получается больше, то количество витков нужно дудет увеличить. Начните с 150 витков.
Измеряйте частоту генерации и пересчитывайте конденсаторы, что бы контур был настроен на 465 кгц.
Зависимость частоты от емкости квадратичная, т.е если частота в два каза отличается, то емкости нужно менять в четыре раза.
Остальное так. Не гармониковый кварц ставить в mc3361/
А с контрольным приемником в принципе перебор. Делайте сразу свой и все. В любом случае Вы им свой передатчик поймаете, а там будете настраивать, а проверить работоспособность передатчика у Вас приборов хватает.
(10.79 КБ) 4750 скачиваний
ooogo
Сообщение ooogo »
Хочу уточнить, приемник собрался делать вот такой Изображение
из книги http://www.kodges.ru/27502-karmannye-radiostancii.html стр.33
генератор 465 КГц у меня имеется промышленный, но нет генератора на 27 МГц для настройки входных цепей, поэтому сгондобил вот этот генератор Изображение
и ВЧ пробник.
пару кварцев удалось найти только такую 27,12 и 26,655 , разница 465 КГц, поэтому фильтр 465 КГц, в приемник не гармониковый кварц 26,655.
L5 ,насколько понимаю, стоит в частотном детекторе и намотана на сердечнике СБ-9А, которого у меня нет, то что нашел в хламе приводил выше.
Сообщение aen »
(62.63 КБ) 2503 скачивания
