Фотоспособ
- mr.Kirill
- Мучитель микросхем
Re: Фотоспособ
По Вашей ссылке есть 2 пункта с температурой, и не совсем ясно что есть "Выходная температура"? Которая в свою очередь практически равна той, что я озвучивал...
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
Re: Фотоспособ
Первая температура-температура нагрева фоторезиста непосредственно на валу при накатке. Вторая-температура заготовки сразу после выхода из ламинатора. Большая разница температур объясняется высокой теплоемкостью медной фольги.
Я прокатываю два раза-ламинатор самодельный; после второй прокатки заготовка имеет температуру порядка 55-60 г/С.
Чуть позже выложу фото.
Но не знали, мы, молодые, что крутыми бывают лишь яйца. (Ю. Шевчук)
Re: Фотоспособ
И еще-после проявления платы после экспонирования желательно декапировать заготовку в растворе кислоты-1-2%, желательно в серной, но на крайний случай подойдет и лимонная из шкафчика на кухне. После декапирования все процессы проявления прекращаются.
Тем, то покупает заготовки с нанесенным фоторезистом, поясню-нет такого понятия, как индикаторный фоторезист.
Свой цвет он меняет при облучении ультрафиолетом.
- mr.Kirill
Re: Фотоспособ
Какая высокая теплоемкость?Рамзес писал(а):Большая разница температур объясняется высокой теплоемкостью медной фольги.
Вы наверное имели ввиду стеклотекстолит...или даже весь этот "бутерброд" из фольги и стеклотекстолита.
И все равно...что-то тут не так, даже на самой высокой рекомендуемой скорости подачи 3м/мин получается порядка 5см/сек. Учитывая площадь воздействия валов на фоторезист и температуру, то 110...120°С (учитывая что мощности нагревателя хватает сполна и температура держится стабильной) это много...Фоторезист начнет, ИМХО, плавиться и уже накатываться неравномерно.
- mr.Kirill
Re: Фотоспособ
Рамзес писал(а):Тем, то покупает заготовки с нанесенным фоторезистом, поясню-нет такого понятия, как индикаторный фоторезист.
Это рекламный ход, хитрости менеджмента
Re: Фотоспособ
А он и должен плавиться! Должен ощущаться запах. Резист вырезаю на 5-10 мм. меньшего размера, чем заготовка.
Попробуйте при накатке двумя руками придерживать резист, слегка натягивая, должно получиться.
- mr.Kirill
Re: Фотоспособ
А вот это глупость!Рамзес писал(а):А он и должен плавиться!
При плавлении слой фоторезиста получается совершенно неравномерным.
Не вводите людей в заблуждение!
Где Вы хоть в одной инструкции читали подобные строки о плавлении сухого пленочного фоторезиста?
Свежий фоторезист изначально пахнет по-своему.Должен ощущаться запах.
Единственное, что получится добиться таким способом, при положительном стечении обстоятельств - чуть более тонкий слой фоторезиста (за счет растягивания)...Ну будет не 50мкм, а 48мкм...ну и кому это надо? Разительной разницы в точности ПП все равно не получится.Попробуйте при накатке двумя руками придерживать резист, слегка натягивая, должно получиться.
Re: Фотоспособ
Фоторезист начнет, ИМХО, плавиться и уже накатываться...-это ваши слова!
По поводу запаха-вы слышали запах резиста не свежего, а который накатывают на промышленных установках? На всех ламинаторах устанавливают вытяжную вентиляцию.
Разница в 2 мкм действительно не имеет значения, кроме того, что у меня при накатывании очень-очень редко
бывает брак. И объем работ достаточно большой-при большой загрузке около 1000-1200 дм/кв. в месяц.
- mr.Kirill
Re: Фотоспособ
Рамзес писал(а):Фоторезист начнет, ИМХО, плавиться и уже накатываться...-это ваши слова!
А вот перевирать мои слова не нужно
Сравните концовку моего предложения и того что Вы зацитировали...
mr.Kirill писал(а):Фоторезист начнет, ИМХО, плавиться и уже накатываться неравномерно.
Пока довелось присутствовать на производстве, где применяли жидкий фоторезист...Про запах думаю не стоит уточнятьРамзес писал(а):По поводу запаха-вы слышали запах резиста не свежего, а который накатывают на промышленных установках? На всех ламинаторах устанавливают вытяжную вентиляцию.
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Re: Фотоспособ
Недавно начал работать с плёночным фоторезистом и очень доволен, и то что здесь писали что он плавится должен это не правда, mr.Kirill прав, при превышении температуры он стаёт неравномерным и в результате - косяки, греть его нужно, он тогда не слетает при высызании и легче отдирать верхнюю защитную плёнку, но если переборщить то придётся заново его наносить
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Re: Фотоспособ
эту лампу нужно через дросель и стартер подключать? или же можно по другому? http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/1034073.html
Re: Фотоспособ
alexmlw писал(а):эту лампу нужно через дросель и стартер подключать? или же можно по другому? http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/1034073.html
Через балласт.
Re: Фотоспособ
Roks писал(а):alexmlw писал(а):эту лампу нужно через дросель и стартер подключать? или же можно по другому? http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/1034073.html
Через балласт.
а какой способ лучше?
Re: Фотоспособ
alexmlw писал(а):а какой способ лучше?
Наверное, без разницы. Хоть через дроссель со стартером, хоть через ЭПРА.
Re: Фотоспособ
вот что получилось, просвесивать нормально будет? У нас в городе нет прозрачной пленки для принтеров, что еще ожно вместо пленки попробовать? слышал что можно бумагу использовать, но для нее нужен какойто спрэй.
- (185.26 КБ) 526 скачиваний
- molecul
- Прорезались зубы
Re: Фотоспособ
Если печатать на лазерном принтере - бумагу можно просветлить любым маслом: хоть машинным, хоть подсолнечным или рапсовым
Re: Фотоспособ
можно было попробовать, но у меня нет лазерного принтера.(((
FlySnake
Re: Фотоспособ
alexmlw писал(а):вот что получилось, просвесивать нормально будет? У нас в городе нет прозрачной пленки для принтеров, что еще ожно вместо пленки попробовать? слышал что можно бумагу использовать, но для нее нужен какойто спрэй.
Со светильников пластиковые кожухи лучше снять - и так в стекле много УФ застревает. И лампочки по-ближе бы не помешало, или ещё одну в середину. А то получится боковой завсевтки много и мало нормальной в середине
Re: Фотоспособ
FlySnake писал(а):alexmlw писал(а):вот что получилось, просвесивать нормально будет? У нас в городе нет прозрачной пленки для принтеров, что еще ожно вместо пленки попробовать? слышал что можно бумагу использовать, но для нее нужен какойто спрэй.
хотел без третьей обойтись, то что его нужно перебирать чтобы по высоте вместился. Позже покажу результат
- molecul
- Прорезались зубы
Re: Фотоспособ
alexmlw писал(а):можно было попробовать, но у меня нет лазерного принтера.(((
Напечатайте струйником на обычной бумаге и сходите с ней на ксерокопию.
