anthony3d писал(а):Собрал инфракрасные наушники по схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/home/06
Работать начало сразу, но есть искажения. На слух - как перегрузка. Срез синусоиды.
Где искать? Чем проверить?
Из замеченных мной подозрительностей - довольно яркое свечение светодиодов передатчика даже при замкнутом входе.
Думаю, нужно настраивать, а в этом я не силен.
Заранее благодарю за помощь!
Последовательно с R3 поставь переменное сопротивление килоом на 10 и покрути до наилучшего звучания. Потом замеришь его и поставишь постоянное. Там на коллекторе транзистора VТ2 примерно половина питания должна быть.
