Вопросы по механической развертке
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Обсуждаем схемы и конструкции дисплеев с механической разверткой, типа знаменитых пропеллерных часов Боба Блика. Сюда же относим лазерные проекторы. Предлагайте самые бредовые идеи, обсудим все!
Вот для затравки
http://www.hot.ee/leintz2/Laser/laserskannereng.html
Как вам? по мне, так идея великолепная, особенно то что можно управлять с компа. Только вот интереснее было бы использовать зеленый лазер в связке с глицериновым утюгом Кто знает, где приобресты зеленый полупроводниковый лазер от 5мвт по сходной цене?
Aheir
Сообщение Aheir »
Меня в свое время так и не хватило механику для часов на механической развертке доделать нормально, а так работало, Hello писало..
Писал под ATMega16 на С, датчик вращения ставил - оптику.
Исходники во вложении.
Только это ОЧЕНЬ сырой код...
001.rar
(1.19 КБ) 1965 скачиваний
Последний раз редактировалось Aheir Вс июл 29, 2007 18:17:42, всего редактировалось 2 раза.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
WildCat
Сообщение WildCat »
прекрасно! но по какой схеме ты собирал? и что эта прошивка делает?
А то я собирать намерен :)
Aheir
Сообщение Aheir »
Схема стандартная:
Один порт МК - 8 светодиодов.
На прерывание - оптодатчик на вращение: 1 импульс на оборот.
С помощью датчика измерям скорость вращения конструкции.
Исходя из диаметра окружности, образованной вращающимися светодиодами и диаметра одного светодиода рассчитываем количество светодиодов, укладывающееся на длине окружности вращения.
Зная скорость, можно определить моменты времени, в которые надо выкидывать данные на порт МК, чтобы получить подобие изображения... :wink:
Вот как-то так, вкратце.. :)
Negor
Сообщение Negor »
Сходил по сцылке и не понял. Сигнал что напрямую с усилка идёт на катушку? Или как? Т.е. драйвера винта участвуют? Ну там какие то спец схемы куда надо сигнал подать?
Щас набросал простенький регулируемый ШИМ на тиньке - подключю через кт972 попробую поуправлять головками. А вообще - какой ток и напряжение должны быть(пределы хотяб)
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
для_лазерногоска_сканера_можно_постоить_отклоняющую
ситему_на_шаговиках_от_5,25"_дисковода_уже_замутил
механику_иплатку_для_опытов_но_спрограммированием_
туго_пока_пытаюсь_разобраться_но_понял_одно_что_прото
подавать_единици_и_нули_как_для_бегущей_троки_не
катиь_нужно_через_щим
так_что_пока_вникаю....
задумка_такая_отклонять_ось_на_нужный_угол_и_в_нужное
время_включать_и_выключать_лазер.
блин_клава_дохла_вчера_рубиля_в_нфс 8)
пошел_новую_покупать_потому_что_это_не_дело :)))
InkOgnito
Сообщение InkOgnito »
у уж если лазерный проектор - то можно поэксперементировать и немного вытянуть точку, а затем 8 таких лазеров закрепить на подобие обычного индикатора ( в виде цифры 8 ) и подключить как к обычному индикатору.
думаю, что получится интересно...
tych
Э...
Re: Вопросы по механической развертке
Сообщение tych »
WildCat писал(а):Кто знает, где приобресты зеленый полупроводниковый лазер от 5мвт по сходной цене?
platan.ru и efind.ru
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Negor
Сообщение Negor »
Запустил шим на одном винте(подключил ку откл. системе головок) - всё норм но нужно пружинки подставить для удержания в нейтральном положении. Тогда все гут будет. Тогда подобрать скваженности для отклонений и вот уже горизонтальготова. тоже будет и по вертекали. Найду второй винт - соберу раму. Правда пока не представляю как зеркала буду цеплять к этим... как бы их назвать... той штанге кот-ая головки над блином гоняет.
А на Украине никто не знает где лазеры можно приобрести?
tych
Э...
Сообщение tych »
Negor писал(а):А на Украине никто не знает где лазеры можно приобрести?
platan.ru
Negor
Сообщение Negor »
Вобщем на 8-разр. шим при скваженности 0,003 отклонение головок более чем на половину. Нашёл ничтожную пружинку(замыкала контакты на одном девайсе при лёгком ударе платы о чтонить твёрдое. Короче дажеот дуновения гнётся). Прицепил, так даже при скваженности 1 еле отклоняется. Цеплял правда напрямую к МК. Позже попробую на транзюках всё делать. Токо это позже наступит аж через неделю
Negor
Сообщение Negor »
Вчера сделал из двух винтов некое подобие чудовища Франкинштейна.... на работе все ходят, смотрят диву даются... такие предположения строят))). Фотку я прикрепил. А вобще - вроде всё пока идёт по плану, сегодня попробую на позиционеры головак пружинки приделать для удержания онных в нейтральном положении. Пока не совсем придумал как управлять.... наверно МК и ШИМ... вобщем пока не знаю. Лазерную указку уже купил))) вобщем - работаем)))
(25.6 КБ) 3686 скачиваний
Negor
Сообщение Negor »
Двигаюсь дальше... прикрепил к горизонтальной развёртке пружинку, и подключил к лабораторному БП через переменный резистор. БП включил на 5 в. В ходе эксперемента выяснилось что максимальное отклонение наступает при сопротивлении резистора 50 кОм. Ток при этом через катушку течёт 20 мА... а теперь не знаю что делать с этими сведениями. Какой должна быть схема управления с пом. ШИМ?
tych
Э...
Сообщение tych »
Negor писал(а): 5 в. ... при сопротивлении резистора 50 кОм. Ток при этом через катушку течёт 20 мА...
Не стыковка какая то.
Negor писал(а): Какой должна быть схема управления с пом. ШИМ?
при таком мизерном токе можно прямо к ножке МК подключить, можно пару тройку ножек МК запараллелить, можно махонький полевичок как ключь использовать - типа bss138
А вот генерация ШИМ в AVR - задача 8.
Последний раз редактировалось tych Вс окт 21, 2007 12:28:45, всего редактировалось 1 раз.
tych
Э...
Сообщение tych »
На фотке я ни чего не понял. ИМХО крутить лучше зеркальце а лазер укрепить не подвижно.
Negor
Сообщение Negor »
Так оно и будит... точнее уже есть. На вертикальную развёртку тоже всё сделал - дело теперь за управлением развёрткой. Думаю для начало будет считатся успехом нарисовать лазером квадрат - т.е. полностью осветить всю область отражения луча. Думаю собрать генератор на логике для каждой из развёрток. Тока вот частоты какой не знаю...
WildCat
Сообщение WildCat »
А это определяется только экспериментально и для каждой отклоняющей системы. Нужен генератор. Сначала ставишь проектор перед листом бумаги на некотором расстоянии, фиксируешь на нем карандашом нейтральное положение луча, затем при постоянном токе и известном напряжении питания (которое в схеме будет поюзано) фиксируем отклонения луча в обе стороны. Затем подав это же напряжение с генератора, замечаем максимальную частоту, при которой амплитуда отклонения луча снижается незначительно. Это и есть предельная частота системы. То же самое делаем для второй развертки, т.к. частоты могут немного отличаться. Вообще необходимо сделать подвижную часть как можно более легкой - снизить инерционность и повысить скорость. Нужно спилить как можно больше лишней фигни с блока и взять зеркала потоньше.
Максимальная частота в промышленных лазерных проекторах составляет килогерцы. В наших же условиях она редко превышает сотни герц, в случае с хардами это примерно 150гц.
WildCat
Сообщение WildCat »
Товарищи! я таки вплотную приступил к сборке проектора. Я раскурочил харды, извлек отклоняющие системы. Теперь посоветуйте, какие лучше всего взять зеркала. Да, и где можно раздобыть пружинки для удержания системы в равновесии?
WildCat
Сообщение WildCat »
Один блок развертки создан. Колбасит его жутко, питал через усилитель на TDA1557, 12 вольт. Так что никакие 5 вольт от МК даже не сдвинут его с места. Максимальная частота без зеркала примерно 100 гц. Пружинки чувствую нужны очень крепкие, вибрация недетская. Еще проблема возникла, что при большом токе катушку откидывает в крайнее положение, из магнитного зазора. Она там и зависает. Думаю, при установке пружин возрастет максимальная частота и катушка вылетать не будет. Тока вот как теперь зеркала крепить? их же раскидает нафиг с вала! есть у кого идеи?
Inspiron
Сообщение Inspiron »
WildCat писал(а):Тока вот как теперь зеркала крепить? их же раскидает нафиг с вала! есть у кого идеи?
Выложите пожалуйста фотографии или видео, там и посмотрим за что или на что можно повесить зеркала
PS А Вы действительно в Копейске живёте? :)
Уважаемые модераторы, сделайте пожалуйста раздел дискотечных примочек и цветомузыки. Уже много тем пылятся в бездне ветки "Умные мысли"
Вернуться в «Умные мысли»
