Как сделать что бы менялась полярность,моторчика 5v
niko5555
Сообщение niko5555 »
Скажите,что нужно для того что бы моторчик при нажатии на кнопку вращался в другую сторону?
VT1
Re: Как сделать что бы менялась полярность,моторчика 5v
Сообщение VT1 »
Самое простое это реле с двумя группами контактов или две релюшки.
niko5555
А какое лучше реле можно марку?
VT1
Сообщение VT1 »
Любое которое от пяти вольт может работать и с двумя группами переключающих контактов или два реле с одной группой переключающих контактов.
Их сотни всяких. Нужно справочники смотреть.
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... d44bafad27
niko5555
Спасибо!
хоттабыч
Сообщение хоттабыч »
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
VT1
Сообщение VT1 »
Возможно мотор придется через небольшие дроссели включить и зашунтировать его емкостью порядка 1 мкф(не электролит), что бы от помех избавиться.
В схеме, что выше, это тоже не помешает. В верхней схеме один недостаток, это падение напряжения на двух транзисторах. Может около одного вольта теряться.
(23.97 КБ) 5362 скачивания
niko5555
А проще ни как, а то сильно громоздко получается?на реверсивном реле можно сделать?
anatol378
Сообщение anatol378 »
А сдвоенную кнопку сложно поставить?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
niko5555
И как это будет выглядеть?
anatol378
А как у реле на верхнем рисунке. Кнопка с переключающимися контактами, к примеру КМ2-1
niko5555
Тогда 2 кнопки надо?
anatol378
niko5555
Спасибо попробую!
Вернуться в «Теория»
