Мелкие вопросы по питанию.
- atmicandr
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Спасибо! Сегодня попробую, потом сразу отпишусь. С уважением Корчагин Андрей.
atmicandr писал(а):Товарищи радиолюбители! Посоветуйте: .
Отпаять R6. Если напряжение войдет в норму, то DA1 или ее обвязка.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
- atmicandr
- Друг Кота
За заезжанную тему прошу извинить))Просто понадобилось напряжение на 24(27)В, а под рукой подходящего бп нет. Из бп пк, если +12 и -12 В объединить, можно же получить 24 В? Или "общая" земля этому помеха?Признаю свою некомпетентность,прошу сторого не судить))
Объединять не нужно, это к.з.
Между выводами +12 и -12 будет 24 вольта, можете их использовать, только не подсоединяйте никуда общий провод, и корпус БП. Максимальный ток такого источника питания будет равен наименьшему из двух +12 или -12 (более слабый -12).
Soir писал(а):.. только не подсоединяйте никуда общий провод, и корпус БП...
то есть если я возьму жёлтый (+12V) и синий (-12V), массу же надо будет брать с чёрного провода? А чтобы исключить касания корпуса, можно его "упаковать" в какой-нибудь бокс..Просто дали на время бп,лабораторного нет, вот и хочу что-то типо "переходника"(платы) сделать,переставляя джамперы брать 24V,15.3V,8.3V,17V и др..
- Starichok51
- Модератор
тебе же сказали, что для 24 Вольт черный никуда подсоединять не надо. нагрузочная способность будет 1 Ампер (ограничена по - 12 Вольт).
15.3V,8.3V,17V и др... не получишь никогда! все выходные напряжения имеют один общий провод.
ясно. ёмко и локанично. благодарствую.чёт вообще ни прёт с " idea"
...ушёл учить "матчасть".
- Evgeny1
- Друг Кота
Света писал(а):Evgeny1 писал(а):...гарантировано рабочая схема...
А шунт амперметра в ней неправильно включен...
- Starichok51
- Модератор
правильное решение!
- zvukovik
- Встал на лапы
привет всем, собрал обратноходовой бп, радиатор ключа изолирован, трансформатор шипит, но когда радиатор рукой трогаю, замолкает, понимаю, что работает видимо не совсем правильно, но терпимо, вопрос, с чем лучше соединить радиатор, чтоб не шипело?
- Evgeny1
- Друг Кота
zvukovik писал(а):привет всем, собрал обратноходовой бп, радиатор ключа изолирован, трансформатор шипит, но когда радиатор рукой трогаю, замолкает, понимаю, что работает видимо не совсем правильно, но терпимо, вопрос, с чем лучше соединить радиатор, чтоб не шипело?
со стулом на котором сидите
- zvukovik
- Встал на лапы
ну а если серьёзно? с минусом первичной части или со стоком ключа?
- Evgeny1
- Друг Кота
а если серьезно, то попробуйте заблокировать выход БП керамикой
- zvukovik
- Встал на лапы
уже стоит керамика
- Evgeny1
- Друг Кота
ну тогда керамику между радиатором и землей БП
Доброго времени суток!
Помогите с расчетом силового транса,а конкретно какой использовать в качестве заготовки. Нужен чем меньше, тем лучше.
Собсна данные: Первичка 220в
Вторички 250в 100мА, 6,3в 0,7-1А, 25в 100мА.
Имеется в наличии ТВК-70-Л2, подойдет ли он?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- 10on
- Электрический кот
Имеется портативный усилок. Хочу снабдить его светомузыкой. Питание от 4х АА батреек. Дело в том что Светомузыка и усь не могут вместе питаться от них. Нужно както развязать их питание.
Old_Mefody
- Прорезались зубы
10on
в переносном или стационарном варианте ?
- 10on
- Электрический кот
В переносном конечно.
