Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
Есть, конечно, например, в ТТЛ сериях микросхем ЛА2 - 8-ми входовый элемент И-НЕ. Например, К555ЛА2.
Также есть и аналоги из серий 54, 74 под индексом 30
Также много и 4-х входовых элементов, как ТТЛ, так и КМОП серий. Например, К561ЛА8 (аналог CD4012).
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Re: Поиск аналогов
Да, спасибо, HC30 это то что надо
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
подобрать оналог транзистора c маркеровкой L6 и J6 sot23
Можно ли заменить транзистор c маркеровкой L6 и J6 sot23 из этого списка во вложении?
- аа.txt
- (17.61 КБ) 913 скачиваний
Re: Поиск аналогов
По моим данным J6 - это варистор ZC835, из вашего списка ничем не заменить.
L6 - это может быть диод BAR17, или транзистор MMBC1623L6 - можно заменить на 2N3904(smd), или транзистор BSS69R - 2N3906 из вашего списка (просмотрел только первые строки списка). Если корпуса устроят.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Re: Поиск аналогов
А как узнать это спаренный диод или транзистор?
Re: Поиск аналогов
Если это касается BAR17, то это одиночный диод. А вообще, можно попробовать прозвонить тестером: у транзистора сопротивление база-колектор немного меньше, чем база-эмитер, у спаренных диодов по идее должно быть одинаково. Или собрать какой-нибудь простенький генератор - с транзистором работать будет, с диодом нет.
Re: Поиск аналогов
Чем заменит оптрон 4n26 в это схеме http://www.hwp.ru/Handmade/Indicator.cpuhdd/index.html
Оптрончик от ибп сойдет?
Re: Поиск аналогов
Пойдет любой транзисторный оптрон
Re: Поиск аналогов
ищу чем заменить КТ203Б, желательно в смд исполнении, важно с обратным напряжением эмиттер-база не менее 10в.
Re: Поиск аналогов
Wiew писал(а):ищу чем заменить КТ203Б, желательно в смд исполнении, важно с обратным напряжением эмиттер-база не менее 10в.
А как на счёт того чтобы самому покопаться в справочнике.
http://www.bookarchive.ru/tekhnicheskaja_literatura/jelektronika_svjaz/92480-active-smd-components.html
Re: Поиск аналогов
да лежит у меня в тумбочке похожая книженка, да вот параметры в них сильно урезаны
Re: Поиск аналогов
Всем Привет!!! Помогите найти датащит от такого транзистора IRF4BC30UD, IRG4BC30UD... и желательно их аналоги пожалуйста! Заранее Благодарен. Сам искал никак не нашел(((
Re: Поиск аналогов
Wiew писал(а):да лежит у меня в тумбочке похожая книженка, да вот параметры в них сильно урезаны
Для начала подбираешь по урезанным, за уточнениями СЮДА
segness писал(а):Всем Привет!!! Помогите найти датащит от такого транзистора IRF4BC30UD, IRG4BC30UD..
Ни чего не попутал? IRFxxxx это вообще то полевики а твой IGBT.
Может IRG4BC30UD? http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=IRG4BC30UD
Re: Поиск аналогов
Да да именно так, я перепутал. Большое Спасибо
замена транзистора 2SC3309 на подходящую альтернативу
Здравствуйте
Пришёл я опять на форум за помощью вашей
проблемка в общем такова: мне нужно заменить в схемке 2SC3309 транзистор на любой другой похожий на напряжение не менее 400в, с усилением не менее 100. помогите пожалуйста в поисках, перерыл кучу даташитов, и не нашёл подходящего, возможно не на то обращаю внимание!
заранее спасибо !
заранее спасибо !
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
- VT1
Re: Поиск аналогов
Я так понял начали с этого и ничего подходящего не нашли?
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... 7a84dcbfb6
Аналог -2SC2333,2SC2534,2SC2738
Re: Поиск аналогов
Спасибо !!!
быстро вы
Re: Поиск аналогов
подскажите аналог транзистора кт829
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Поиск аналогов
TIP 122, 2N6045. КТ8116А (аналог КТ829) в корпусе для SMD монтажа DPAK. Собственно здесь можно посмотреть http://trzrus.narod.ru/rec/recall.htm?6../trzhplf.htm Самостоятельно подобрать аналог в принципе не сложно.
2N6045 -самый предпочтительный вариант, чуть хуже TIP 122.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- ПетроУД2
- Мучитель микросхем
КП501А
Добрый день всем.Возник вопрос с наличием транзистора КП501А,для схемы металоискателя на К561ЛА7.Интересует чем можна заменить?В наличии есть КП303,КП103.Схема будет чуть позже.
