Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
serg_svd
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение serg_svd »
Да, уровень подсветки надо менять для ночи и дня. а еще лучше, делать инверсию экрана, как в бортовых компах иномарок. Вот вам и еще одна идея :) Но дело не в моем предпочтении индикаторов. абсолютно нет.
Я б с удовольствием повторил бы часы и на светодиодных индикаторах. Но мое мнение - не надо добиваться универсальности. По моему мнению надо отдельно индикаторы часов (большие), и отдельно индикаторы для температуры тогда, поменьше. А то я применил индикаторы в этих часах 22мм и ночью на уровне яркости 2 все равно по комнате заметно изменение освещения от смены режимов отображения.
PS. Хочу еще попробовать часы на ЖК, у меня как раз есть негативный хорошенький индикатор. Высота цифр конечно маловата, чтоб издали смотреть. Но зато буду хотя бы дял себя точно знать, что предпочтительнее в часах, светодиодный индикатор или жк.
PS2. Видел лет 6-7 назад у однокурсника на микро музыкальном центре режим часов на основном графическом жк с подсветкой. Так там как раз тоже были реализованы режимы часов для дня темные знаки на освещенном фоне, а для ночи наоборот, светлые знаки на темном фоне. как я и писал про иномарки. К сожалению связь с ним потерялась, и марку центра я не запомнил, чтоб показать пример :(.
Надеюсь пояснения на словах будет достаточно для понимания
Signalman
Сообщение Signalman »
zordog писал(а): У меня сей девайс (правда в измененном виде, 2х9 на последовательной шине)
А можно ли посмотреть схемку сего девайса?
zordog
Сообщение zordog »
Signalman писал(а):А можно ли посмотреть схемку сего девайса?
Пожалуйста, моделька в протеусе 7.7 и hex.
Благодарность Дмитрию, за идею, за материал от которого оттолкнулся, за советы и т.д. и т.п. :beer:
Виталий-1
Сообщение Виталий-1 »
Класный этот проект на ATMEGA8. Часы запустились сразу как прошил МК в PONY.
Спасибо настоящему автору этой чудо схемы, давно искал такую. :music:
Последний раз редактировалось Виталий-1 Пн сен 13, 2010 20:21:55, всего редактировалось 5 раз.
Виталий-1
Signalman . Как установлены фузы по новому девайсу 2х9 на последовательной шине.
Спасибо :?
Signalman
Виталий-1 Я эту схему не повторял. А про fuse лучше спросить у zordog.
Виталий-1
Signalman Cпасибо, понял сейчас спрошу. :(
Виталий-1
zordog. Подскажите пожалуйста как установлены фузы по новому девайсу 2х9 на последовательной шине.
Спасибо !!! :lol:
zordog
Сообщение zordog »
Виталий-1 писал(а):zordog. Подскажите пожалуйста как установлены фузы по новому девайсу 2х9 на последовательной шине.
Спасибо !!! :lol:
Да все тоже самое что и оригинальный девайс:
- если внешний кварц, фьюзы на использование внешнего кварца и кварц 8MHz;
- если внутренняя RC, фьюзы на 8MHz и СКОРТ;
Кстати их можно посмотреть в протеусе, в настройках МК.
Виталий-1
zordog. Спасибо большое-принято к исполнению. :))
Скажите, а печатки у Вас случайно нет ???
Спасибо. С уважением Виталий-1
zordog
Сообщение zordog »
Виталий-1 писал(а):Скажите, а печатки у Вас случайно нет ???
Печатки есть, но они разработаны специфично под мои нужды и под возможное расширение функционала.
Так что "кот" вам в помощь.
snc
Сообщение snc »
Вот закончил редактировать свои платы. Выкладываю. Кто спрашивал забирайте.
6_indik_chasy_Termo.zip
(275.95 КБ) 628 скачиваний
Seal
Сообщение Seal »
snc, перзалей файло, тут приемничег , а ема про часики.
snc
Сообщение snc »
Seal писал(а):snc, перзалей файло, тут приемничег , а ема про часики.
В файле не только плата тюнера а и плата часов, плата индикации. Посмотрите внимательней. :))
(92.09 КБ) 768 скачиваний
Виталий-1
snc А, можно ссылку на схему тюнера и прошивку - очень интересно, спасибо.
С уважением, Виталий-1
snc
Сообщение snc »
Схему я выкладывал на стр.49. (там правда схема общая но в том числе и на тюнер). А вообще как я уже писал схема тюнера взята из журнала Радио 2010 №6 стр.16. Прошивка для управления приемником есть на сайте этого журнала.
ботаник
Сообщение ботаник »
Добрый день! Т-т с термозонами,9 разрядов,ОА,прошивка nb.7z. от 05.09.2010
Меняем настройки термостата из режима настроек,но они не вступают в силу,пока часы сами не дотопают вновь до временнОй зоны действия этих установок. Приходится из нулевого режима
тоже перестраивать термостат,чтобы изменения вступили в силу немедленно:(
Виталий-1
Re: Часы-термометр на МК по новомму девайсу на ATmega16.
Всем Здравствуйте. Подскжите пожалуйста следующее кто может
1.Как происходит инициализация срабатывания на пин по новому девайсу по последовательной шине на МК ATmega16 (CALLS0-CALLS3). Что-то в эмуляции не получается получить какую нибудь закономерность включая и инициализируя будильники управления нагрузкой (ками)?.
2.Установленная пермычка между выводами ATmega16.(28-29) снимается при работе МК от кварцевого генератора ?.
3. Каковы назначения выводов 21,23.
Спасибо. С уважением. Виталий-1 :(
prot_hex-схемавPDF.rar
Комплект докуметации ALL
(50.3 КБ) 295 скачиваний
zordog
Сообщение zordog »
Виталий-1 писал(а):Всем Здравствуйте. Подскжите пожалуйста следующее кто может
Извините за долгое молчание, работой завалило:
1. Будильников всего 19. "0-2" это три будильника в пищалку, а далее по 4 на каждый порт нагрузки. Раделяются они зажиганием сегмента в 4м слева разряде 1й строки индикатора. Настройка проста, устанавливаете признак включения, время вкл (1я строка), дни недели, по каким включение и при переходе на 2й экран настройки длительность включенного состояния(чч-мм-сс).
2. Нет там никакой перемычки ))). Это я для себя наглядно нарисовал часовой кварц 32768Hz (лишняя деталь в проте, смерть симуляции), а то постоянно хотел туда что-нибудь повесить...
3. Порты 21,22,23,34,35 это задел на будущее, но ввиду отсутствия времени, так и остались задумками и своеобразной памяткой TODO.
А вообще я предлагаю вам посетить домашнюю страницу автора оригинала.
Виталий-1
zordog
Здравствуйте, приятно было мне включив компьютер увидеть, что есть письмо от Вас. Благодарю за исчерпывающий ответ, спасибо.
А, можно ссылку на домашнюю страницу автора оригинала.
Всех Вам благ. С уважением, Виталий-1 :twisted:
